Vibration moteur a certain régimes
Messagepar Nicolas 9PA » Dim 24 Nov 2024, 23:03
Bonjour les amis,
Voici le dysfonctionnement que je rencontre depuis plusieurs mois sur mon cay 955 4,5L turbo de 2006:
- regime moteur chute et broute lors d'un arrêt (stop, feux rouge...), regime descend à 400 tr puis remonte
- régime irrégulier au ralenti sur filet de gaz : seulement au ralenti, un léger filet de gaz déstabilisé mon régime moteur qui se met à osciller entre 800 et 1200 tr (sinon ralenti très stable à 880 tr/mn)
- vibration à 1200 tr et 2000 tr à l’arret et en marche
- trous à la décélération à 1200 tr et 2000 tr précis
En résumé, le moulin ne tourne pas complètement rond.
J’ai réalisé un relevé des données OBD qui révèle une différence sur les LTFT banc1 (3,9%) et banc 2 (7.8%) à 2000 tr , régimes de vibrations.
Impossible de trouver le STFT sur Durametric !
J'ai bien trouvé la ligne RKAT (ralenti) et FRBO (charge) sur Duramétric mais je ne sais pas les interpréter.
Je me demande aussi si le problème ne serait pas purement mécanique suite à déséquilibrage bloc moteur de type ACYCLISME ?
Aucun défaut au duramétric que je possède.
Filou cherche activement avec moi depuis son intervention et l'on s'orienterait vers une fuite d'air secondaire.
Les actions menées sont par l'excellent filou sont:
- remplacement des cylindres rayés et tout ce qui l'accompagne (07/24)
- rpct capteur PMH
- verifications des durites d'air ...
Les pièces remplacées/vérifiés par mon garagiste local:
-bobines
-bougies
- tests des débimètres
- volet papillon
- sondes Lamba
- valve PCV
- pompe à carburant
- filtre à essence
- injecteur vérifies (non remplaçés)
- conduite de purge
Les pistes sont:
Arbre d’équilibrage moteur ?
Volant moteur ?
Injecteur défectueux (coté mécanique car coté électronique, pas de défaut) ?
Catalyseur encrassé ?
Test de fumée à faire ?
Les Pistes écartées:
- solenoïde de variocam.
- tendeur de chaine (distribue refaite)
- régulateur de pression carburant
- colet admission
- allumage
- écart arme à cames (BC 1 / BC 2), insignifiant selon Filou.
- sondes lambda
- débimètres
- fuites d’air primaires ou secondaires (malgré test de fumée pas fait)
Si l'un d'entre vous à une idée...je vous joints la video du régime oscillant avec un filet de gaz sur accélérateur.
Modifié en dernier par cayann le Lun 25 Nov 2024, 07:25, modifié 1 fois.
Raison: Pas de titre en majuscules
Cayennement votre !
Nicolas 9PA
Cayenne: 4,5L Turbo 955
Couleur: Vert métal
Messagepar Nicolas 9PA » Ven 29 Nov 2024, 20:27
Des nouvelles de mes recherches.
Voici le relevé des corrections du débit des injecteurs de mon V8.
Il semble que les C7 et C8 soient en cause... A moins que ce soient les cylindres mais peu de risque car sort de chez FF motors avec réfection chemisage ... complet.
J'envisage de permuter les injecteur pour commencer.
Quelqu'un a t'il eu ce problème ?
Cayennement votre !
Nicolas 9PA
Couleur: Vert métal
