[Modele 955] Démontage haut moteur
Messagepar steak97 » Mar 1 Jan 2013, 22:38
Bonsoir les amis :bye:
Bien grace à tous vos tutos et conseils, j'ai donc démonté le vase d'expansion et le haut moteur
Coté haut moteur nous avons bien les tubes en alu....ouf.... déjà ca et aucune fuite à ce niveau
Maintenant je vais avoir besoin de vous..... :master:
Je veux changer mon démarreur car il commence a faire du bruit , comment le changer ?
Lorsqu'on remonte le haut moteur, rien de spécial ? pate à joint....? un couple de serrage à respecter ?
Lorsque j'ai démonté la rampe d'injection, j'ai un injecteur qui s'est déboité, pour le remonter comment faire car impossible de l'emboiter... :((:
steak97
Re: Démontage haut moteur
Messagepar SVM78 » Mar 1 Jan 2013, 22:48
Bonsoir Steak97,
Dans un premiers temps, tous mes voeux à l'ensemble de ta petite famille :lol:
Et dans un second, je t'invite à envoyer par MP à Engineman et Jetrider qui sont très pointus à ce niveau de mécanique.
Je te souhaite bon courage. :wink:
SVM78
Messagepar glop-glop » Mer 2 Jan 2013, 11:43
Engi à enregistré un tuto sur le changement des injecteurs sur le V8
glop-glop
Messagepar SVM78 » Mer 2 Jan 2013, 11:47
Oui en effet, voici le lien :
- post106353.html?hilit=INJECTEUR#p106353
SVM78
Messagepar SVM78 » Mer 2 Jan 2013, 12:17
SVM78
Messagepar steak97 » Mer 2 Jan 2013, 12:46
J'en suis à ce niveau là, je peux te dire que ca fait tout drole de voir ton moulin dans un tel état
Mais la question quand tu démontes le démarreur, pas de risque particulier ??????
steak97
Messagepar SVM78 » Mer 2 Jan 2013, 13:07
Steak97 a écrit:Merci
Non aucun, mise à part débrancher la batterie c'est tout.
Après c'est plug and play en repérant les boulons, le contrôle du serrage et un peu de loctite rouge pour bloquer.
Vaporiser "très légèrement" les contacts avec WD40 pour protéger.
SVM78
Messagepar CARGRAPHIC » Mer 2 Jan 2013, 15:04
Steak97 a écrit:Bonsoir les amis :bye:
Ci joint j'ai 2 doc, si cella peut te servir!!
Injecteurs.docx
(203.2 Kio) Téléchargé 181 fois
Injecteurs.pdf
(293.53 Kio) Téléchargé 171 fois
Ordre de serrage H moteur.docx
(351.16 Kio) Téléchargé 160 fois
Ordre de serrage H moteur.pdf
(435.96 Kio) Téléchargé 194 fois
CARGRAPHIC
Cayenne: CAYENNE S
Messagepar steak97 » Mer 2 Jan 2013, 17:17
Super merci pour les infos :bravo:
Bon le démarreur est bloqué sous les tubes alu...... :((: comment faire pour le sortir les démonté en 2
fait suer ce démarreur tout ca pour la visse qui est en dessous
steak97
Messagepar SVM78 » Mer 2 Jan 2013, 17:49
Steak97 a écrit:Super merci pour les infos :bravo:
Si j'étais à ta place je pense que j'en serais au même point d'énervement donc keep cool, si je peux me permettre.
Je pense qu'il te faut impérativement démonter les durites malheureusement profites en pour chnager le liquide de refroidissement et le kalorstat.
Tu perdras moins de temps et surtout moins de stress.
SVM78
Messagepar steak97 » Mer 2 Jan 2013, 20:08
Bon ca y est les durites sont démontées et le démarreur est démonté.... :hourra: les mains en vrac et de la peau en moins :blink:
J'en ai profité pour vider le radiateur
Voici la liste de mes questions et franchement j'ai encore besoin de vous
Couple de serrage du démarreur, c'est serré très fort....
Qui aurai la référence de la pièce de support des tubes alu, support du dessous coté volant moteur, les plaisirs de la découverte, cassé sur un coté
Concernant les tubes alu coté radiateur faut il que je change les joints ? ils sont en bon états mais à changer ou pas ? peut on les acheter au CP
bon je vais essayer de mettre des photos
Merci pour votre aide :bye:
steak97
Messagepar ddada » Mer 2 Jan 2013, 20:17
Steak97 a écrit:Bon ca y est les durites sont démontées et le démarreur est démonté.... :hourra: les mains en vrac et de la peau en moins :blink:
si ton liquide de refroidissement a coulé un peu partout sur le moteur, rince a l'eau clair, je crois que le liquide de refroidissement est corrosif pour les joints, surtout pour le joint de sotie de boite, je crois que certains en ont fait les frais :bye:
Messagepar SVM78 » Mer 2 Jan 2013, 20:30
Regarde ce lien qui pourra peut être t'aider cependant c'est pour mon V8S de 2003 donc attention aux références.
- http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... moteur/B79
Le site est Rose Passion.
SVM78
Messagepar steak97 » Mer 2 Jan 2013, 23:17
Encore une question au niveau du collecteur d'admission, j'ai vu qu'il doit y avoir un joint, lors du demontage, pas de joint..... :blink: simplement de la pate autour des puits ?????? vous en pensez quoi :etrange:
steak97
Messagepar SVM78 » Mer 2 Jan 2013, 23:42
Steak97 a écrit:Encore une question au niveau du collecteur d'admission, j'ai vu qu'il doit y avoir un joint, lors du demontage, pas de joint..... :blink: simplement de la pate autour des puits ?????? vous en pensez quoi :etrange:
Que cela a déjà du être démonté et qu'au lieu de remettre un joint neuf, ce que je te conseil fortement, il a sustitué le joint par de la pâte bleue ou dorée pour faire office de :triste:
SVM78
Messagepar steak97 » Jeu 3 Jan 2013, 10:33
Bon après analyse, le thermostat va également y passer....., maman commence vraiment à palir :wacko: :wacko:
Je n'arrive toujours pas a trouver le couple de serrage du demarreur......de l'aide svp....... :pitie:
steak97
Messagepar CARGRAPHIC » Jeu 3 Jan 2013, 11:20
Steak97 a écrit:Bon après analyse, le thermostat va également y passer....., maman commence vraiment à palir :wacko: :wacko:
Donne moi la ref des boulons M? du démareur pour te donner le C de S(je ne m'en souviens plus) merci
CARGRAPHIC
Cayenne: CAYENNE S
Messagepar engineman » Jeu 3 Jan 2013, 11:26
il faudras changer les joints torique du bloc des 3 tuyaux alu,c est dispo a l unite chez porsche ou autre.
si tu n as pas de joint au collecteur d admission il faudras en remettre un c est imperatif(verifie quand meme qu il n est pas rester coller sur le collecteur,un de chaque cote).
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... sion/I3817
pour le demarreur pas de prise de tete il faut serrer fort c est tous ,les garage ne sert pas au couple cet piece de plus la cle dynamo ne passe pas alors.
si t as besoin tu as mon n° appelle moi si tu veux :bye:
Messagepar steak97 » Jeu 3 Jan 2013, 12:15
Merci pour vos aides et infos :master:
Voici ce que je compte remplacer lors du remontage
Joints des 3 tubes alu
durite en h au dessus des tubes alu
les 2 joints collecteurs admission
Thermostat
Joint thermostat
support tube alu coté volant moteur
Petite question encore concernant le papillon d'admission à l'intérieur je dirais que c'est un peu gras couleur marron, normal ?
Concernant la petite durite avec un bouchon qui n'est pas solidaire à la durite, durite de drepression, sur le bouchon il y a un A et on peut tourner le bouchon..... :wacko:
Je ne crie pas encore victoire car lorsque j'aurai tout remonté, j'espere que tout va etre ok :pitie:
steak97
Messagepar engineman » Jeu 3 Jan 2013, 12:17
fait un photo de la petite durite.
pour le papillion rien d anormal,fait un bon nettoyage/degraissage. :bye:
Messagepar steak97 » Jeu 3 Jan 2013, 12:28
voici la durite en question
Voici l'etat de notre moteur.... :wacko:
steak97
Messagepar steak97 » Ven 4 Jan 2013, 12:22
Bien ma petite femme a récupérer les pièces au cp de vélizy :hourra: , il ne manquera plus que les joints des injecteurs que nous allons quand meme changer par précaution
Et les pieces de rose passion arrivées ce matin :hourra:
Bon ben y a plus qu'a tout remonter ce we.....fait suer de bosser samedi et dimanche matin.... :mur:
steak97
Messagepar SVM78 » Ven 4 Jan 2013, 12:34
Steak97 a écrit:Bien ma petite femme a récupérer les pièces au cp de vélizy :hourra: , il ne manquera plus que les joints des injecteurs que nous allons quand meme changer par précaution
Big Up pour Mme Steak97 et Rose passion, quelle oranisation !
Ce n'est pas bosser de réparer son Cay, c'est de l'entretien, du peaufinage, de la passion :lol2:
Bon courage à toi :mrgreen:
SVM78
Messagepar steak97 » Ven 4 Jan 2013, 21:21
Bon concernant cette fameuse durite, c'est bien une durite de dépression, si ça peut aider.... :wink:
Info gratis pour certains..... :bleble:
steak97
Messagepar Cayennanono » Ven 4 Jan 2013, 21:42
Oui mais sur ce coup, on ne parle pas de la même durite Seec :non: :LOL: :LOL:
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
