[Modele 955] Tuto filtre essence v6 3.2
Messagepar Pascal18 » Mer 1 Jan 2025, 12:07
Salut à tous, mon 3.2 roule a l'ethanol et je souhaiterais savoir si je peut changer mon filtre à essence moi même, ou trop compliqué ?
J'ai trouvé des vidéos pour changement de pompes mais on ne voit pas les manip à l'intérieur du réservoir,donc ça je ne toucherais pas.
Si vous avez un tuto de bonne qualité pour le filtre je suis preneur.
C'est un modèle 2005.
Pascal18
Re: Tuto filtre essence v6 3.2
Messagepar ddada » Mer 1 Jan 2025, 16:56
Jette un œil là :
les-pompes-essence-t4402.html
Messagepar Pascal18 » Ven 3 Jan 2025, 11:32
Salut, je suis aller passer commande pour un filtre essence chez mon fournisseur pièce auto . Et après avoir consulter sur son pc il en ressort qu'il y a un filtre mais intégré dans la pompe et à vie
Je m'interroge ????
Pascal18
Messagepar seb18 » Ven 3 Jan 2025, 11:47
Ça se fait plutôt bien, il te faut toutefois la clé pour la bague de serrage.
L'accès se fait sous la banquette, bien changer le joint et la bague de serrage, en même temps.
seb18
Messagepar Tazer » Ven 3 Jan 2025, 12:33
Tu as deux montages possibles pour le filtre à essence.
Un montage avec un filtre non démontable, il faut remplacer tout le corps de filtre, et un montage avec un corps de filtre ouvrant pour pouvoir changer juste le filtre.
Pour le savoir il faut voir ce qu'il y a sur ton véhicule.
Si tu as le corps de filtre ouvrant tu ne commandes que le filtre.
Si tu as le corps de filtre fermé, il faut commander un corps de filtre ouvrant pour pouvoir ne remplacer que le filtre la prochaine fois.
Messagepar Pascal18 » Ven 3 Jan 2025, 13:32
Ok merci pour les infos .
Sinon pour le remplacement il faut débrancher la batterie ?
Pascal18
Messagepar ddada » Ven 3 Jan 2025, 14:53
Pas besoin de débrancher la batterie, il faut juste enlever les deux fusibles des pompes numéro 13 et 14 dans la boite à fusibles de la baie de part brise :bye:
Filtre à essence :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01DS3 ... XE2W&psc=1
Si changement que du filtre, attention à bien respecter l'ordre du montage du joint.
Fusibles et relay pompes :
Messagepar Pascal18 » Ven 3 Jan 2025, 18:48
Merci,pour les ceintures de sécurité il faut une torx de combien ?
Pascal18
