[Modele 957] Verrouillage du hayon
Messagepar Xx-Azdat-xX » Mar 19 Déc 2017, 00:57
Bonjour tout le monde,
J'ai un soucis sur le verrouillage du hayon, je ferme la voiture et seul le coffre s'ouvre même en verrouillant la voiture puis comme normal en essayant d'ouvrir le coffre l'alarme s'enclenche.
Avez-vous une solution svp ? j'ai toujours mon coffre ouvert et ça m'embête.
Modifié en dernier par admin le Jeu 21 Déc 2017, 09:00, modifié 3 fois.
Raison: Corrections !
Xx-Azdat-xX
Cayenne: V8 S
Re: Verrouillage du hayon
Messagepar muppetshow » Mer 20 Déc 2017, 14:55
Problème avec le mécanisme de ta serrure de coffre qui ne verrouille plus ?
As tu essayé de la manipuler à la main pour voir s'il n'y a rien qui l'empêche de fonctionner ?
Ou sur la partie fixe du coffre sur laquelle elle vient se fermer ?
Messagepar Xx-Azdat-xX » Jeu 21 Déc 2017, 01:06
Le soucis c'est que quand je ferme le coffre il se ferme, mais quand sur la clé je verrouille la voiture seul le coffre peut s'ouvrir alors qu'il devrait être verrouillé par la centralisation de la clé.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi et je ne sais pas s'il y a une manipulation pour que tout fonctionne correctement.
Xx-Azdat-xX
Cayenne: V8 S
Messagepar Jose » Jeu 21 Déc 2017, 07:40
As tu regardé les réglages sur l'ordinateur de bord ???
Dans les paramètres tu peux agir sur les fermetures du coffre séparément.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar muppetshow » Jeu 21 Déc 2017, 11:34
Peut-être un peu tordu mais sur la clé, le 3ème bouton sert à ne déverrouiller que le coffre ou la vitre du hayon.
Si tu as une seconde clé, as tu essayé pour voir si cela fonctionnait de la même façon ?
Si oui, la piste de José est peut-être la bonne, si non, alors tu as à priori un problème avec ta clé.
Messagepar Xx-Azdat-xX » Ven 22 Déc 2017, 00:31
Je vais essayer avec la 2 eme clé demain et je vous tiens au courant. Merci d'avoir pris le temps de me répondre :)
Xx-Azdat-xX
Cayenne: V8 S
Messagepar Xx-Azdat-xX » Mar 26 Déc 2017, 23:18
Super le coffre se verouille juste fallait mieux fermer la lunette arrière, fallait mieux insister sur la fermeture
Xx-Azdat-xX
Cayenne: V8 S
Messagepar muppetshow » Mar 26 Déc 2017, 23:38
C'est vrai qu'il faut bien appuyer sur la vitre pour qu'elle clique bien.
Bonne nouvelle :drink:
Messagepar Tazer » Mer 27 Déc 2017, 00:00
:plus1: ma lunette est aussi assez dure à fermer je suis obligé de la claquer pour qu'elle se verrouille bien.
