VCDS ou DURAMETRIC aux alentours de Versailles (78)
Ven 15 Mai 2020, 15:47
Je recherches un membre du forum qui serait dans les alentours de versailles ou qui pourrait venir jusqu'ici pour m'aider concernant un problème de park assistent. D'après mes recherches sur le fofo le problème viendrait d'un ou plusieurs capteurs défaillants. J'ai les 4 lumières rouges qui s'allument au démarrage et un bis de quelques secondes.
J'ai vu le topic d'entraide pour le VCDS mais personne dans mon coin et j'ai aussi un problème de calorstat donc je préfère ne pas trop faire de route en attendant d'être passé chez Filou.
Jeu 28 Mai 2020, 11:37
Problème résolu, pour remplacer un VCDS on a utilisé un tournevis, fonctionne aussi avec une pièce de monnaie ;-)
Re: VCDS ou DURAMETRIC aux alentours de Versailles (78)
Jeu 28 Mai 2020, 13:16
Bonjour, un tournevis ou une pièce ??
Jeu 28 Mai 2020, 13:25
Oui, tout bêtement. Dans mon cas, j'ai utilisé un tournevis, tu mets la pointe sur chaque capteur avoir le contact allumé et tu entendras un petit bourdonnement dû surement aux ultras sons envoyés par celui-ci. Et sur le capteur H.S rien, aucun bruit. A priori cette technique, ne fonctionne pas sur toutes les voitures. Il faut que même quand le système est en défaut le circuit reste alimenté si j'ai bien tout compris. Mais sur le cayenne, ça fonctionne, simple et efficace.
Modifié en dernier par C_duBduB le Jeu 28 Mai 2020, 13:56, modifié 1 fois.
Jeu 28 Mai 2020, 13:43
Une très bonne astuce moi qui dois avoir aussi un capteur HS. Merci pour l'info
Jeu 28 Mai 2020, 13:47
De rien, pourquoi tu as quoi comme symptômes ?
Modifié en dernier par C_duBduB le Jeu 28 Mai 2020, 13:55, modifié 1 fois.
Jeu 28 Mai 2020, 13:53
En ce moment sa fonctionne mais parfait led rouge
Jeu 28 Mai 2020, 13:57
Surement un mauvais contact du coup, car moi c'était h.s tout le temps. Dans ton cas regarde la prise fixée derrière le passage de roue arrière, coté conducteur. En ayant le bras long, tu peux y accéder et la nettoyer, ça ne coute rien.
Jeu 28 Mai 2020, 14:40
yep, un coup de bombe nettoyant contact, c'est pas mal parfois !
