vérifications essai !
Mar 15 Déc 2015, 09:55
bonjour a tous ,
Je vais essayer un cay S , peu de kilomètre ( autour de 60.000...), bien optionné , afin de profiter une fois de plus de votre expérience je voulais savoir s'il y avait des choses a faire de spécifique lors de l'essai d'un cay (2007) , notamment equipé de la suspension pneumatique !!!...peut être des manoeuvres a effectuer , des bruits a détecter etc....
Pour la sono Bose , le toit pano et le reste il suffit juste d'essayer le fonctionnement mais pour des trucs plus pointus , je vous remercie de vos conseils ...
Je vous tiendrais au courant
merci
Re: vérifications essai !
Mar 15 Déc 2015, 10:11
la dernière révision date de quand
Mar 15 Déc 2015, 18:52
Pour le PASM faut essayer les 3 modes et les différents hauteurs le carnet est important
Mar 15 Déc 2015, 20:27
Vérifie l'aiguille de tension de la batterie sur le tableau de bord.
Après l'essai et s'il te plait vraiment, moi je demanderais au vendeur de faire passer les 111 points de contrôle dans un CP.
Mar 15 Déc 2015, 20:58
Test la boite démultipliée et le blocage de différentiel.
Mar 15 Déc 2015, 21:31
Tu fais comment sur route normale, à part vérifier les voyants ?
Mar 15 Déc 2015, 22:23
sgnu a écrit:Vérifie l'aiguille de tension de la batterie sur le tableau de bord.
Ou ça :interro: j'ai pas de tension batterie au TDB sur le mien :etrange:
Mar 15 Déc 2015, 22:24
Bien sûr, tu as un turbo donc à la place tu as le mano de pression du turbo.
Mer 16 Déc 2015, 12:24
sgnu a écrit:Tu fais comment sur route normale, à part vérifier les voyants ?
La boite démultipliée tu vas vite voir la différence, pour le blocage de dif rien, mais il faut tester l'activation puis la désactivation des fonctions. Plusieurs sont resté en boite longue.
Jeu 17 Déc 2015, 20:13
merci pour vos réponses ,
je ne sais pas de quand date la dernière révision mais la consultation du carnet est primordial pour moi , je pense que je vais essayer de faire une photo du carnet afin de faire une petite vérification auprès du CP concerné !!!...
Mar 29 Déc 2015, 04:08
Tu peux demande au vendeur de t'envoyer une copie du carnet par mail avant de te déplacer. Ca peut éviter des surprises et pertes de temps. Sachant que tu es plus raisonnable chez toi que devant la bête ou d'un coup c'est la passion qui prend le dessus.
