Vidange boite tiptronic : outillage
Mer 13 Oct 2021, 10:59
Voilà, j'ai enfin fait la vidange de la boite tiptronic après va savoir combien de temps depuis la dernière fois, si ça a jamais été fait........... :roll:
Rien de compliqué, il y a un tuto sur le sujet qui résume ce qu'il faut faire.
Le problème en ce qui me concerne est au niveau du remplissage de la boite.
Je ne disposais que d'outils sommaires et rien pour faire un remplissage par le bas.
J'ai donc fabriqué un adaptateur que j'ai tourné dans une barre d'alu qui trainait, fait un filetage au diamètre du bouchon, et percé pour insérer en force le tuyau de ma pompe...
Ca m'a donc fait gagné un temps fou et surtout évité de mettre de l'huile partout, je me suis déjà assez baigné dedans.
Au final, je ne sais pas si ce genre d'adaptateur existe dans le commerce, mais si ce n'est pas le cas, ça devrait peut-être.
Re: Vidange boite tiptronic : outillage
Mer 13 Oct 2021, 16:36
Une fois encore, :bravo: à toi car ingénieux comme montage! :bye:
Mer 13 Oct 2021, 18:08
Félicitations pour le montage
Très bonne idée
Mer 13 Oct 2021, 21:04
:master: :master: :master: :cartonnes:
Mer 13 Oct 2021, 21:34
:bravo: :bravo:
Mer 13 Oct 2021, 21:42
Comment sais tu que c'est plein ?
Jeu 14 Oct 2021, 09:04
Je retire le tuyau qui est rentré en force.
L'adaptateur ne dépasse pas dans le carter, il reste en dessous du bord, donc quand ça goute, c'est plein (selon la procédure décrite chez Aisin)
A priori, je dirais que ça fonctionne, je viens de faire 800 Kms suite à cette vidange et tout passe dans le feutré.
