[Modele 958] [958] Turbo Pompe Haute Pression
Messagepar fabroc » Mer 3 Juil 2024, 18:12
J'ai un problème suite au changement de ma pompe haute pression.
Avant de changer l'ancienne qui fuyait, j'avais des problèmes au démarrage (difficile et ralenti irrégulier) et des codes défaut moteur.
Suite au remplacement j'ai un démarrage immédiat et un ralenti parfait mais lors d'une franche accélération des codes défaut (P1026/P1027/P1024) apparaissent et elle perd toute sa puissance et dégrade le moteur.
Auriez-vous une idée ?
Quelqu'un saurait-il si la valeur au ralenti est bien de 40 bars ?
Et s'il existe une documentation à ce sujet ?
Merci à tous pour votre aide.
fabroc
