Lun 19 Déc 2022, 15:24
J'essaie de faire fonctionner le dispositif Charge O Mat de la Porsche pour ma Cayenne afin de charger la batterie. J'ai une Cayenne de 2006 et je roule peu avec - ma batterie se décharge rapidement, d'où ma démarche de trouver une solution.
Lorsque je branche le dispositif sur une prise murale et sur la prise dans le coffre, le voyant vert (power lamp) est allumé, mais je n'arrive pas à changer de mode en appuyant sur le bouton "mode". J'ai testé toutes les prises (2 dans le coffre, et la prise allume cigare), et j'ai toujours le même problème - seule le voyant vert reste allumé.
Je me demandais si certains parmis vous ont rencontré ce problème ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide !
Lun 19 Déc 2022, 22:11
les prises dans le coffre et la prise allume cigare sont ( sauf erreur ) des SORTIES et pas des ENTREES
Essaye celles sous la boite a gants, ça marchera peut etre, mais j'en doute
Lun 19 Déc 2022, 22:57
Ou les bornes sous le capot moteur.
Un chargeur intelligent ne démarre pas s'il ne détecte aucune tension sur la batterie.
Mar 20 Déc 2022, 09:10
Surprenant, je branche mon chargeur (intelligent) sur l’une des deux prises allume-cigare du coffre et cela fonctionne parfaitement.
J’ai trouvé ça dans ta notice :
- 77FA314A-415E-4A7C-9874-0EA1EC03C628.jpeg (265.13 Kio) Vu 1169 fois
- Fichiers joints
- 48FC9D66-9565-42C8-8AEF-7C5AC2F35006.jpeg (119.34 Kio) Vu 1169 fois
