[Modele 957] Bruit de ventilation
Messagepar thier38 » Mar 7 Aoû 2012, 11:08
Bonjour à tous !
Est ce que quelqu'un sait comment démonter la ventilation ? J'ai un bruit de ventilation qui commence à me porter sur les nerfs ! :((:
thier38
Cayenne: S - V8 4L5
Re: Bruit de ventilation
Messagepar colibri » Mar 7 Aoû 2012, 20:46
si tu veux démonter le ventilo proprement dit, il te faut regardes là pour commencer : 955-957-changement-filtre-habitacle-t3721.html
après le ventilo se trouve dans ce coin là, il est vissé par 4 ou 5 vis torx. Les vis sont aisées à démonter, sauf une, me semble t il. J'ai eu à démonter aussi car j'avais un couinement aigu sur l'axe du moteur/ventilo. Un coup de lubrifiant silicone et voilà....
colibri
Messagepar colibri » Mar 7 Aoû 2012, 21:00
download/file.php?id=3536&mode=view
il me semble que c'est le truc rond que l'on voit sur cette photo en haut à droite
colibri
Messagepar Anthony74 » Mar 19 Mar 2013, 19:50
Bonjour je remonte le sujet car j ai le même problème et je voudrai savoir comment tu la resolut .
Anthony74
Cayenne: Cayenne s
Messagepar colibri » Mar 19 Mar 2013, 21:21
Bonsoir Anthony,
pour "mon affaire" de bruit de ventilation, j'ai démonté le bloc ventilateur,voir la photo (4 ou 5 vis torx) un coup de lubrifiant silicone sur l'axe du ventilo (bien arrosé, quitte à laisser goutter) et depuis ce temps pas de problème.
colibri
Messagepar Anthony74 » Mer 20 Mar 2013, 00:46
Ok merci pas trop difficile ça je ne suis pas trop bon en mécanique
Anthony74
Cayenne: Cayenne s
Messagepar colibri » Mer 20 Mar 2013, 07:27
Anthony74 a écrit:Ok merci pas trop difficile ça je ne suis pas trop bon en mécanique
Non, il faut juste être patient et avoir les bons outils.
colibri
Messagepar Loulouton » Lun 30 Déc 2013, 17:18
J'avais le même problème et effectivement en graissant l'axe du moteur de ventilo plus de souci :smile:
Après avoir démonté le cache comme pour accéder sous la boite à gant (cf tuto changement filtre habitacle) on obtient ça:
Cerclées de rouge 3 des 7 vis à retirer pour sortir le moteur.
Voici à quoi ressemble le moteur une fois sorti. On voit bien l'emplacement des 7 vis.
La repose m'a pris un le plus de temps car il y a une tresse électrique qui gêne pour le bon repositionnement du moteur.
Et voilà plus de chuintement désagréable !!
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar Cay67 » Jeu 1 Mai 2014, 22:19
je m'y suis "collé" moi aussi cet après-midi, et voudrais apporter quelques précisions: Dans mon cas, il a fallu ôter Sept vis de fixation sur le moteur du ventilo;
et pour le remontage, en effet, la grosse tresse électrique est très chi.... !
Et il faut penser à FAIRE GLISSER le ventilo, de bas en haut,... : on voit bien , sur la photo de droite prise par Loulouton, qu'il y a une petite gorge sur la pièce.
J'avoue en avoir un peu sué en voulant encastrer le moteur, d'arrière en avant :mur: (mon Cay s'est fait un tantinet insulter :censored; , et j'en serais presque venu à regretter mon Lada Niva, voire mon Land 88!!!:((:)
En ce qui me concerne, même après lubrification, il subsiste deux bruits: l'un provient du gros caisson situé entre le moteur et le filtre (là où se trouve la pièce blanche de la première photo de Loulouton...) et on dirait en effet un souffle , et l'autre semble venir de devant les compteurs, et il me semble que quelque chose "tourne"..Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci d'avance!
Dès qu'on ne parle plus à des primaires, tout devient lumineux....
Cay67
Messagepar BAUDE » Mer 10 Aoû 2016, 09:56
Bonjour à tous ,
J'ai également un bruit de sifflement lorsque je mets la ventilation en marche .
J'ai déjà démonté 2 fois le ventilateur (facile à faire grâce à vos explications) et graissé l'axe une fois avec 1 bombe de graisse silicone et la deuxième fois avec une bombe de WD40 .
A chaque fois le sifflement avait disparu mais revenait 1 semaine plus tard .
Maintenant je dois démonter une troisième fois mais ce coup ci je veux résoudre le problème définitivement .
Qui a une idée ?
Y-a-il un roulement à changer ou un palier ? Démontable ?
BAUDE
Cayenne: V6 250cv
Messagepar Doumez » Mer 10 Aoû 2016, 19:35
Tu as peut être du jeu verticalement sur l'axe du roulement du ventilateur d'où le couinement :??:
Soit tu arrives à remonter en empêchant le jeu, par exemple en posant un patin de feutre (par exemple patin de feutre qui se pose en cale sour une chaise) en bout de cet axe.
Le patin compensera le jeu et absorbera le bruit de couinement.
J'ai eu un problème similaire, couinement faible mais audible sur une platine Hi-Fi haut de gamme entraînement par courroie, et je l'ai résolu ainsi et de plus avec la validation du fabricant (Oracle) :hourra:
Auparavant j'avais utilisé du WD40, pour traiter ce problème, mais solution temporaire car le bruit était revenu rapidement. Là après plus de 2 ans tout est parfait :houpla: :houpla: :houpla:
Sinon la seule solution sera de changer le ventilateur :cool:
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar Rodolphe46 » Jeu 1 Sep 2016, 22:33
Un à vendre sur le boncoin :
Rodolphe46
Messagepar Rodolphe46 » Lun 5 Sep 2016, 11:22
Coucou
Je vais passer pour un poireau mais profitant de mon jour de repos j'ai voulu démonter et graisser. Sauf que embout de 5 trop petit et 6 trop grand pour les vis. Avec quoi vous avez dévisser ces satanées vis svp ?
Rodolphe46
Messagepar niko2210 » Lun 5 Sep 2016, 11:26
Tu ne vas pas passer pour un poireau car dans mes outils j'ai du 5.5 ;-)
C'est rare, mais ça arrive de tomber dessus.
niko2210
Messagepar Rodolphe46 » Lun 5 Sep 2016, 11:29
Mince va falloir que je gratte dans ma caisse à outil mais ca semble cuit.
Rodolphe46
Messagepar BAUDE » Lun 14 Nov 2016, 14:55
Il faut effectivement une douille de 5,5 mm .
Après 2 démontages et graissage , j'ai finalement changé le pulseur par un neuf , environ 100 € sur un site Allemand et plus de bruit !
BAUDE
Cayenne: V6 250cv
Messagepar Fred63130 » Sam 19 Jan 2019, 14:39
Je « déterre », j’ai changé le filtre habitacle et gratouillé le pulseur, mais j’ai cassé les clips de fixation du cache, quelqu’un connaît t’il le nom exact ou la référence du cache plastique avec 2 prises type allume cigare côté gauche et lumière côté droit
Fred63130
Cayenne: S toit pano
Couleur: Noire
