Tuto démontage allume cigare console arrière
Jeu 25 Juin 2015, 09:55
voici un tuto du démontage de l'allume cigare de console arrière.
Pour démonter le cache, deux torx à dévisser.
Débrancher l'allume cigare.
ça donne ça.
L’allume cigare sur le support hs.
Le cache noir démonté.
Le porte ampoule démonté, il est clipsé sur la lentille en plastique, on le sépare facile en glissant un petit tournevis par en dessous.
L’allume cigare est rentré en force dans son support, il est très difficile de le sortir.
J’ai préféré couper le support pour sortir l’allume cigare sans casser la lentille qui est fragile
Le cache neuf avec le méplat détrompeur.
En gros plan.
Très difficile à remettre en place, il y a un grand risque de casser le cache neuf, donc j’ai fait deux petites rainures à la mini lime pour que ça rentre sans forcer trop.
Pour le repère, il y a un petit rebord sur le support qui situe précisément ou passe les ergots de l’allume cigare.
L’allume cigare remonté.
Pour le remontage, rebrancher et revisser le cache, c'est fini.
:bye: :bye:
Re: Tuto démontage allume cigare console arrière
Jeu 25 Juin 2015, 11:28
Merci pour ton tuto
Jeu 25 Juin 2015, 12:12
:merci: pour le partage...
Ca peut toujours servir...
Mar 9 Aoû 2016, 10:53
Sympa l'info et le tuto. :master:
Petit stress pour le remontage de l'allume cigare. Faut que j'y pense quand je le ferai.
