[Modele 957] Systéme Chassis Défectueux
Messagepar tommax » Lun 5 Nov 2012, 17:22
Salut à tous !!
Voilà j'ai eu quelques fois depuis que j'ai acheté mon Cay (GTS de 2008), le message d'erreur suivant : Système Châssis Défectueux :cry2: .
Lorsque cela se mettait en message d'erreur, je coupais le contact et le message disparaissait :??: .
Seulement ce week end le message est revenu et ne disparaît plus :((: . Je peux tout de même mettre les différentes position de châssis à savoir, sport/normal/confort pas de problème par contre lorsque j'essaie de me mettre en "mode sport" (le bouton magique des GTS qui ouvre les clapets d'échappement :tequila et le met automatiquement en châssis sport, cela ne fonctionne plus :mur: :mur: .
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ? Faut il obligatoirement que je l'emmène en CP où ils vont me prendre un œil pour ça ou autres ....??
Merci d'avance de vos réponse
Modifié en dernier par cayann le Jeu 2 Fév 2017, 02:01, modifié 1 fois.
Raison: suppression titre majuscules
CE QUI COMPTE, C'EST QUE LA CLÉ SOIT A GAUCHE !!!
tommax
Re: SYSTEME CHASSIS DEFECTUEUX
Messagepar engineman » Lun 5 Nov 2012, 17:47
tommax a écrit:Salut à tous !!
possible probleme avec le compresseur de suspension. :wacko:
Messagepar fabrice S » Lun 5 Nov 2012, 18:27
Salut tommax
Retrouves-tu ton véhicule en position basse lorsque qu'il reste 24h ou plus sans rouler??
Messagepar saian74 » Lun 5 Nov 2012, 21:12
J ai eu ce probleme suite a mon intervention pour changer un bras de suspension je ne savais pas qu il fallait bloquer le s suspensions :mur: :mur: ,
resultat Cay de travers au point de vu de la hauteur, bouton sport qui ne fonctionnait plus et message qui restait en permanence,
Je l ai pose au CP d annecy et la ils ont passe 14h dessus pour comprendre la panne et dans mon malheur heureusement pour moi ils avaient un GTS sur leur parc d occas alors au lieu de me facturer toute une serie de pieces ils demontaient sur l un pour mettre sur le mien ils ont essaye le compresseur le calculateur......tout ca pour me dire que c est le capteur de reglage de l assiette et bonjour la douille quand je suis alle le chercher bref je pars direct en vacances avec et au bout de 3 jours impossible de lever ou descendre le Cay le message s affiche chassis defectueux mais s eteind de suite et le mode sport marche tres bien......
Bref mon etat d esprit :((:
saian74
Messagepar tommax » Lun 5 Nov 2012, 22:55
Moi je n'ai pas la suspension pneumatique dessus juste le réglage de la fermeté ce qui fait que ma voiture est toujours dans la même position et je ne vois aucunes différences comparé à avant c'est toujours identique
tommax
Messagepar saian74 » Mar 6 Nov 2012, 09:50
alors j ai bien peur qu un passage au CP pour un diagnotic valise s impose mais meme avec leur valise ils ont eu du mal a trouver mon probleme......probleme qui n a pas ete tres bien regle d ailleurs
saian74
Messagepar fabrice S » Mar 6 Nov 2012, 10:43
Salut Tommax,
démontes le selecteur de position du chassis, un fil est peut être débranché ou oxydé, il me semble que c'est déja arrivé.
Tu as 2 vis à enlever dans le petit tiroir porte gobelets, tu soulèves la plaque complète. ce n'est qu'une piste mais qui coute rien à faire avant d'aller plus loin :drink:
Messagepar tommax » Mar 6 Nov 2012, 14:27
fabrice S a écrit:Salut Tommax,
Je vais essayé effectivement ca coute rien merci :wink:
tommax
Messagepar saian74 » Mer 21 Nov 2012, 07:44
Des news???
saian74
Messagepar tommax » Mer 21 Nov 2012, 17:24
saian74 a écrit:Des news???
Je ne m'en suis toujours pas occupé .... trop pris par le travail et des travaux chez moi (ça fait 3 semaines que je ne l'ai même pas touché :roll: ) Je vais regardé ça ce week end normalement et je tiens au courant.
tommax
Messagepar glop-glop » Mer 21 Nov 2012, 17:59
J'ai eu ce message avec un problème de pression d'huile sur le PDCC (modification de l'assiette dans les virages) comme tu n'as pas le pneumatique je ne pense pas que cette option soit possible ?
Si le message s'affiche sur l'obd la valise donnera le capteur qui donne l'info.
glop-glop
Messagepar saian74 » Jeu 22 Nov 2012, 07:31
Pareil pour moi je suis rentré de vacances il y a 10 jours et je ne m'en suis toujours pas occupé, c'est toujours la course quand on rentre de vacances.
un coté plus haut que l'autre, impossible de piloter les suspensions de l'intérieur, message chassis defectueux mais le message ne reste pas inscrit à l'odb et je peux me servir malgré ça de l'option sport alors qu'avant de partir en vacances je ne pouvais pas et le CP m'avait reglé le pb.....enfin il faut croire que non.
saian74
Messagepar tommax » Mar 27 Nov 2012, 09:22
En fait j'ai fais comme Fabrice me l'a conseillé, j'ai demonté le boitier, tout est normal, j'ai mis un petit coup de bombe à air dedans (on ne sait jamais..!!) et plus rien tout est redevenu normal, tout fonctionne normalement et plus de message d'erreur :bye:
tommax
Messagepar fabrice S » Mar 27 Nov 2012, 09:27
Super
Messagepar jeanm » Mar 27 Nov 2012, 12:22
jusqu'à quand ? :lol2:
ok je sors .....
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar tommax » Mar 11 Déc 2012, 23:18
Bon ça y est c'est réparé VRAIMENT !!!!
J'ai eu à nouveau le message qui est apparu (comme l'a dit jeanM qui a du me porter la poisse :grr: )
Du coup j'ai pris RDV au CP à coté de chez moi (Ravé à Arpajon dans le 91) et voici le résultat :
- Passage Testeur avec recherche de panne selon codes défaut
- Contrôle faisceaux et alimentation de capteur
'- Remplacement du capteur d'accélération avant gauche
- Essai
- Pièces : Sonde d'accélération
+ 2 jours de location de véhicule de prêt à 30€ ht/jour (Mitsubishi Colt :mrgreen: même pas une Panamera ou 997 :mur: )
TOTAL 675 € TTC :bye:
tommax
Messagepar jeanm » Mer 12 Déc 2012, 08:52
excuse-moi tommax! je ne voulais pas te porter la poisse mais l'histoire du sélecteur; je ne le sentais pas.
Content que tout rentre dans l'ordre pour ton joujou :wink:
jeanm
Messagepar glop-glop » Mer 12 Déc 2012, 09:13
tommax a écrit:Bon ça y est c'est réparé VRAIMENT !!!!
- Essai
675€ pour un capteur, ils descendent le moteur pour ça ?
glop-glop
Messagepar casper94 » Mer 12 Déc 2012, 09:43
Non , il te prête Oupps te loue une voiture !
Mdrrr
Messagepar ChienneBlanche5 » Mer 12 Déc 2012, 09:57
casper94 a écrit:Non , il te prête Oupps te loue une voiture !
Mdrrr
Un voiture c'est vite dit quand meme.
C'est une Colt, pas un avion de chasse :cry2:
Enfin content pour toi Tommax, que tout soit pret pour une prochaine vente.
ChienneBlanche5
Messagepar jjulien » Dim 27 Jan 2013, 10:59
bonjour
J'ai eu ce problème l'autre jour: système châssis défectueux.
Petit tour à la concession Porsche qui m'a indiqué qu'il fallait changer des capteurs.
Globalement, cela n'empêchait pas la voiture de rouler. Ce qui nous a permis de partir tranquille fin décembre.
Au retour, direction le garage.
Capteur (sonde ?) d'accélération et capteur de vitesse changés.
Le tout pour 474,47 HT, dont 176,93 de pièces. En ttc cela donne un total de 567,47.
Avant je roulais sur d'autres marques de voitures, et les prix étaient dans le même ordre.
La voiture m'a été rendue propre extérieur et intérieur. Nickel.
Ce qui n'était pas le cas chez Jeep, mais l'était chez bmw.
Jacques
Un bon atterrissage c'est quand tout le monde peut sortir de l'avion par ses propres moyens, un excellent atterrissage c'est quand l'avion est réutilisable
jjulien
Messagepar Otb » Dim 27 Jan 2013, 21:22
C est pas très grave en faite d après ce que m à dit un spécialiste Porsche! Cela peu venir du faire que ton Cayenne ne roule pas souvent ou a été immobilisé sur une longue période.
Otb Cayenne S
Otb
Cayenne: Cayenne S V8 4,8
Couleur: Noir Basalte
Messagepar Vinzo » Dim 10 Nov 2013, 15:57
Je me permets de relancer ce sujet car j'ai eu ce message 2 fois et effectivement apres coupure et redémarrage il s'enlève. Les 2 fois ce message s'est affiché apres de grosse accelaration (+ 150km … sur autobahn bien sur).
Il y a qq semaines le cayenne a été de travers a un moment ou j'ai voulu l'abaisser.
Tout ça a cause du capteur d'accelaration?
500/600euros?
Vinzo
Messagepar Otb » Lun 11 Nov 2013, 10:44
as tu essaye le mode sport? pour voir?
Otb
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Vinzo » Lun 11 Nov 2013, 17:09
oui quand le message est afficher je ne peux pas passer en mode sport…
il faut changer les sondes d'accélération c'est tt?
Vinzo
