Des trucs et des conseils pratique pour votre Cayenne, c'est ici.
Jeu 17 Juin 2021, 07:05
Je me permets de vous envoyer ce message car aujourd'hui à la fin de ma journée de boulot en voulant ouvrir mon véhicule impossible.
Le véhicule clignote mais rien ne bouge j'ai essayé à plusieurs reprises et maintenant cela ne clignote plus.
Je suppose que je dois avoir une batterie HS mais est-ce qu'avec un booster cela va fonctionner ou dois-je recharger la batterie ?
Ou y a t'il un moyen pour entrer dans le véhicule par le coffre ou autre ?
Et dernière chose malheureusement ma clé n'ouvre pas depuis la porte conducteur le barillet tourne vers la droite mais pas vers la gauche cela ne fait rien.
J'ai peur de ne pas retrouver mon véhicule aujourd'hui et que mon patron m'appelle pour un enlèvement.
Aidez moi je vous remercie d'avance
Jeu 17 Juin 2021, 09:44
Hello Wallid,
sur le site de Rennlist, il y a visiblement des personnes qui ont eu le même soucis.
https://rennlist.com/forums/cayenne-955 ... -open.htmlMais dans l'absolu si la batterie est hors-service, il faut parvenir à ouvrir le capot moteur (entre l'aile et le passage de roue côté passager) pour pouvoir mettre en charge ta batterie.
Regarde ces deux posts :
ouverture-capot-moteur-t4870.html?hilit=capot%20ouverture%20batterie#p605353post430229.html?hilit=capot%20ouverture%20batterie#p430229
Jeu 17 Juin 2021, 12:58
Bonjour j'arrive à ouvrir le capot le seul problème c'est que je n'ai pas de prise a proximité pour recharger la batterie
Jeu 17 Juin 2021, 14:03
Bien sûr que si tu as ce qu'il faut pour recharger.
Côté conducteur le long de l'aile sous une trappe amovible, tu as le plus avec un capuchon rouge dessus qu'il faut tirer vers l'avant pour dégager la cosses en dessous, un peu plus loin vers le phare tu as le moins qui est une barre en alu qui dépasse de l'aile.
Tu te branches dessus et tu as l'accès direct à la batterie.
Jeu 17 Juin 2021, 14:29
J'aimerais bien brancher mais le chargeur de batterie doit être alimenté à une source dans le parking, je n'ai pas de prise de courant.
Jeu 17 Juin 2021, 17:08
Il te faut effectivement quelqu'un avec sa voiture et des câbles de chargement (pour te permettre d'ouvrir la voiture à minima si tu veux récupérer des affaires dedans) et tenter un démarrage moteur.
Jeu 17 Juin 2021, 17:44
Finalement le problème a été résolu avec un booster et la centralisation a fonctionné et j'ai pu redémarrer mon véhicule merci encore !
Jeu 17 Juin 2021, 18:51
C'est cool, on a une mousse offerte à Lille
Jeu 17 Juin 2021, 19:54
Oui pas de souci avec plaisir
Jeu 17 Juin 2021, 20:42
Je n'avais pas compris ta question.
Content pour toi que tu ais résolu ton problème.
