[Modele 957] VCDS - Besoin d'aide
Messagepar Fermat » Dim 31 Juil 2016, 15:16
Suivant les conseils de plusieurs sur le forum, j'ai acheté un cable VCDS 12.12, fourni avec le programme version 12.12.0
Installation du programme et des drivers, ok.
Quand je branche le cable sur la prise du Cayenne: Led ROUGE. Normal?
Ensuite je lance le programme, on me dit d'aller dans "Options / Test".
Je click sur "test". et message "Driver ok", mais "Module not found". Et donc ça ne marche pas.
Une idée?
Fermat
Re: VCDS - Besoin d'aide
Messagepar iAxelou » Dim 31 Juil 2016, 15:31
Me semble t'il qu'il y'a un pontage à faire dans la prise VCDS, il y'a un tuto là dessus.
iAxelou
Messagepar Fermat » Dim 31 Juil 2016, 15:59
J'ai un doute sur le cordon "Dual-K & CAN"... Ailleurs je vois "HEX+CAN"...
Fermat
Messagepar lyli » Dim 31 Juil 2016, 17:49
tu as soudé le pin 3 et 7?
Messagepar Fermat » Dim 31 Juil 2016, 18:13
Il me semblait avoir lu que cette soudure est pour les 955 seulement non? J'ai une 957.
Fermat
Messagepar Badazz » Dim 31 Juil 2016, 19:01
j'ai un 957 et il faut souder un pont du 3 au 7
et mon vieux cordon est un Dual-K&CAN 10.6
Porsche Cayenne 957 v6 Mazout .. Porsche 911 Targa 4S
Badazz
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Messagepar lyli » Dim 31 Juil 2016, 19:45
yes
Messagepar muppetshow » Dim 31 Juil 2016, 19:45
Il faut souder pour avoir accès à plus de modules, 955 ou 957.
Jette un œil sur le tuto qu'il y a pour démarrer et comprendre comment cela fonctionne.
Messagepar Doumez » Dim 31 Juil 2016, 20:09
Si en auto il ne trouve pas le modèle de véhicules, il faut choisir le "touareg" en manuel.
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar jmi » Dim 31 Juil 2016, 20:11
suffit de modifier le ficier.txt et valider le cayenne !! et hop tu les vois dans la liste
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar Fermat » Dim 31 Juil 2016, 22:28
Le tuto est où? Sur le forum ici?
Le fait est qu'il ne trouve aucun module, je ne peux donc pas aller plus loin et reste coincé sur la page de "Test"... Et donc je ne peux pas choisir un modèle de véhicule etc.
Souder 3 et 7, je veux bien (si je trouve deja où c'est ) Mais est-ce certain que ca marchera ensuite? Une fois bricolé, la possibilité de se faire rembourser... disparait :)
Fermat
Messagepar muppetshow » Dim 31 Juil 2016, 22:32
Pour le tuto, il suffit de le chercher ... Il est ici
Ensuite, la diode doit s'allumer rouge une fois que le câble et connecté au PC, puis vert une fois la prise connectée à l'ODB.
Sur quelle version de Windows as tu installé l'application ?
Messagepar Fermat » Dim 31 Juil 2016, 22:39
La diode reste rouge une fois connectée à l'ODB.
Win 7 64 bits
Et donc après le "test", Etat port COM OK, librairie ok, Pilote USB ok, mais pas d'interface justement"....
Fermat
Messagepar muppetshow » Dim 31 Juil 2016, 22:40
Je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner sur un W7 64 bits.
Messagepar Fermat » Dim 31 Juil 2016, 22:50
Allons bon :) Win XP est plus sur? Ou win-3? :) j'ai encore une version de cet ancètre... !
Fermat
Messagepar muppetshow » Dim 31 Juil 2016, 22:54
Problème avec le driver je crois en 64 bits.
W7 32bits fonctionne très bien.
Si ça t'arrange, ça doit fonctionner sous XP aussi :wink:
Messagepar Fermat » Dim 31 Juil 2016, 22:58
Je lis ton tuto, oui je vois, 64 bits... Bon, c'est parti pour installer XP donc en plus, il prendra moins de place!
Fermat
Messagepar lyli » Lun 1 Aoû 2016, 00:39
je l'ai sur windows 8 64
Messagepar muppetshow » Lun 1 Aoû 2016, 07:49
W8 n'étant sorti qu'en version 64bits, peut-être les drivers dont plus "efficaces" ?
Messagepar mavmax » Lun 1 Aoû 2016, 07:56
muppetshow a écrit:W8 n'étant sorti qu'en version 64bits, peut-être les drivers dont plus "efficaces" ?
Windows 8 il y a 32 et 64 bits
Messagepar lyli » Lun 1 Aoû 2016, 08:49
En tout cas la version 12 fonctionne sur w8 et pour le w10 il faut le dernier vcds en 15
Messagepar muppetshow » Lun 1 Aoû 2016, 09:20
C'est vrai (pour W8), en fait je n'ai accès qu'aux versions pro, je n'ai que du 64 sur les sites Microsoft :oops:
De mémoire la 15 n'ajoute aucune fonctionnalité pour nos bestiaux, que des versions de véhicules du monde VAG, mais si tu n'as pas un viel OS ...
Messagepar Fermat » Lun 1 Aoû 2016, 17:28
Je suis retourné chez le vendeur, il m'a changé le programme (12.12.0) et maintenant tout fonctionne... En Win 7 - 64 bits :) Si quelqu'un veut le programme (en anglais), il demande juste.
Donc si j'ai bien compris pour un 957 il faut shunter 2 broches, c'est bien ça?
Fermat
Messagepar lyli » Lun 1 Aoû 2016, 18:16
oui la 7 et la 3
Messagepar Fermat » Lun 1 Aoû 2016, 21:03
Merci, je vais voir ça :)
Fermat
