Trop plein huile moteur
Mer 12 Juin 2024, 23:39
Bonjour, alors voila j’ai fait une boulette en faisant ma vidange, j’ai mis trop d’huile !
J’ai pas fait attention, la bride de ma jauge était mal réglée. C’est quand j’ai vu qu’il ne me restait que 1,5 litres dans mon 2eme bidon de 5 litres que je le suis dit qu il y avait un soucis !
J’ai vraiment pas envie de tout vidanger, quelqu’un aurait une astuce pour enlever un peu d’huile ?
J’ai essayé de mettre une durite type « aquarium » dans le conduit de la jauge mais ça coince !
Re: Trop plein huile moteur
Jeu 13 Juin 2024, 06:56
Tu fais une vidange partielle par le bouchon de vidange en récupérant l'huile dans un récipient propre, pas le choix.
Jeu 13 Juin 2024, 07:39
Bonjour, risqué d’enlever un peu d’huile par le bouchon de vidange, vaut mieux acheter une pompe de vidange par aspiration.
Jeu 13 Juin 2024, 14:42
Merci pour vos réponses, en effet je ne voulais surtout pas toucher au bouchon de vidange ! J’ai trouvé dans mon bazar un tube de diamètre 5 un peu plus petit et surtout plus rigide que le tube transparent pour aquarium, c’est du tube noir pour système d’arrosage au goutte à goutte de chez Gardena ! Ça passe pile poil j’ai réussi avec une seringue et beaucoup de temps à enlever 0,5 l.
Ven 14 Juin 2024, 06:23
cayann a écrit:Bonjour, risqué d’enlever un peu d’huile par le bouchon de vidange, vaut mieux acheter une pompe de vidange par aspiration.
:plus1: Tout à fait d'accord, une vingtaine d'€ par exemple chez Lidl, Norauto etc...
Ven 14 Juin 2024, 08:57
Risqué risqué, faut simplement pas avoir deux mains gauches. :win:
Ven 14 Juin 2024, 09:34
:plus1:
Ven 14 Juin 2024, 13:32
Salut à tous,
Pardonnez mon ignorance, effectivement quelle est le risque à passer par le bouchon de vidange ? D'avoir des difficultés à refermer correctement puisqu'il y a un écoulement ?
Ven 14 Juin 2024, 13:58
Oui c'est ça.
Alors que ça ce fait bien avec quelques précautions, mais surtout c'est plus compliqué que d'en pomper par la jauge. :bye:
Ven 14 Juin 2024, 14:57
Ok ça marche merci pour la précision Tazer !
Mar 25 Juin 2024, 08:17
Moi ce qui m’embête surtout c’est que le joint neuf a déjà été écrasé, en faisant ce genre d’opération c’est comme si après ta vidange tu remontais ton vieux joint sans même l’avoir nettoyé !
Et j’ai une très mauvaise expérience avec un moteur 1,9 TDI ou j’ai dû dévisser le bouchon pour enlever un peu d’huile, le bouchon après reserrage n’était plus étanche, j’ai serré plus fort pour faire l’étanchéité jusqu’à foirer le filetage du carter alu ! Résultat j’ai été obligé de tout vidanger et en plus de refaire le filetage du carter avec un bouchon plus gros !
Vous comprenez un peu maintenant ma réticence à toucher au bouchon de vidange.
Et pour info ça ne marche pas avec une pompe de vidange ni avec une seringue à huile de BV il y a trop de résistance le tuyau qui passe dans la jauge est top petit. Il faut vraiment y aller avec une seringue médicale en prenant son temps au début le temps de faire remonter l’huile et chasser l’air.
Mar 25 Juin 2024, 21:54
Bonjour, Les joints de vidange Porsche sont en alu ils se s’écrasent pas comme les joint en cuivre .
