[Modele 955] La ventilation ne fonctionne plus
Messagepar Max1726 » Ven 16 Fév 2018, 12:40
Bonjour, ma ventilation ne fonctionne plus sur mon porsche cayenne v8, dû à un capteur débranché.
Je ne me souviens plus où il se rebranche.
Quelqu’un peut m’aider ?
Cordialement.
Max1726
Cayenne: Cayenne s v8 4l5
Re: La ventilation fonctionne plus
Messagepar BURN » Ven 16 Fév 2018, 12:43
Ce que tu as dans la main, c'est le capteur de qualité d'air que tu as du trouver sous la baie de pare brise coté conducteur.
Il ne se branche nulle part, il est juste relié au câble sur la photo.
Celui-ci n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de la clim. J'ai le mien qui est en défaut et cela n'empèche pas la clim de fonctionner.
Ton problème vient d'ailleurs.
Ça claque sa race à mémé !
Re: La ventilation ne fonctionne plus
Messagepar Max1726 » Ven 16 Fév 2018, 12:47
J’ai juste un problème de ventilation l’air ne sort pas fort
Max1726
Messagepar lyli » Ven 16 Fév 2018, 12:50
ventilation moteur ?
Messagepar Max1726 » Ven 16 Fév 2018, 12:51
Non ventilation habitacle, ça sort de l’air mais très doucement.
Max1726
Messagepar Max1726 » Ven 16 Fév 2018, 13:08
Possible à un fusible ??
Max1726
Messagepar lyli » Ven 16 Fév 2018, 13:22
surement le régulateur
Messagepar Max1726 » Ven 16 Fév 2018, 13:23
Ça ce change ??
Max1726
Messagepar lyli » Ven 16 Fév 2018, 13:23
faut brancher le ventilateur en direct pour voir si il fonctionne bien et si c'est bon ça vient du régulateur
Messagepar lyli » Ven 16 Fév 2018, 13:26
oui,il y a un post sur le forum sinon ici
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
Messagepar Max1726 » Ven 16 Fév 2018, 13:26
Ça marche, merci.
Mais bizarre il marchait bien avant.
Max1726
Messagepar Max1726 » Ven 16 Fév 2018, 13:28
Ça peut lâcher d’un coup ??
Max1726
Messagepar lyli » Ven 16 Fév 2018, 13:56
oui le mien a lâché
Messagepar Max1726 » Ven 16 Fév 2018, 14:27
Je peux le trouver ou ? Merci beaucoup
Max1726
