[Modele 955] Usure pneu AV
Messagepar tony78 » Dim 15 Nov 2009, 11:20
bonjour,
avez vous remarqué une usure plus prononcé sur les exterieurs des pneus avants (ripage)
merci
tony78
Cayenne: cayenne S
Re: Usure pneu AV
Messagepar francouai » Dim 15 Nov 2009, 12:08
j'ai eu ca aussi sur mes anciens pneus avant.
Ils etaient bouffés par contre a l'intérieur et neuf a l'extérieur.
J''avais un mauvais parallélisme suite a des coups de trottoir.
Faut un parallélisme et tu seras bon.
Re: Usure pneu AV
Messagepar tony78 » Dim 15 Nov 2009, 15:09
je demande, car on m'a dit que celà venait du poids du moteur!
par contre,elle ne tire pas a G ni a Droite.
je veux bien tenter un parrallélisme , mais il se peut que le gars refuse en arguant que les pneus soient trop usés sur les cotes!
tony78
Cayenne: cayenne S
Re: Usure pneu AV
Messagepar ARNAUDF » Mer 18 Nov 2009, 00:36
je pense qu'une usure intérieure des pneus avant est certainement du à un problème de parallelisme; en revanche, une usure sur les extérieurs, compte tenu que l'auto tire droit, doit etre due d'une part au poids impressionnant de la voiture mais également au type de conduite !
en effet, je suis également confronté à ce symptome
je suis tellement impressionné par les qualités sportive de l'auto, tant sur le plan puissance que comportement routier et tenue de route que je sollicite fermement dans du sinueux ou courbes rapides et forcement 2 tonnes 3 sur les flancs je peux comprend leurs souffrances (aux pneus)
c'est une explication qui me semble plausible, cependant je preneur de tout autre avis ou indication pour pouvoir faire plus de 12 000 KM avec un train :?:
ARNAUDF
Couleur: CRYSTAL
Re: Usure pneu AV
Messagepar fabrice S » Mer 18 Nov 2009, 10:13
puré 12000km avec un train. :shock:
tu dois sacrement t'amusé sur les routes toi!!!
Re: Usure pneu AV
Messagepar engineman » Mer 18 Nov 2009, 15:41
attention a la pression aussi,un peu legerement sous gonfler vas s user sur les cotés.
Re: Usure pneu AV
Messagepar tony78 » Lun 23 Nov 2009, 20:41
j'ai verifié la pression des pneus. manquait 300g sur chaque roue,
par contre les roue arriere sont aussi usées a l' extérieur!!,
tony78
Cayenne: cayenne S
Re: Usure pneu AV
Messagepar Robin » Mer 4 Déc 2013, 21:23
Des pneus sous gonfles bouffes intérieur et extérieures donc pas de problème de géométrie
Robin
Cayenne: Gts
Re: Usure pneu AV
Messagepar casper94 » Mer 4 Déc 2013, 23:19
+957
