[Modele 955] Vibration dans la direction
Messagepar LUC » Mar 8 Juin 2010, 21:38
Je n'y pense jamais car c'est pas constant :vibrations pénibles uniquement entre 125 et 135 km/h
Rien en dessous rien au dessus pneus neufs ou usagés jantes de 18 ou de 19 quelqu'un a une idée?
Merci. :LOL:
LUC
Couleur: Gris Titan
Re: VIBRATION DANS LA DIRECTION
Messagepar Nico62 » Mar 8 Juin 2010, 21:40
Problème d'équilibrage des pneus :idea:
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar demassey » Mar 8 Juin 2010, 23:15
regarde a l interieure des jantes si il n y a pas de plat sur une jante :drink:
demassey
Messagepar cayann » Mar 8 Juin 2010, 23:39
bonsoir
je pense a du jeu dans les bielettes de direction ou du jeu dans les silenbloc de la barre stabilisatrice ou sinon une jante deformé a l interieur parfois une usure prononcé des pneus avant aussi
Messagepar TONY88 » Mer 9 Juin 2010, 08:53
Je milite aussi pour un problème sur les masses en rotation: Equilibrage, "plat" ou "coup" sur la jante...
Fait contrôler chez un monteur de pneus, c'est la plus grande chance et c'est le moindre coût.
Même si tu as fait équilibrer, ton pneu peut glisser sur les premiers kilometres avant de coller sur la jante, surtout en cas de freinage ou accélaration violentes. Et en ce cas, il faut refaire.
TONY88
Messagepar LUC » Jeu 10 Juin 2010, 11:53
Merci à tous pour votre aide, je change bientôt les 4 pneus, je ferai faire toutes les vérifs conseillées à ce moment là... :LOL:
LUC
Couleur: Gris Titan
Messagepar FCB » Mer 11 Aoû 2010, 22:55
Moi aussi j'ai ce probleme.
L'as tu résolue avec un equilibrage ou le changement des pneux?
997 Carrera S X51 Rouge....si si si...en Guadeloupe...
FCB
Couleur: Vert
Messagepar Driver928 » Mer 11 Aoû 2010, 23:56
Ma direction vibre tout le temps, en plus la voiture tire à droite et les pneus sont usés sur l'extérieur :huh:
Driver928
Couleur: gris Kerguelen
Messagepar Alexdu67 » Jeu 12 Aoû 2010, 01:20
bonsoir!
Moi pareil,le volant tremble pas mal vers 130km/h,les pneus sont bien usés sur l extérieur,en plus la crémaillère de direction a ete changée,mais je pense que les pneus sont au bout...à controler aussi votre pression des pneus,c est important,ne pas rouler sous gonffler,cela entraine une surconsomation et une usure prématurée des pneus,ainsi qu un echauffement de ces derniers!!
D ailleurs j ai lu quelque part,que le parrallélisme pouvait aussi se regler ...aux roues arrieres sur le Cayenne! :??
serait ce possible??
...un Cayenne,ou rien!!
Alexdu67
Cayenne: en smart...
Re: Vibration dans la direction
Messagepar LUC » Jeu 12 Aoû 2010, 20:17
Suite à mon changement de pneus et réquilibrage tout est OK je n'y croyais plus...! :hourra: :hourra:
LUC
Couleur: Gris Titan
Messagepar FCB » Jeu 12 Aoû 2010, 20:46
Salut LUC.
Tu avais quoi comme pneus, ils etaient morts?
A+
FCB
Couleur: Vert
Messagepar LUC » Ven 13 Aoû 2010, 08:48
Non ils n'étaient pas morts mais mal équilibrés je crois : Pirelli P0 rosso N1 en 275 45 19 actuellement des Bridgestone
N0 en 275 45 19... :LOL:
LUC
Couleur: Gris Titan
Messagepar Alexdu67 » Sam 14 Aoû 2010, 01:18
LUC a écrit:Non ils n'étaient pas morts mais mal équilibrés je crois : Pirelli P0 rosso N1 en 275 45 19 actuellement des Bridgestone
pareil,j ai des pirelli P0,mais je vais remettre les memes,derrieres ils n ont que 10000kms!!
J espere aussi qu apres de nouveaux pneus et un equilibrage,ça sera denouveau nikel,surtout que je monte pas les trottoirs,j evite les nids de poules,je roule au pas sur les dos d anes,et passage à niveau!!
bye bye
Alexdu67
Messagepar K-I-N 23 » Ven 20 Aoû 2010, 16:08
Pour avoir tout essayé, ya que les Michelin qui tiennent l'équilibrage toute la vie du pneu. Le pire étant les Pirelli
... mais j'ai quand même mis des Pirelli sur le S, car le rappor tenue de route / prix est quand même pasmal :oops:
P... Deja 10 ans !
K-I-N 23
Couleur: titane
