[Modele 957] Ne se verrouille plus (après alarme)
Messagepar Leeloo » Sam 6 Mai 2023, 11:23
Bonjour à tous!
Situation actuelle: (11:50) je peux à nouveau verrouiller le Cayenne. Mais reste la question pourquoi je n’ai pas pu l’ouvrir avec easy-entry ce matin (suite du message).
(10:00) je ne peux plus verrouiller mon Cayenne depuis ce matin. Il dispose du system easy-entry
Ce qui s'est passé: je chargeais mon Cayenne pour partir en voyage , donc bagages, chiens (dans une cage dans le coffre). Je le charge dans la rue, sur la voie publique et je le verrouille donc entre chaque aller-retour à mon appart. J'appuie donc deux fois sur le bouton de la poignée avant pour désactiver la détection de mouvement à cause des chiens.
Lors de la deuxième/troisième fermeture, il ya eu un bruit inhabituel (difficile à décrire-le plus proche semble être "gémissement/ grincement". Quelques minutes plus tard, impossible d'ouvrir la voiture avec la télécommande. J'ai utilisé la clé et déclenché l'alarme et impossible d'ouvrir le hayon. À ce stade, j'ai paniqué parce que je ne pouvais sortir mes chiens de là! E the ne sais plus si j'ai pensé à mettre le contact après l'ouverture de la portière conducteur. Bref... alarme, tout bloqué.
J'ai finalement pu arrêté l'alarme en mettant le contact (par la fenêtre que j'avais pu baisser).
J'ai ensuite roulé normalement 6 kilomètres. Garé le Cayenne et maintenant: impossible de le verrouiller. (je n'ai pas essayé à a clé).
je flippe vraiment, moins à cause des portières ouvertes, mais à l'idée de faire demain 940 bornes avec un Cayenne qui fait des siennes.
Désolée pour le pavé! merci de l'avoir lu jusqu'ici!
Une idée pour m'aider?
Leeloo
Re: Ne se verrouille plus (après alarme)
Messagepar Tazer » Sam 6 Mai 2023, 12:03
Prends ta notice repère les fusibles qui ont à voir avec le verrouillage et vérifie les fusibles. :bye:
Messagepar Leeloo » Sam 6 Mai 2023, 12:17
Merci !!
Leeloo
Messagepar Leeloo » Sam 6 Mai 2023, 13:32
Tazer a écrit:Prends ta notice repère les fusibles qui ont à voir avec le verrouillage et vérifie les fusibles. :bye:
Rien d'anormal :shifty: , mais en même temps, tout fonctionne apparemment à nouveau. Je suis perplexe. Peut-être mon vieux papi n'a-t-il pas supporté les fréquents et rapprochés verrouillages/déverrouillages - suppression alarme de mouvement dans l'habitacle lors du chargement, le tout alors qu'il était garé légèrement incliné, deux roues sur un trottoir (5 cm env.).
En tout cas, encore merci!
Leeloo
Messagepar jetrider » Sam 6 Mai 2023, 16:45
Attention avec l'easy entry, ce truc tire sur la batterie. Quand je bricole sur le Cayenne, j'enlève la fausse clef et j'eloigne les clefs sinon il vide sa batterie en peu de temps, surtout avec les portes ouvertes.. Peut être que tu avais une batterie un peu faible et le fait d'avoir fait des chargements et ouvertures successives ont vidé la batterie...
Messagepar Leeloo » Sam 6 Mai 2023, 17:30
jetrider a écrit:Attention avec l'easy entry, ce truc tire sur la batterie. Quand je bricole sur le Cayenne, j'enlève la fausse clef et j'eloigne les clefs sinon il vide sa batterie en peu de temps, surtout avec les portes ouvertes.. Peut être que tu avais une batterie un peu faible et le fait d'avoir fait des chargements et ouvertures successives ont vidé la batterie...
Merci je l'ignorais.
Je le ferai dorénavant quand je charge le véhicule ! Là tout fonctionne normalement. Pourvu que ça dure !
Leeloo
