[Modeles 955-957] Ou se trouve le tableau de fusibles ??????
Messagepar demassey » Ven 1 Jan 2010, 19:17
bonne année a toutes et a tous les membres du forum,je voulais savoir si quelqu un savait ou se trouvait le tableau de fusibles car je ne le trouve pas et je ne vois vraiment pas ou y on pu le coller,et oui je suis tjrs a la recherche de ma panne qui me pompe la batterie qui se trouve sous le siège :?? .....merci d avance
demassey
Re: ou se trouve le tableau de fusibles ??????
Messagepar francouai » Ven 1 Jan 2010, 19:28
Il faut ouvrir la porte de gauche du cayenne, retirer en forçant le cache complet et tu tombes dessus.
Tu as le meme panel sur le coté droite du cayenne.
Messagepar demassey » Ven 1 Jan 2010, 19:38
ho purée jamais je n aurais été chercher par la ,,,,,merci francouai,je vais pouvoir enfin regarder fusible par fusible si il y en a un qui pompe le jus.....merci encore
demassey
Messagepar LUC » Ven 1 Jan 2010, 19:49
demassey a écrit:ho purée jamais je n aurais été chercher par la ,,,,,merci francouai,je vais pouvoir enfin regarder fusible par fusible si il y en a un qui pompe le jus.....merci encore
Salut ce serait pas l'option shadock qui pompe trop? :lol:
Promettre peu mais tenir beaucoup.
LUC
Couleur: Gris Titan
Messagepar RATOU » Ven 5 Fév 2010, 12:07
As-tu trouvé le responsable qui pompe le jus ?
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar demassey » Ven 5 Fév 2010, 23:53
en fait ratou c était tout simplement la batterie neuve que je venais de changer il y a une semaine qui m a pété dans les pattes :cry2: mais comme pour moi elle était neuve donc ça pouvait venir que d ailleur,c est pour ça que j ai cherché pendant un moment avant de remettre une autre batt pour essayer,après j en ai recommandé une en 110ah et depuis nickel,plus de soucis :mrgreen: :mrgreen:
demassey
Messagepar RATOU » Sam 6 Fév 2010, 12:10
demassey a écrit:en fait ratou c était tout simplement la batterie neuve que je venais de changer il y a une semaine qui m a pété dans les pattes :cry2: mais comme pour moi elle était neuve donc ça pouvait venir que d ailleur,c est pour ça que j ai cherché pendant un moment avant de remettre une autre batt pour essayer,après j en ai recommandé une en 110ah et depuis nickel,plus de soucis :mrgreen: :mrgreen:
Hum ... amusant ... enfin c'est une façon de parler car imagines toi ... :??
je viens de vivre la même aventure!!! :cry:
On peut donc se poser la question au sujet de la qualité de ces batteries!!! :twisted:
bye
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Messagepar engineman » Sam 6 Fév 2010, 12:29
avez vous essaye de les recharger ces batteries.
Messagepar RATOU » Sam 6 Fév 2010, 13:03
engineman a écrit:avez vous essaye de les recharger ces batteries.
En ce qui concerne la mienne, elle se rechargeait mais ne tenait pas la charge si l'auto restait au garage plus deux jours.
Le CP me l'a changée au titre de la garantie puisqu'elle avait tout juste 1 an.
bye
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Messagepar demassey » Sam 6 Fév 2010, 14:45
pareil,une fois chargée je mettais une ampoule H7 dessus on voyais la lampe baisser a vue d oeil,,,,conclusion batt HS :mur:
demassey
Messagepar engineman » Sam 6 Fév 2010, 17:06
oui c est clair vos batterie devais avoir un defaut de fabrication car hs au bout d un an c est peu. bye
Messagepar fabrice S » Sam 6 Fév 2010, 22:21
Pour ma part, j'ai encore la batterie d'origine et RAS :hourra:
Messagepar francouai » Dim 7 Fév 2010, 11:23
Effectivement, si tu as remplacé la batterie d'origine de 110Ah par une autre de 80ah, c'est un peu normal qu'elle claque.
Tu auras pu avoir aussi le feu. :ghost:
Euréka!
Messagepar RATOU » Lun 8 Fév 2010, 10:30
La panne consécutive à la décharge lente de ma batterie a été trouvée.
En fait il s'agissait bien bien de la petite loupiotte qui éclaire le capot quand celui-ci est ouvert.
Cette petite lampe doit s'éteindre lorsque l'on vérouille les portes avec la télécommande, il n'y a pas d'autre dispositif pour ce faire, pas de bouton pression ou autre.
Donc si par malchance vous aviez tout comme moi une décharge lente de la batterie, commencez à vérifier le bon fonctionnement de cette petite lampe qui éclaire le compartiment moteur.
bye
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Re: Euréka!
Messagepar francouai » Lun 8 Fév 2010, 11:28
RATOU a écrit:La panne consécutive à la décharge lente de ma batterie a été trouvée.
bye
ah oui.... pas bête ca... bravo
En plus, le contact de la lumière est bien exposé dans la poussière et la chaleur.
je pense qu'il faudrait la virée, car de toute manière, elle éclaire rien car elle est trop faible.
Messagepar demassey » Lun 8 Fév 2010, 13:14
j avais pas mis une 80 mais une 100ah bosch car il n y a pas de 110ah chez eux,mais meme en mettant une batterie plus faible en ampérage (ce que j ai fait pour tester si cela venait vraiment de cela) ne peu provoquer un feu mais juste qu il n y ai pas assez de puissance pour le démarrage et que le démarreur ne se lance pas :drink:
demassey
Re: Euréka!
Messagepar thfavreau » Mer 10 Fév 2010, 14:41
bye
C'est vraiment ballot, c'est comme la lumière du frigo: t'es jamais sûr qu'elle s'éteind quand tu ferme la porte. :lol: :lol: :lol: :hourra:
thfavreau
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS TITAN
Re: Ou se trouve le tableau de fusibles ??????
Messagepar inaxis » Mer 1 Mar 2017, 12:52
Interressant tout cela.
Elle se trouve ou cette petite lumière?
COmment as tu fait pour savoir que c'etait elle qui pompait ta batterie?
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît." Michel Audiard
inaxis
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
Messagepar cayann » Mer 1 Mar 2017, 15:17
elle est au milieu du capot mais seulement sur les 955
Messagepar inaxis » Mer 1 Mar 2017, 15:24
J'ai un 955 mais j'ai jamais vu cette petite loupiotte :-(
Vais regarder ce soir c'est peut être la cause de mes soucis de batterie (même si le fait que ma batterie ait 5 ans me chiffonne un peu).
inaxis
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
Messagepar cayann » Mer 1 Mar 2017, 15:26
il est possible que ce soit une option
Messagepar inaxis » Mer 1 Mar 2017, 15:29
Donc elle resterait constamment allumée isnt it?
De mémoire j'ai déjà ouvert mon capot mais jamais vu/fait attention d'avoir vu une lumière ....
Inaxis qui découvre chaque jour un peu plus son cayenne :-)
inaxis
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
