[Modele 957] Turbo Ph2
Messagepar Cayman51 » Mar 1 Jan 2013, 14:27
Bonjour et bonne année,
Aprés etre passé par le Turbo Ph1, et depuis la vente j'ai roulé avec d'autres véhicules,cependant lorsqu'on a gouté au Cayenne il est difficile de trouver une voiture qui allie autant de choses.
Donc je pense racheter un Turbo mais en Ph2,j'ai donc pas mal épluché le forum mais je voudrais des infos un peu plus précises
Il y a t'il des défauts particuliers ( ex: durite V sur le Ph1)?
Ressentons la différrence des 50ch en plus?
A partir de quelle date le Pcm tactil?
N'hésitez pas à commenter et surtout pour ceux qui on essayé les 2 modéles
Merci, :wink:
Cayman51
Re: Turbo Ph2
Messagepar machin » Mar 1 Jan 2013, 17:24
S'agissant du PCM tactile, il est apparu sur les modèles 2009, donc pour les cayennes qui sont mis en circulation fin 2008, tu devrais retrouver un PCM tactile.
machin
Cayenne: CAYENNE GTS
Re: Turbo Ph2
Messagepar glop-glop » Mar 1 Jan 2013, 17:57
Il y a une vrai différence de comportement moteur, outre les chevaux en plus le couple arrive bien plus vite tout en consommant un peu moins.
Le PCM tatctile te coutera 160€ par an puisque à partir de 2009 tu as une taxe annuelle qui vient s'ajouter à toutes les taxes qui grèvent déja l'achat de ce genre de vehicule.
glop-glop
Re: Turbo Ph2
Messagepar bigmike » Mar 1 Jan 2013, 18:06
Pas de taxe en suisse pour le pcm
bigmike
Cayenne: Transsyberia
Couleur: noir-orange
Re: Turbo Ph2
Messagepar francouai » Mar 1 Jan 2013, 20:23
beaucoup moins de probleme sur les PH2 et la conso est tres legerement inférieure.
Les durites sont en alus, donc increvables.
l'electronique est beaucoup moins sensible.
on ne le voit pas, mais beaucoup de chose ont etes revus a l'interieur.
Le PCM3 tactile est une merveille, c'est le meme sur les dernier Cayenne/panamera.
La vitesse sur GPS, le branchement Iphone/USB est vraiment tres bon.
Entre ton Ex 450cv et le ph2 en 500cv, tu y verras une difference.
fonce!
Re: Turbo Ph2
Messagepar Cayman51 » Mer 2 Jan 2013, 11:41
Merci pour ces premières infos :wink: N'hésitez pas à continuer si vous avez d'autres infos
Cayman51
Re: Turbo Ph2
Messagepar Cayman51 » Mer 2 Jan 2013, 11:49
Savez vous à quelle date les premiers Turbo Ph2 on été immatriculés? Car on voit des annonces 2007 mais mise en circulation 10/06 par exemple donc ph2 ou ph1?
Merci,
Cayman51
Re: Turbo Ph2
Messagepar glop-glop » Mer 2 Jan 2013, 11:53
Phase 2 moteur 4.8, les premiers datent de Juin/Juillet 2007
glop-glop
Re: Turbo Ph2
Messagepar ddada » Mer 2 Jan 2013, 13:23
Cayman51 a écrit:Savez vous à quelle date les premiers Turbo Ph2 on été immatriculés? Car on voit des annonces 2007 mais mise en circulation 10/06 par exemple donc ph2 ou ph1?
Merci,
salut, a propos du millésime :
Millésime auto avant le 30 juin 2000
Pour tous les voitures immatriculées avant le 30 Juin 2000, le millésime va du 1er Juillet de l'année précédente au 30 Juin de l'année du modèle. Ainsi une voiture immatriculée entre le 1er Juillet 98 et le 30 Juin 99 fera partie du millésime 1999 (année modèle 1999). La cote fait référence à un prix moyen calculé au 1er Janvier de l'année-modèle. Il convient de moduler cette cote selon la date de mise en circulation de la voiture: avant le 1er Janvier, il vous faudra appliquer une moins-value, après cette date il faudra appliquer une plus-value.
Nouvelle règlementation du millésime auto (ou année modèle)
Millésime auto après le 1er janvier 2000
Depuis le 1er janvier 2000, avec la mise en conformité aux normes européennes, il y a moins de problème : le millésime commence le 1er janvier et finit le 31 décembre, le millésime de la voiture correspond donc à l'année calendaire. Attention de nombreux vendeurs ignorent cela et vous trouverez de nombreuses annonces de voitures d'occasion récentes avec un millésime calculé "à l'ancienne".
donc un véhicule qui a été mis en circulation le 31 décembre 2006 est un modèle 2006 avec sa cote 2006, pas un modèle 2007 avec la cote 2007, attention aux arnaques de la part des particuliers et surtout des pros aussi car peu de personnes sont au courant :bye:
Re: Turbo Ph2
Messagepar casper94 » Mer 2 Jan 2013, 13:24
Il me semble un peu avant car si je ne me trompe pas il y a des menbres du forum qui ont des phases 2 de mars ou avril
