Ven 20 Oct 2023, 19:32
Bonsoir a tous,
Mon cayenne 957 turbo acheté récemment ayant 141Kkm, je préférerais faire la vidange de boite de vitesse.
J'ai fait faire plusieurs devis et chacun y va de sa marque d'huile "equivalente".
Je sais que de base c'est de la mobil atf3309.
Le plus serieux d'entre eux, (deja fait bcp de chose avec ce garage) me propose de la IGOL Multi atf qui repond à la norme asin 3309.
Pensez vous que cela soit conform?
, sinon il est pret à ce que je lui fournisse la mobil atf2309 et quil fasse la dialise avec cela.
Qu'en pensez vous ?
Ven 20 Oct 2023, 19:39
D'après nos deux professionnels du Cayenne il faut mettre les huiles préconisées et rien d'autre.
Sam 21 Oct 2023, 13:33
Ah décidément...
Même le site passionauto que j'ai vu de nombreuses fois sur le forum préconise de la MOTUL atf multi.
Lun 23 Oct 2023, 10:18
Il te le font selon quelle méthode ?
Tu peux nous dire l’ordre de prix de la prestation ?
merci
Mer 25 Oct 2023, 08:22
Hello,
Dialyse et je tourne entre 500 et 650€.
Je vais commander la bonne huile et le garagiste utilisera donc la atf 3309
Mer 25 Oct 2023, 08:27
c'est plus sage
Mer 25 Oct 2023, 08:35
Deux petites questions sur ce sujet, SVP :
Quelles sont les marques de BVA sur nos Cayenne: constructeur, ZF ou autres..?
Et y a-t-il un filtre ou crépine comme sur les ZF..?
Merci.
Mer 25 Oct 2023, 09:18
ZF oui.
Mer 25 Oct 2023, 10:46
Tomsky83 a écrit:Hello,
Dialyse c'est a dire. Ils ont la machine ou il injecte de l'huile moteur allumé et vidange de l'autre coté ? ou c'est une vidange en 2 temps ?
Mer 25 Oct 2023, 18:04
Merci Tazer.
Mer 25 Oct 2023, 20:21
Je t'en prie, on est aussi là pour ça.
@ Tazer : Après coup j'ai dis une connerie pas de ZF désolé.
Mer 25 Oct 2023, 22:54
NitrouS a écrit:Tomsky83 a écrit:Hello,
Ils ont la machine.
Mer 25 Oct 2023, 22:57
engineman a écrit:c'est plus sage
Oui je préfère.
Pas de bon plan pour achat de cette huile?
Pour les filtre et joint de BV, une marque en particulier ou porsche obligé ?
Jeu 26 Oct 2023, 06:42
Merci, mais ne vaut il pas mieux rester sur la mobil ?
J'ai trouvé 160€ les 15L de mobil atf 3309
Jeu 26 Oct 2023, 07:50
les boites sont de marque aisin warner model TR-60-SN sur 955/957 (6 vitesses) et model TR-80-SD sur 958 (8 vitesses).
pas de ZF sur les cayenne.
les pieces ce trouvent facilement et sont peu chere .
il est possible de les reparer soit meme assez facilement pour un faible cout seul la main d'oeuvre est chere si on peut pas faire soit meme.
Jeu 26 Oct 2023, 08:10
Merci de l'information, pas de ZF donc.
Mais quel est la méthode ? Y a t il une jauge, un bouchon de remplissage..?
Le filtre crépine est il accessible ?
Jeu 26 Oct 2023, 11:46
Tomsky83 a écrit:engineman a écrit:c'est plus sage
Oui je préfère.
J'achete mes huiles sur lubweb, ils ont de bon prix et pas mal de choix
Jeu 26 Oct 2023, 11:49
rc174 a écrit::smile: Bonjour,
C'est assez compliqué a faire soit même si tu veux bien le faire et éviter une bêtise qui te coutera ta boite.
Sur la boite 8 c'est un niveau a débordement a une température d’huile de 40°
a priori sans machine c'est impossible de vidanger complétement le circuit
Jeu 26 Oct 2023, 13:53
engineman a écrit:les boites sont de marque aisin warner model TR-60-SN sur 955/957 (6 vitesses) et model TR-80-SD sur 958 (8 vitesses).
Donc on peut prendre nimporte quelle marque pour filtre, et joint de bva ?
Jeu 26 Oct 2023, 18:56
- 20230703_134935 (1).jpg (198.92 Kio) Vu 2550 fois
le filtre et le joint se trouvent sans problème. Ces pièces ont par ailleurs des références Porsche.
Pour les autres pièces, Enginemann écrit que les autres pièces sont faciles à trouver.
Alors j'aimerais un site pour les pièces des boîtes du 958 ( Aisin TR-82SD).
Jeu 26 Oct 2023, 19:02
NitrouS a écrit:rc174 a écrit::smile: Bonjour,
On n’arrête pas le progrès... et bizarrement, c'est toujours plus compliqué pour le porte monnaie..!
Jeu 26 Oct 2023, 19:42
Tazer a écrit:D'après nos deux professionnels du Cayenne il faut mettre les huiles préconisées et rien d'autre.
j'ai commandé la mobil atf3309 a 10.35€/L livré
Jai pris 15 litres pour pouvoir faire une rinçage.
Par contre, pour filtre et joint, j'hésite sur les marques.
Ce qui revient souvent c'est febi bilstein
Dim 15 Sep 2024, 14:59
Bonjour, si je ne m'abuse, les cayennes 3 ont des ZF.
Mar 24 Sep 2024, 08:45
?si=4T2i896awzil74mU
J'ai trouvé ça..
Qu'en pensez vous ?
