[Modele 957] Systéme Chassis Défectueux
Re: SYSTEME CHASSIS DEFECTUEUX
Messagepar gauthier » Ven 15 Nov 2013, 13:06
C'est normal quand tu as un message ''défaut chassis'', le mode sport devient impossible.
J'ai eu ça sur mon GTS, la raison était que la bête était restée quelques jours stationnée en pente. J'ai roulé avec durant quelques kilomètres et au démarrage suivant le défaut avait disparu (je en l'ai pas revu depuis) et le bouton magique était de nouveau actif.
Au prochain passage chez Porsche je demanderai qu'ils vérifient tout de même ce point.
gauthier
Cayenne: Gts
Messagepar pema » Dim 8 Jan 2017, 14:11
J'ai un "défaut suspension intervention" .
J'ai changé les compresseurs et le bloc distribution d'air, toujours le défaut :-(
Je soupçonne les sondes d'accélérations, mais laquelle(s) !!??
Qui peut m'aider !
Merci.
Modifié en dernier par christiang78 le Mar 2 Avr 2024, 09:42, modifié 3 fois.
pema
Messagepar coub » Mar 10 Jan 2017, 22:29
Intéressant ce post.
Mais pour info, elles se trouvent où ces sondes?
Est-ce possible de les changer soit même? Non pas que mon cay soit atteint de ce problème, mais au cas où.... :merci:
coub
Cayenne: GTS PDE3
Couleur: Gris lave
Messagepar Otb » Dim 5 Fév 2017, 23:08
J'ai eu le même problème le capteur a été changé chez Porsche lors de la révision.
Otb Cayenne S
Otb
Cayenne: Cayenne S V8 4,8
Couleur: Noir Basalte
Messagepar olivsarti » Dim 5 Fév 2017, 23:26
pema a écrit:J'ai un "défaut suspension intervention" .
J'ai changé les compresseurs et le bloc distribution d'air, toujours le defaut :-(
Je soupçonne les sondes d'accelerations, mais laquelle !!??
Qui peut m'aider !
Merci.
Salut !! As tu également le défaut "psm defaillant"+"defaut suspension intervention" et les ampoules virage qui ne fonctionnent plus ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Re: Systéme Chassis Défectueux
Messagepar kristherock » Mar 27 Mar 2018, 12:40
J’ai ce soucis aussi qui est dangereux par temps de pluie
Le défaut va été bien mais dès qu’il pleut c’est tout le temps à ne rien comprendre
Et du coup à l’arrière ça fait sensation bateau et ça tient pas le paver :(((
Merci de votre retour si vous avez eu la panne identique
kristherock
Couleur: noir mat
Messagepar Elman976 » Dim 31 Mar 2024, 11:26
J’ai ce message très persistant sur ma Cayenne 957 V6- 3.6 L
« Systèm Châssis Défectueux »
Dès son apparition (au départ ou après 30 minutes de route ) je perds le mode sport et le confort d’amortissement et pourtant, J’AI DÉBOURSÉ PLUS DE 700€ POUR DES CAPTEURS D’ACCÉLÉRATION NEUFS ! Les deux de l’avant et le centre qui se trouve au coffre. Alors juste pour une info supplémentaire, je n’arrive plus à surélever la CAY j’ai aussi comme message : « ACCUMULATEUR DE PRESSION EN CHARGE »
Je suppose une pièce ! Dois-je changer le COMPRESSEUR ?????? Ou autre chose ?
Merci pour vos retour :snif:
Elman976
Messagepar Tazer » Dim 31 Mar 2024, 21:23
Compresseur HS, tes capteurs d'accélération n'avaient pas de soucis, dommage.
Le compresseur ici à pas cher et qualité top, j'ai le même sur mon Cay remplacé il y a deux ans aucun soucis.
https://www.ebay.fr/itm/313877978791?fi ... R4D-55H7Yg
Messagepar Elman976 » Lun 26 Aoû 2024, 18:39
Tazer! Merci fort pour le conseil . Compresseur remplacé, tout est redevenu normal !!!
Elman976
