Dim 17 Fév 2019, 18:03
Bonsoir à tous
J’ai du vernis qui commence à partir sur le bord du pare-chocs arrière. Comment peut-on faire pour réparer ce type de problème ? Doit on nécessairement refaire toute la pièce ?
Merci.
Dim 17 Fév 2019, 18:09
Non, ton carrossier peut poncer le vernis et simplement vernir si le reste de la peinture est propre.
Lun 18 Fév 2019, 17:42
Merci.
Je vais faire le tour des carrossiers afin d’en trouver un bon. Pas facile dans mon secteur rural.
Sam 23 Fév 2019, 10:16
Soit une retouche mais peu veulent le faire, le mieux est une peinture complète de l’élément avec dépose.
Ça m’est arrivé sur deux véhicules (série 1 cabriolet et série 1 f20, deux fois 300 euros), mais je pense que ça doit être un peu plus cher sur nos bébés qui ont des PC plus grands
Sam 23 Fév 2019, 17:57
Merci à tous les deux
Sam 23 Fév 2019, 18:04
le mieux est l'élément complet car le problème peut recommencer sur l'autre bout de ton pare-choc!
