Sam 10 Fév 2018, 01:37
Bonjour les amis,
Je suis embêté avec mon Cayenne S 955 année 2004 168mkm.
J’explique : lors des accélérions en bas régime, je ressens une grosse vibration, mais je la ressens pas spécialement sous accoudoir. Du coup j’ai fait une vidange de boîte + changement de la crépine et nettoyage des électrovannes + vérification des câbles (310€ chez Progperformance34).
Le problème persiste ! Le mécano m’a dit de m’orienter vers le palier de l´arbre qui est apparemment vieillissant. Que pensez vous ? Quelqu’un a eu le même souci que moi ??? Merci par avance
Sam 10 Fév 2018, 07:12
Oui pour moi il a raison c'est ton palier.
Tu te couches sous la voiture et tu secoues l'arbre, s'il bouge beaucoup le palier est HS.
Tu peux aussi contrôler visuellement l'état du caoutchouc autour du palier.
Dommage de ne pas l'avoir fait quand ton Cay était sur un pont lors de ta vidange de boite.
Sam 10 Fév 2018, 07:33
Comme Tazer !!
C’est dommage que le garage qui t’a fait la vidange de boîte ne l’ai pas remarqué
Dim 11 Fév 2018, 01:36
Salut
Oui c’est clair...
Le mécano m’a seulement dit « le palier est certainement à changer vu le caoutchouc assez vieillissant »
Il doit me donner un tarif en début de semaine, je vous tiens au jus.
Merci quand même
Dim 11 Fév 2018, 10:59
Si tu n’as pas deux mains gauches tu peux le faire toi même avec un minimum d’outils et moins de 80€
Voir changer l’arbre complet pour environ 300/350€
Dim 11 Fév 2018, 11:35
je suis sur nimes donc pas très très loin de chez toi
je peux te donner les coordonnées du garage qui me l'a fait le mois dernier, tarif raisonnable
mais à mon avis c'est le palier
Dim 11 Fév 2018, 14:38
Salut Sebgardois
Oui pourquoi pas
Ca me permettra de comparer niveau tarif
Sam 10 Mar 2018, 09:42
Je suis désespéré...
Après une vidange de boîte + crépine
Après changement pallier arbre + flector
Toujours le même problème !!!
La voiture tremble en bas régime au moment de l’accélération. Je ressens la vibration niveau moteur
Auriez-vous une idée svp ?
Sam 10 Mar 2018, 09:54
vibration vers 50 km/h mais pas au dessus ?
Sam 10 Mar 2018, 12:07
Ça arrive souvent en dessous de 50km/h et en 6ème au delà de 50km/h en faite cela vibre lors de la prise de vitesse en bas régime.
Sam 10 Mar 2018, 12:51
j'ai eu le cas , c'est l'arbre à changer , il y a une pièce en bout d'arbre côté flector qui s'emboîte dans l'axe de la boite de transfert et elle doit etre détériorée.
Cette piece ne se détail pas.
Grande chance que ce soit ça, mais je ne peux pas l'affirmer
Sam 10 Mar 2018, 13:53
Ok merci je vais essayer !
Ton autre post a été supprimé car il faisait doublon avec celui-ci !
Mer 14 Mar 2018, 02:02
Oup’s désolé.
Mer 14 Mar 2018, 02:08
Salut Filou,
J’ai vu le mécano qui a changé le palier+ flector
Il dit avoir vérifié l’arbre, et d’après lui aucun défaut n'apparaissait... pour plus d’info: le problème apparaît seulement à chaud, et même chaud, sa le fait pas en 1ère 2eme et 3ème vitesse. Sa se ressent en bas régime même en dessous de 50km une idée ? J’ai lu sur le forum qu’il y avait l’hypothèse des bobines d’allumage
Je suis à 2 doigt de craquer, j’en suis déjà à 2000€ de frais! :(
Mer 14 Mar 2018, 12:08
Regarde les bobines et les silent bloc moteur peut être une piste
Mer 14 Mar 2018, 14:53
Salut Bruno les bobines tu pense ?
J’en ai entendu parlé, je vais voir cela.
Mer 14 Mar 2018, 15:12
Demonte tes bougies et vois mais ne néglige pas la voie de filou il est calé
Mer 14 Mar 2018, 15:24
J’ai bien pris note du conseil de filou, c’est pour cela que j’ai contacté mon mécano, qui apparemment a vérifié l’arbre. Je vais voir les bobines puis l’arbre
Merci encore
