Mar 1 Jan 2013, 22:38
Mar 1 Jan 2013, 22:48
Mer 2 Jan 2013, 11:43
Mer 2 Jan 2013, 11:47
Mer 2 Jan 2013, 12:17
Mer 2 Jan 2013, 12:46
Mer 2 Jan 2013, 13:07
Steak97 a écrit:Merci
J'en suis à ce niveau là, je peux te dire que ca fait tout drole de voir ton moulin dans un tel état
Mais la question quand tu démontes le démarreur, pas de risque particulier ??????
Mer 2 Jan 2013, 15:04
Steak97 a écrit:Bonsoir les amis![]()
Bien grace à tous vos tutos et conseils, j'ai donc démonté le vase d'expansion et le haut moteur
Coté haut moteur nous avons bien les tubes en alu....ouf.... déjà ca et aucune fuite à ce niveau
Maintenant je vais avoir besoin de vous.....![]()
Je veux changer mon démarreur car il commence a faire du bruit , comment le changer ?
Lorsqu'on remonte le haut moteur, rien de spécial ? pate à joint....? un couple de serrage à respecter ?
Lorsque j'ai démonté la rampe d'injection, j'ai un injecteur qui s'est déboité, pour le remonter comment faire car impossible de l'emboiter...
Mer 2 Jan 2013, 17:17
comment faire pour le sortir les démonté en 2Mer 2 Jan 2013, 17:49
Steak97 a écrit:Super merci pour les infos![]()
Bon le démarreur est bloqué sous les tubes alu......comment faire pour le sortir les démonté en 2
fait suer ce démarreur tout ca pour la visse qui est en dessous
Mer 2 Jan 2013, 20:08
les mains en vrac et de la peau en moins
Mer 2 Jan 2013, 20:17
Steak97 a écrit:Bon ca y est les durites sont démontées et le démarreur est démonté....les mains en vrac et de la peau en moins
J'en ai profité pour vider le radiateur
Voici la liste de mes questions et franchement j'ai encore besoin de vous
Couple de serrage du démarreur, c'est serré très fort....
Qui aurai la référence de la pièce de support des tubes alu, support du dessous coté volant moteur, les plaisirs de la découverte, cassé sur un coté
Concernant les tubes alu coté radiateur faut il que je change les joints ? ils sont en bon états mais à changer ou pas ? peut on les acheter au CP
bon je vais essayer de mettre des photos
Merci pour votre aide
Mer 2 Jan 2013, 20:30
Mer 2 Jan 2013, 23:17
simplement de la pate autour des puits ?????? vous en pensez quoi
Mer 2 Jan 2013, 23:42
Steak97 a écrit:Encore une question au niveau du collecteur d'admission, j'ai vu qu'il doit y avoir un joint, lors du demontage, pas de joint.....simplement de la pate autour des puits ?????? vous en pensez quoi
Jeu 3 Jan 2013, 10:33
Jeu 3 Jan 2013, 11:20
Steak97 a écrit:Bon après analyse, le thermostat va également y passer....., maman commence vraiment à palir![]()
Je n'arrive toujours pas a trouver le couple de serrage du demarreur......de l'aide svp.......
Jeu 3 Jan 2013, 11:26
Jeu 3 Jan 2013, 12:15
Jeu 3 Jan 2013, 12:17
Jeu 3 Jan 2013, 12:28
Ven 4 Jan 2013, 12:22
, il ne manquera plus que les joints des injecteurs que nous allons quand meme changer par précaution
Ven 4 Jan 2013, 12:34
Steak97 a écrit:Bien ma petite femme a récupérer les pièces au cp de vélizy, il ne manquera plus que les joints des injecteurs que nous allons quand meme changer par précaution
Et les pieces de rose passion arrivées ce matin![]()
Bon ben y a plus qu'a tout remonter ce we.....fait suer de bosser samedi et dimanche matin....
Ven 4 Jan 2013, 21:21
Ven 4 Jan 2013, 21:42
