[Modele 955] TENTATIVE DE VOL
Messagepar Notorious K » Dim 7 Avr 2013, 18:44
Ce matin, en descendant dans mon garage, je vois la porte grande ouverte, non fracturée ( marque d'un pied de biche sur le côté), heureusement, mon Cay est toujours la, sans dégat......
J'avoue que je flippe un peu....même si je me suis fait à l'idée que je me le ferais voler un jour ou un autre...
Je présume que ceux qui ont fait ça ne cherchaient pas des couvertures dans le garage...
Ma question, toute simple pour me rassurer :???: , est'il difficile à voler ?
Notorious K
Re: TENTATIVE DE VOL
Messagepar jln22450 » Dim 7 Avr 2013, 19:02
Pour quelqu'un qui a la connaissance et l'outillage, il lui faut moins d'une minute. :snif:
Mais ces gens la s'attaquent, de préférence, à des Cayenne plus récent.
A+ :bye:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar XAVIER » Dim 7 Avr 2013, 19:05
Déjà plus de peur que de mal.
Pour voler ce type de véhicule, il faut un boîtier spécifique qui coûte environ 15 000.00 euros pour le démarrer d'où d'ailleurs beaucoup de car jacking ou braquage physique afin de te soutirer les clés.
Xavier
XAVIER
Messagepar glop-glop » Dim 7 Avr 2013, 19:37
t'as mis un zero de trop au boitier.
Il existe pourtant un moyen simple d'eviter ce genre de boitier : poser une fausse prise ODB.
glop-glop
Messagepar marc928 » Dim 7 Avr 2013, 20:14
Il me semblait avoir lu que ces autos n'intéressaient plus vraiment les voleurs.
Apparemment il existe quelques irréductibles. Peut-être pour disposer d'une voiture bélier ?
Dans les options, j'ai un système de détection satellitaire CJ2, savez-vous comment ça marche ? C'est efficace ? Car je suppose que les voleurs ne sont pas au courant.
Marc
marc928
Cayenne: S V8
Messagepar Notorious K » Dim 7 Avr 2013, 20:16
Merci pour vos réponses qui me rassurent un peu !!
Je pense que des merdeux se sont retrouvés devant ce véhicule sans avoir les connaissances ni les moyens de le voler
Notorious K
Messagepar traveller » Dim 7 Avr 2013, 21:18
XAVIER a écrit:Pour voler ce type de véhicule, il faut un boîtier spécifique qui coûte environ 15 000.00 euros
A Moscou, 15 a 20000 rub (400 a 500 euros) et le boitier qui va bien est a vous... Avec un brouilleur de GPS en prime pour empecher le suivi satellite, gratos :(
traveller
Messagepar stephm » Dim 7 Avr 2013, 21:33
pose une mini camera au desus du garage au gas ou sa coute rien.
stephm
Cayenne: cayenne s
Messagepar gilsafi1 » Lun 8 Avr 2013, 21:58
Une dlink fera l'affaire
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar Notorious K » Mar 9 Avr 2013, 20:15
Merci pour vos suggestions,
Je suis allé à la police porter plainte pour la déterioration de mon garage et la, ils m'ont dit que si on avait rien touché au véhicule c'était juste que les personnes cherchainet le numéro de série inscrit sur le pare brise pour qu'ensuite ils puissent faire une nouvelle clef pour voler le Cay tranquillement......... :roll:
Qu'en pensez vous, est-ce plausible ?
Notorious K
Messagepar colibri » Mar 9 Avr 2013, 20:21
Notorious K a écrit: ils puissent faire une nouvelle clef pour voler le Cay tranquillement....
:eek: :shock:
Ils sont gonflés ces policiers la...
colibri
Messagepar CARRERA » Mar 9 Avr 2013, 20:36
D'après mes infos cela n'est pas possible car il faut présenter la carte grise pour refaire une clé à partir d'un N°
Messagepar ragwen » Mar 9 Avr 2013, 20:51
enleve le fusible moteur, c'est pas marrant de le faire tous les jours mais sans ca la voiture ne démare pas
ou tu en remet un HS :hi:
ragwen
Messagepar stephm » Mar 9 Avr 2013, 21:18
facile de refaire une clé de nos jour avec internet :wink: ou meme il sufit de connaitre un gas au cp avec un petit billet et il ferme les yeux :exlam:
stephm
Cayenne: cayenne s
Messagepar fabrice S » Mar 9 Avr 2013, 21:35
Houlalala, vous allez faire peur à notre ami notorious K avec votre histoire.
C'était peut être tous simplement un voisin un peu éméché d'une bonne soirée qui c'est trompé de box!!
Une bonne alarme, une vidéo surveillance et surtout une bonne assurance
C'est le seul remède à mes yeux
Messagepar glop-glop » Mar 9 Avr 2013, 21:55
C'est possible mais faut déja des bons avec des contacts et pas des amateurs.
Et il faut un peu de matos et de connaissance pour reprogrammer les clefs et faire ça dans le cay.
Rien d'insurmontable pour une bonne équipe mais c'est inutile de fracturer la porte de garage pour lire le N° ça se fait sur un parking bien plus facilement.
glop-glop
Messagepar Cayennanono » Mar 9 Avr 2013, 22:00
Depuis quand il est interdit de se plaindre d'une effraction? Il y a déjà tentative de pénétration, et de là s'informer sur le calibre de l'infraction , que propose la police ? au lieu de répondre par maladresse sur une supposition transitoire, pousse pousse le suppositoire :neutre: :etrange:
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar stephm » Mer 10 Avr 2013, 07:48
quand tu vois qu ils arrivent a voler les derniere mercedes sois disant inviolable en a peine 3mn :??: et que les derniere bm ils les ovrent avec un simple telephone portable c est vrai y a quoi se poser des questions :triste: tient regarde sa
stephm
Cayenne: cayenne s
Messagepar Notorious K » Mer 10 Avr 2013, 20:31
ragwen a écrit:enleve le fusible moteur, c'est pas marrant de le faire tous les jours mais sans ca la voiture ne démare pas
Je vais opter pour ta solution temporairement :drink: .
C'est lequel que je dois enlever pour que la voiture ne demarre pas. (injecteur ? pompe à essence ? calculateur moteur ?)
Merci de vos reponses :wink:
Notorious K
Messagepar colibri » Mer 10 Avr 2013, 20:41
pompes :wink:
colibri
Messagepar francouai » Mer 10 Avr 2013, 20:58
je dirais les roues ?!
Ok , je sors...
Mais un coup circuit au niveau des pompes sous le siege serait bien vu.
Messagepar Notorious K » Mer 10 Avr 2013, 22:41
Merci de vos réponses :wink:
Notorious K
Messagepar stephm » Jeu 11 Avr 2013, 07:05
sinon fait toit poser un coupe circuit relié a un beeper tu sera exactement si on touche ton cayenne.
stephm
Cayenne: cayenne s
