[Modele 957] Vcds ?
[Modele 957] Vcds ?
Messagepar dgeffa » Ven 28 Jan 2022, 14:39
Bonjour à tous besoin d’info sur vcds.
J’aurais besoins suite montage Comodo pour allumage des feux auto sur 957 v6 de programmer l’option à priori.
En cherchant, j’ai vu que'on peut acheter le logiciel sur cd sur différents sites à des prix différents… et différentes versions…
La question est : On achète quoi en fait le câble ? Car j’ai trouvé aussi en téléchargement libre « vcds FRM 21. 9.0.
- Dois-je donc acheter juste le câble ?
- Est ce que ça va fonctionner ce vcds ?
-J’ai cru comprendre dire aussi qu’il y a un shunte à faire sur ce fameux câble ?
Voilà désolé pour toutes ces questions peut-être être bêtes pour certains mais je débute.
Merci à tous.
dgeffa
Cayenne: Cayenne 3,6 v6
Re: Vcds ?
Messagepar cayann » Ven 28 Jan 2022, 16:10
Bonjour, plusieurs sujets traitent du VCDS.
Fais une recherche.
Re: Vcds ?
Messagepar Biniou » Dim 30 Jan 2022, 09:14
Tu achètes un vcds sur AliExpress par exemple
https://a.aliexpress.com/_uJXYWi
Puis une rallonge comme ça
CÂBLE D'EXTENSION OBD-II OBD2 / RALLONGE OBD2 https://www.amazon.fr/dp/B01L962S0I/ref ... 5PBBTXNWR3
Ce genre de rallonge est bien car la gaine qui couvre les fils est facile à relever et en accédant au dessous tu devras shunter les fils 3 et 7 ensemble.
Après avec ton vcds tu peux coder ton allumage auto. C’est très facile.
Il y a des tutos sur le sujet dans le forum.
Biniou
Re: Vcds ?
Messagepar dgeffa » Dim 30 Jan 2022, 15:25
Merci je vais faire ça et vous tiens informés…
dgeffa
Re: Vcds ?
Messagepar dgeffa » Sam 5 Mar 2022, 17:07
Bonjour à tous
Bon j’ai reçu ma rallonge j’ai shunté la borne 3 et 7 mais j’ai toujours pas accès au calculateur j’ai uniquement accès au calculateur ENGINE et AUTOTRANS.
Si qu’unqu’in a une idée ? Je suis preneur.
dgeffa
Re: Vcds ?
Messagepar muppetshow » Jeu 10 Mar 2022, 00:42
Soit shunt mal fait soit pas extérieur à la prise comme expliqué dans les sujets
Re: Vcds ?
Messagepar dgeffa » Jeu 10 Mar 2022, 20:43
Merci pour ta réponse j’ai shunté sur la rallonge voir photo. Merci
dgeffa
