[Modele 9Y0] Usure pneu arrière droit
Messagepar JMM83 » Ven 14 Déc 2018, 12:29
Bonjour à tous
J’ai changé mes pneus au mois de juin et 1 des pneus arrière (droit) est anormalement usé au centre après quelques milliers de km.
Quelle peut être la cause ?
JMM83
Re: Usure pneu arrière droit
Messagepar cayann » Ven 14 Déc 2018, 12:36
Bonjour, mauvaise pression ou dot ancien ce qui donne une gomme dure qui s’use plus vite !
Messagepar JMM83 » Ven 14 Déc 2018, 12:38
Les pressions sont bonnes. Un seul pneu usé au trois quart en 5 ou 6000 km c’est vraiment surprenant.
JMM83
Messagepar scoommy » Ven 14 Déc 2018, 12:47
Géométrie... Tu l'as faite après ton changement de pneus ?
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar JMM83 » Ven 14 Déc 2018, 12:52
Non la géométrie n’a pas été faite.
Je pensais que l’arrière ne pouvait pas être touché par une usure irrégulière.
En résumé pratiquement 1mm de différence sur un pneu qui devrait être quasiment neuf.
JMM83
Messagepar scoommy » Ven 14 Déc 2018, 12:56
A chaque changement de pneus, une géométrie (complète) est indispensable. Nos véhicules pèsent 2t5, les réglages de trains sont mis à mal à chaque bosse...
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar cayann » Ven 14 Déc 2018, 13:04
Bonjour, Bizarre qu’il soit usé au milieu, va voir le pro chez qui tu les as acheté, c’est quoi comme marque, taille et indices.
Messagepar mavmax » Sam 15 Déc 2018, 01:04
Usure au milieu c’est souvent un surgonflage
Messagepar Eva » Sam 15 Déc 2018, 01:57
Oui usure centrale = surgonflage, j'ai eu ça une fois sur 2 pneus neige, dans le doute j'ai fait faire une géométrie complète avec le changement des 4 pneus et pression correcte, plus de souci .
L'image l'explique bien
Definitely, undoubtedly, unquestionably, PORSCHE the best brand in the planet..
il Mito P O R S C H E
Meglio vivere un giorno da ...Leone, che cento anni da......Pecora.
Eva
Messagepar JMM83 » Sam 15 Déc 2018, 10:36
Merci pour vos réactions.
Sachant que je vérifie les pressions chaque mois en appliquant les préconisations constructeur, cela me paraît bizarre.
Quand j’observe le pneu arrière gauche, il n’a aucune trace d’usure.
Quelques précisions : j’ai été amené à changer les pneus arrières suite à l’eclatement du pneu droit après contact avec un coin de trottoir.
Ce choc peut il expliquer éventuellement cette usure
prématurée ?
JMM83
Messagepar cayann » Sam 15 Déc 2018, 10:49
Alors si tu as eu un choc peut être le parallélisme
Messagepar Taxicayenne » Sam 15 Déc 2018, 10:56
:plus1: il doit y avoir un rapport entre ton choc avec le trottoir et l’usure prématurée de ton pneu , la première chose à faire est une géométrie et avec le rapport tu seras fixé :win:
Messagepar cayann » Sam 15 Déc 2018, 10:57
cayann a écrit:Bonjour, Bizarre qu’il soit usé au milieu, va voir le pro chez qui tu les as acheté, c’est quoi comme marque, taille et indices.
Une réponse à ma question
Messagepar JMM83 » Sam 15 Déc 2018, 20:43
Une reponse a ma question
Désolé Cayann, je manque à tous mes devoirs.
Voici les caractéristiques : Uniroyal 295/35 R 21 107 Y
JMM83
Messagepar Poustache » Dim 5 Avr 2020, 11:30
Salut à tous .
En cherchant la marque préconisée des pneus d’origine pour mon 955 v6 en 20 pouces ,
Je suis tombé sur ce post .
Et j’ai du coup observé la même chose .
Pneu arrière droit bien plus usé que les trois autres ?
Avez- vous observé également ce problème ?
Poustache
Messagepar cayann » Dim 5 Avr 2020, 11:37
Bonjour, marque des pneus s'il te plait et sont t'ils homologués N.
Messagepar Poustache » Dim 5 Avr 2020, 11:59
Bonjour cayann
4 x Pirelli p zéro rosso 106 Y N1.
J’ai découvert ça car le véhicule tirais à droite
Poustache
Messagepar cayann » Dim 5 Avr 2020, 12:01
Peut être une géométrie à faire :wink:
Messagepar Poustache » Dim 5 Avr 2020, 12:18
Cela est prévu avec le remplacement des pneus .
Le post m’a interpelé par sa coïncidence avec la même usure spécifique que le mien.
Juste l’arrière droit ...
En fait c’est de mettre les gaz dans les rond points .lol
Poustache
Messagepar mma144 » Lun 6 Avr 2020, 09:43
Si la pression est la bonne, il s’agit d’un problème de géométrie, pour le train arrière cela s’appelle l’angle de poussée.
Sur un 4x4, notamment permanent, la géométrie totale du véhicule est à faire lors des remplacements de pneumatiques.
Lors du choc avec le trottoir il se peut que seul le parallélisme de cette roue ai varié.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar bobol78 » Lun 6 Avr 2020, 14:27
Une usure due à un mauvais para la plupart du temps on observe l’usure soit sur l’intérieur soit sur l’extérieur.
Si l’usure est au milieu (si on écarte le surgonflage) ou sur toute la bande de roulement, très souvent c’est du à l’action du pont AR. Soit c’est un phénomène normale (si tu aimes accélérer dans les rond point) soit c’est anormale, le pont reparti mal la propulsion et bouffe plus un coté que l’autre.
J’ai été confronté pour la 1 ère fois à ce phénomène sur un bmw e36 325i qui ne faisait que de la piste et dont le pont a été soudé ! Le pneu ARG dégageait a une vitesse incroyable.
En revanche le para reste indispensable afin d’écarter tout problème lié au choc.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 6 Avr 2020, 21:54, modifié 1 fois.
bobol78
Cayenne: Diesel v6
Messagepar Carolus » Mar 26 Jan 2021, 18:32
Usure pareille mais âge des pneus différents.
Ma presentation, notre Cayenne 958 D.
ex BMW Z4 iste (peut-être pas nécessaire le lien :lol: ) heureux !
update: Ma femme en Italienne;-)
Carolus
Cayenne: V6 D 958
Messagepar Carolus » Dim 31 Jan 2021, 18:20
Bonjour j’ai aussi un problème d’usure prononcée sur arrière droit.
Mes pneus datent de l’achat (ou un peu avant)
Le pneu usée a une date DOT différente des autres (mars 2018, contre Decembre 2017 pour les 3 autres)
Est-ce que ça peut être lié à ça, ou surtout une histoire de géométrie/ carrossage/ parallélisme/ etc (faudra que je me tuyaute sur ces notions:-/ )
Ce sont des michelin latitude sport 3 N1 en 21 pouces.
Carolus
Cayenne: V6 D 958
Messagepar Tazer » Dim 31 Jan 2021, 18:24
Si tu as lu tous les posts tu connais déjà la réponse, faire une géo. :bye:
Messagepar Poustache » Dim 8 Aoû 2021, 12:01
Sans surprise je confirme les réponses de ce post.
Après géo complète l’arrière droit était bien hors valeurs.
Poustache
