[Modele 958] vidange moteur + filtre huile
Messagepar alaing » Dim 4 Juil 2021, 11:29
je viens d'acheter un Cayenne turbo de 2011 qui a 120 000 km et la dernière facture remonte à 2 ans et 99 000 km
je voudrais faire la vidange mais avant il me faudrait:
- la procédure ( il y a peut-être un carter sec et des astuces que je connais pas)
- le type d'huile (je penche pour de la 0W40)
- un site pour trouver la référence du filtre à huile et des joints du ou des bouchons de vidange
- comment vérifier le niveau d'huile (je n'ai pas encore ouvert le capot, donc j'ignore s'il existe une jauge)
merci beaucoup pour votre aide car je suis vraiment débutant avec cette voiture
merci pour votre aide
alaing
Re: vidange moteur + filtre huile
Messagepar Ange06 » Dim 4 Juil 2021, 12:28
- pour la procédure,j'utilise celle ci: https://www.trucsdepro.fr/blog/2018/08/ ... tocolaire/
Pas de carter a sec, procédure normale.
- pour l'huile,voir ce qui est préconisé par Porsche. elle doit être conforme a la norme Porsche A40 pour essence et C30 pour le diesel.
- pour les références,tu vas sur le site auto.doc,tu rentre ton VIN et il te préconise les pièces dont tu as besoin.
- le niveau d'huile se contrôle au tableau de bord. Peut être possibilité d'ajouter une jauge manuelle ce que je ferai pour mon diesel,mais je ne sais pas si ç'est possible pour le turbo.
- si tu ne possede pas le manuel ,tu peux le telecharger ici : https://www.flat69.fr/documentation-por ... Macan#menu
Enfin, si rien n'a été fait depuis deux ans, profite pour remplacer tous les filtres(huile,air,habitacle et peut être essence)
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar alaing » Dim 4 Juil 2021, 13:01
Un grand merci à toi pour toutes ces indications très utiles au néophyte que je suis, justement, la voiture vient de m'envoyer un message (en russe bien sûr) indiquant de changer l'huile...
alaing
Messagepar alaing » Mar 13 Juil 2021, 06:45
La vidange a été effectuée hier par un garage local (pas de pont chez moi pour le moment), prix de la mo : moins de 10 $ avec en plus verif des SB.
Quantité d'huile à mettre dans le turbo : tout juste 9 litres.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 13 Juil 2021, 13:31, modifié 1 fois.
Raison: Ponctuation, mise en page...
alaing
