[Modele 955] Vibration arrière
Messagepar Xaxa » Sam 26 Mai 2018, 10:02
J’ai un souci que je ne comprends pas. Voilà, je roule au pas tout va bien et quand je commence à rouler à partir de 100 km/h je sens de grosse vibration derrière comme si j’avais les 2 roues voilées et ça ne fait que de s’accroître au fur et à mesure que la vitesse augmente.
Merci pour vos réponses
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Couleur: Blanc nacré
Re: Vibration arrière
Messagepar filou27 » Sam 26 Mai 2018, 10:14
probleme de pont arriere ou arbre de transmission central
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Xaxa » Sam 26 Mai 2018, 11:15
Merci pour la réponse comment savoir lequel si c’est l’arbre ou le pont ?
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar iAxelou » Sam 26 Mai 2018, 12:04
Pour l’arbre tu te mets sous le Cay, et tu secoues l’arbre de transmission dans tout les sens tu vas bien voir si il bouge facilement ou non
iAxelou
Messagepar Xaxa » Sam 26 Mai 2018, 13:25
iAxelou a écrit:Pour l’arbre tu te mets sous le Cay, et tu secoues l’arbre de transmission dans tout les sens tu vas bien voir si il bouge facilement ou non
ok je vais voir et si c’est l’arbre il faut changer tout l’arbre ou autre chose je connais pas trop merci
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar iAxelou » Sam 26 Mai 2018, 13:25
C’est le pallier généralement
iAxelou
Messagepar Xaxa » Sam 26 Mai 2018, 13:26
iAxelou a écrit:C’est le pallier généralement
merci c’est difficile à changer et où je peux me procurer ça merci
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Theleme974 » Sam 26 Mai 2018, 16:36
Tu as pas mal de tuto sur le forum qui te permettront de changer uniquement le palier (30€ max) ou tout l’arbre dans les 300/400€ et c’est à la portée de presque tout le monde. Si tu as un arrache roulement.
Theleme974
Messagepar Exaf » Sam 26 Mai 2018, 16:43
Et c'est quand la dernière fois que tu as équilibré les roues ?
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Xaxa » Sam 26 Mai 2018, 17:23
Theleme974 a écrit:Tu as pas mal de tuto sur le forum qui te permettront de changer uniquement le palier (30€ max) ou tout l’arbre dans les 300/400€ et c’est à la portée de presque tout le monde. Si tu as un arrache roulement.
ok merci je vais regarder en tout cas merci
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Xaxa » Sam 26 Mai 2018, 17:24
Exaf a écrit:Et c'est quand la dernière fois que tu as équilibré les roues ?
il y’a 1 ans mais je crois pas que ce soit ça mais je vais vérifier quand même merci
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
