[Modele 955] Trouver l'erreur...
Messagepar Jonath360 » Mar 28 Juil 2015, 21:53
Salut à tous,
Qui à déjà eu ça ?
Afin d'éviter toute confusion, je précise que c'était ma femme en passager qui à pris la photo
Je m'explique sur ce bug:
- est apparu en même temps qu'un autre plus embêtant
( cf: reniflard-huile-t4304-25.html#p386199 )
- apparaissait en général environ 1/4 d'heure après avoir roulé.
- apparaissait en manuel comme en auto.
- Pas de soucis de passage de vitesse, ni en manuel ni en auto
- Le seul moyen de retrouver un affichage normal était de couper le contact.
- Depuis la réparation du tuyau de reniflard, je n'ai eu qu'une seule fois ce défaut. Pas eu de soucis en 2x 2heures de route ce weekend.
- je fais souvent joujou avec le bouton à l'arrière du levier de vitesse mais depuis le dernier bug, je n'y touche plus et comme par hasard, pas eu de défaut depuis... :grr:
Si pas d'info d'entre vous, je tacherais de le démonter dans les prochaines semaines pour voir si pas un fil dénudé ou autre au niveau du bouton causant ce défaut et je ferais un petit compte rendu :wink:
Jonath360
Re: Trouver l'erreur...
Messagepar Taxicayenne » Mar 28 Juil 2015, 22:17
:etrange: jamais vu ça :non:
Un problème de contact certainement :??:
Messagepar mavmax » Mar 28 Juil 2015, 23:28
Quel est l'état de ta batterie?
Messagepar Jonath360 » Mer 29 Juil 2015, 00:08
Salut Mavmax,
D'après l'ancien propriétaire, changée récemment mais pas de facture à l'appui...
Je regarderais d'ici ce weekend mais je n'ai que ce problème et d'après d'autres membres du forum, une batterie faible entraine bien d'autres défauts... moi je n'ai eu que celui ci et rien d'autre. J'utilise le CAY que le weekend, j'ai un long trajet le weekend prochain... la suite au prochain épisode... :)
Jonath360
Messagepar mavmax » Mer 29 Juil 2015, 08:16
Utilise un maintien de charge, au moins tu élimines cette possibilité.
Il me semble qu'il y a un post sur le nettoyage des connecteurs de la boite.
