[Modele 957] Urgent impossible de demarrer
Messagepar Dali » Sam 15 Déc 2012, 14:43
Salut a tous, voila je suis l'heureux proprietaire d'un cayenne V6 de 2010. Je viens de changer ma batterie et j'ai un gros probleme l'odb me dit actionner pedale de frein ensuite ya le message repartition du freinage qui s'affiche avec le voyant brake qui clignote. Du coups impossible de demarrer ou meme passer la boite sur N... J'ai vu le tuto d'Engineman (au passage respect pr toi t'es un killer) sur le capteur de frein mais j'arrive pas a le trouver sur le mien!! :mur: je deviens dingue alors si vous pouviez m'aider svp merci tt le monde.
Dali
Couleur: Gris meteor
Re: Urgent impssible de demarrer
Messagepar francouai » Sam 15 Déc 2012, 16:57
Ton cayenne est de 2010, donc encore sous garantie quelques jours... pourquoi te prendre la tete?, apporte le chez Porsche.
Messagepar glop-glop » Sam 15 Déc 2012, 17:49
As tu tenté un petit reset electronique pour remettre tous les capteurs dans l'ordre ?
glop-glop
Messagepar Dali » Sam 15 Déc 2012, 19:22
Non la garantie est finie!! Oui j'ai changé la bat donc sa a fai un reset...
Dali
Messagepar Mstef » Sam 15 Déc 2012, 20:45
Refait le tuto reset électronique ça te dépannera peut être
Mstef
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar Cayennanono » Sam 15 Déc 2012, 20:57
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar Dali » Sam 15 Déc 2012, 21:16
Deja testé :snif:
Dali
Messagepar Cayennanono » Sam 15 Déc 2012, 21:45
T'as essayé le double des clefs pour voir? :huh:
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar Dali » Sam 15 Déc 2012, 22:08
Non mais tu penses que sa peut changer qq chose? La pile de ma telecomande est neuve en plus..
Dali
Messagepar Cayennanono » Sam 15 Déc 2012, 22:10
??, c'est tellement con des fois...
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar jetrider » Sam 15 Déc 2012, 22:32
A tout hasard contrôle ton niveau de liquide de frein. ..
Messagepar Dali » Sam 15 Déc 2012, 23:09
En faite le probleme c ken j'appuie sur la pedale sa detecte pas...
Dali
Messagepar chriskath07 » Dim 16 Déc 2012, 03:48
Envoi un MP à Engineman, il pourra peut-être faire un miracle !!!!
chriskath07
Messagepar sean11510 » Mar 18 Déc 2012, 09:07
J'ai Hu exactement le même problème j,avais contacter mon CP et il n'avais jamais vu sa, donc j'ai chercher et je me suis aperçus que les stop ne marchait plus ,donc contacteur de stop peu être HS je les chercher partout au niveaux de la pédale et rien pas de contacteur et effectivement sur le v6 il est sur le vastervac ( servo frein au niveaux du bocal de liquide de frein ) je lais contrôler et rien et au bout des plusieurs heures j'ai contrôler les Fusibles et la celui des stop HS ,changer et hop miracle sa marche .
Le lendemain rebelote direct je regarde et fusible HS je change toujours avec la même valeur hop sa marche .
Cela met arrivé il y a 1 mois juste après avoir changer la pompe a essence qui était morte ( user jusqu'à la coinne ) et depuis tous marche.
Regarde de ce coté
sean11510
Messagepar Dali » Mar 18 Déc 2012, 14:08
Quel fusible? J'ai regardé le bouquin et je sais pas c lequel.. J'espere que c ça !!
Dali
Messagepar sean11510 » Mar 18 Déc 2012, 20:00
Je ne ces plus le quel mais c'est un 10a. Donc rouge et dans le bloc fusible coté passagé
sean11510
Messagepar Dali » Lun 18 Fév 2013, 19:00
Desolé de la reponse tardive mais tres occupé... Mon problème c'est resolue chez Porsche :cry2: 560€ diagnostique et recherche de panne qui finalement n'etait qu'un fusible à 1€20 de grillé!! Le fusible en question se trouvait sous le siege conducteur, fusible plat relié à la batterie (il y en a toute une rangé).
Dali
Messagepar sean11510 » Mar 19 Fév 2013, 08:39
Comment je leur fou la facture dans la gueules 560€ pour un fusible, comme quoi les CP son des charlots
sean11510
Messagepar francouai » Mar 19 Fév 2013, 09:00
oui, je crois qu'il y aurait au bagarre là aussi avoir moi.
C'est pas serieux quand meme 560e pour un fusible.
ils sont rester 6 heures sut ton cayenne pour trouver ca?
Messagepar sean11510 » Mer 20 Fév 2013, 15:03
Moi quand j'ai Hu le même problème j'ai contacter le mécano ( que je connais un peu) de mon cp et il n'avait jamais vu sa, et il ne savais pas et de plus je lui est demander ou était le contacteur de stop, il ma dit sur la pédale ,je lui est dit il y en a pas ,il a regarder sur leur schéma, et il me dis vous voyez il est la au dessus de la pédale, je lui dis non il y en a pas, du coup j'ai démonté sur place les caches et lui est dis de regardé, ET la tous cons bas alors la je ne sais pas ou il est, et pan prend sa dans tes dents.
PS: les mécano de chez nauroto dès qu'il monté en grade et vin chez Porsche
A Médité
sean11510
