Une valve pcv en dérivation sur le V6 3.6, bonne idée ?
Dim 9 Nov 2025, 17:40
Bonjour a tous,
Après un petit diagnostique, je doit changer la valve pcv de mon 957, je m'y attendais de toutes façons. Mais comme vous le savez, sur les 3.6 elle se trouve sous le cache culbuteurs donc beaucoup de démontage...
Je le ferai, mais j'en profiterai pour changer les durites et les joints, nettoyer les injecteurs ect..
Mais en attendant je suis tombé sur cette vidéo:
?si=IOQwZ_qUXDlFETpI
Nouvelle valve pcv en dérivation, et seulement boucher la prise d'air sur l'ancienne, a priori ça semble pas mal, mais j'aimerais vos avis.
Je précise que ce serait une solution temporaire, il faudra bien nettoyer les injecteurs, changer les joints et les durites un jour ou l'autre.. et changer la valve pcv bien sûr !
Alors, vraie ou fausse bonne idée ?
Merci de vos avis !
Re: Une valve pcv en dérivation sur le V6 3.6, bonne idée ?
Dim 9 Nov 2025, 22:27
Salut, c'est très ingénieux! il l'a placé a l'extérieur tout simplement et évitera de tout démonter.
J'en ai remplacé une sur une A3 V6 3.2L et franchement si tu n'as que ca à faire c'est beaucoup de boulot. Sur le Cayenne cela représente aussi pas mal d'heures de main d'œuvre
Ven 14 Nov 2025, 19:32
Bonjour vecis j'ai changé la mienne sur mon 3.2 c'est vrai facile a changer.
Par contre si cette modification fonctionne pourquoi pas le temps que tu changes la tienne avec les joints c'est sur le 3,6 il faut sortir le collecteur admission.
Pas mal de travail en soit rien de compliqué j'ai changé mon collecteur avec les volets d'admission joint cache culbuteurs puits de bougies une demie journée avec nettoyage.
Dim 16 Nov 2025, 21:36
Salut !
Oui, vu que je prévois de changer le cache culbuteurs je ferai tout en même temps du coup, et j'en profiterai pour faire un grand nettoyage, mais bon c'est quand même dingue de devoir tout démonter pour cette simple valve, on croirait "presque" que c'est fait exprès !
Au moins c'est l'occasion de faire un peu d'entretien ;-)
Peu être que j'essaierai de la dériver définitivement au remontage, car c'est quand même plus pratique, a voir..
En tout cas voilà bientôt 2 mois que j'ai acheté mon cayenne, et malgré ces bricoles, quel bonheur !
Bonne soirée a tous ;-)
