[Modele 958] Vidange boîte 8 sur 958 92A
Messagepar mma144 » Ven 16 Jan 2026, 16:18
Je dois refaire ma vidange boîte sur mon mazout, qui atteint les 210.000km, sans un problème important ou lié à ma négligence…
J’ai toujours fait mes vidanges sur les boîtes 6, et toujours par pros ou ”spécialiste” Porsche sur cette boîte 8.
Donc si l’un d’entre vous peut m’indiquer la procédure je l’en remercie par avance.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Re: Vidange boîte 8 sur 958 92A
Messagepar alaing » Sam 17 Jan 2026, 20:14
J'ai vidangé la boîte de mon 958 en 2023.
Voici comment j'ai procédé:
- tout d'abord l'huile: j'ai mis de l'huile Ravenol en utilisant leur site pour trouver l'huile correspondant à la boîte 8 (pas la même huile que pour les boîtes 6).
- ensuite: vidange et changement du filtre en enlevant le carter. Pas de difficulté particulière. Perso, après avoir enlevé le filtre, j'ai remis le carter et laissé la voiture un nuit pour collecter le maximum de vieille huile.
- puis remplissage: il faut un appareil sous pression pour remplir cette boîte avec un adaptateur qui se visse à la place du bouchon de vidange. La température de boîte se vérifie à la valise et doit être comprise entre 35 et 45 degrés. Il faut aussi passer les rapports quand l'huile est arrivée à la bonne température.
Après la vidange, j'ai roulé environ 500 kms, puis j'ai revidangé, mais sans changer le filtre, de façon à retirer le plus possible de la vieille huile.
Avec plaisir pour d'autres informations si besoin.
merci pour votre aide
alaing
Messagepar mma144 » Sam 14 Fév 2026, 13:24
Désolé de ne pas être revenu vers toi plus tôt, tu ne dois pas ignorer que les retraités âgés sont très occupés...
Pour cette vidange, sur une boîte 8, elle est identique, pour la procédure, à celle de la boîte 6.
La précédente vidange ayant été faite par circulation, je vais faire la prochaine vidange comme je le faisais pour toutes mes boîtes 6.
Je vais donc voir chez Ravenol, habituellement je prenais 9 litres pour pour vidange et revidange.
Merci pour ta réponse.
mma144
