Mer 28 Mai 2014, 00:00
juste une petite question n'y connaissant strictement rien en mécanique est il possible de passer la valise sur mon Cayenne si le moteur est éteint et que l'ODB répond pas ??
Mer 28 Mai 2014, 07:23
Réveille toi Yann , il y a une question pour toi !!
Mer 28 Mai 2014, 07:38
Bonjour tu peux brancher le cable sans allumer le moteur juste le contact
Mer 28 Mai 2014, 07:47
On parle bien de l'ODB, pas de l'OBD ?!
Je l'ai fait par exemple avec une prise OBD en bluetooth et le logiciel torque, ça fonctionne.
J'ai pu ainsi lire les codes défaut.
Ensuite, c'est sûr que pour avoir les infos en temps réel des différents capteurs de l'ECU, il faut que le moteur soit allumé.
Attention de quelle valise on parle. Mon indépendant Porsche a lu un code défaut de suralimentation Turbo avec son Durametric, mais il a dû envoyer le véhicule à Porsche car seul le Piwis a été capable de trouver précisément le problème.
Mer 28 Mai 2014, 08:01
cayann a écrit:Bonjour tu peux brancher le cable sans allumer le moteur juste le contact
Réponse en 15' chrono
Yann
Mer 28 Mai 2014, 09:22
Pour toute valise
Il est préférable que le moteur tourne
De plus pour avoir accès a certains calculateurs il faut également que les portes soient fermée
Mer 28 Mai 2014, 09:26
Merci casper, je note pour les autres calculateurs.
Et comme indiqué, attention de quelle valise on parle, générique ou Piwis.
La générique tout le monde peut l'avoir, ça ne coûte pas grande chose (20€ une interface DBD), le Piwis seul un CP est habilité (et 15000€/an de redevance de mémoire), donc entre les 2 c'est le jour et la nuit au niveau des fonctionnalités. Le Piwis, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas juste de pouvoir écrire alors qu'un générique ne permet que de lire, la preuve de l'expérience que j'ai vécue pour le problème sur le circuit de turbo.
