[Modele 957] Tremblement lors d'une grosse accélération
Messagepar Tonade » Sam 15 Juin 2013, 13:58
Bonjour ,
Je viens de récupérer mon cayenne chez le CP de Reims suite à un accrochage avec le trottoirs . Ils ont changé les deux pneus arrière ainsi que la jante , et refait toute la géo .
Mais , car il y a toujours un "mais" avec le CP de Reims , il se trouve que maintenant , quand j'accélère très fort , un énorme tremblement se fait ressentir au niveau de l'accoudoir centrale et du siège passager . Qu'est ce que cela peut être ? Transmission ?
Que puis je faire contre le CP ? Doivent ils prendre en charge la réparation sachant qu'avant de récupérer le véhicule , je n'avais pas ce soucis ?
Merci .
Tonade
Cayenne: Jaguar XF
Année: 2013
Couleur: Blanche
Re: Tremblement sur grosse accélération
Messagepar GEORGES38 » Sam 15 Juin 2013, 14:24
Ouuuuuh......!
Ça sent le silenbloc de transmission. .........
GEORGES38
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris Foncé
Messagepar Tonade » Sam 15 Juin 2013, 14:31
Et comment ça se fait que ça arrive quand je récupère mon véhicule chez ces branquigniolle de FM motors?
L'addition va t'elle être salée ?
Tonade
Cayenne: Jaguar XF
Année: 2013
Couleur: Blanche
Messagepar GEORGES38 » Dim 16 Juin 2013, 08:58
a mon avis ça tien de la coïncidence...........
apres je ne connais pas le cout sur les modèles récents,mais sur le mien, j'ai juste acheté le silenbloc ,
mon mecano en a bavé un peu pour sortir le vieux silenbloc........
mais au final, j'en ai eu pour a peu pret 300€ avec la main d'oeuvre (alors que l'arbre de transmission complèt en vos plus du double a lui tout seul)
je précise réparations effectués hors CP, dans une petite structure mais tout a fait compétente.........
GEORGES38
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris Foncé
Re: Tremblement lors d'une grosse accélération
Messagepar engineman » Lun 17 Juin 2013, 09:50
1200€ environ en cp :non:
Messagepar Tonade » Lun 17 Juin 2013, 12:15
Bon l'expert va passer pour voir si ce n'est pas du au choc avec le trottoir , ce que je doute , mais sait on jamais !!!!Sinon va falloir faire chauffer la carte . Bref la série noire qui , j'espère va se terminer.Mais bon l'an prochain , il va dégager , et je change de crèmerie .Terminé porsche .
Tonade
Cayenne: Jaguar XF
Année: 2013
Couleur: Blanche
Messagepar Pwyll » Mer 19 Juin 2013, 20:23
Comme ca tu pourras te rendre compte que c'est pire ailleurs !
Pwyll
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris métallis
Messagepar Tonade » Mer 19 Juin 2013, 22:17
Bon 1367 euros . Un peu abusé quand même je trouve pour une pièce qui coûte quoi ? 650 euros ?
Tonade
Cayenne: Jaguar XF
Année: 2013
Couleur: Blanche
Messagepar GEORGES38 » Jeu 20 Juin 2013, 06:54
oui a 650€, ils change l'arbre de transmission...... :((:
et oui c'est plus simple!!!!!
pas besoin de l'embêter a démonter pour changer une pièce a moins de 100€ :??:
surtout que le démontage en lui même, reste assez simple...................et rapide si tu te contant de changer l'arbre complet!
ils s'évitent le changement du silenbloc et te colle une pièce a 600 ou 700€+autant de main d'œuvre......
c'est sur, ça fait monter la facture........... :cry2:
avec ce lin tu pourras te rendre compte de la difference
silenbloc seul:149€
arbre complet : 650€
http://www.123piecesautodiscount.fr/25-porsche
GEORGES38
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris Foncé
Messagepar engineman » Jeu 20 Juin 2013, 09:40
silent bloc au us ou Angleterre environ 50€. :bye:
Messagepar corsicateam » Ven 28 Juin 2013, 20:42
Salut à tous. Je viens d avoir le même problème...en tous cas les symptômes sont les mêmes. Je pensais avoir crevé...mais rien. J ai aussi pensé. A un amortisseur...ou à demi arbre de roue.. à un roulement...bref un peu la panique... Surtout que je suis en vacances... Bon, comment est ce que je peux être certain que c est le support ? Que faut il démonter por regarder... Et. Est ce facile à. Chaanger sans pont ou avec pont ? (désolé. Je suis sur un tel portable )
qui fait le malin fini dans les oursins !
corsicateam
Messagepar jln22450 » Ven 28 Juin 2013, 21:19
Rien à démonter.
Tu vas sous la voiture et tu essais de faire bouger l'arbre de transmission.
S'il bouge sans résistance, c'est que le palier est mort.
Pas besoin de pont pour le changer mais il faut une douille 12 pans de 12.Avec ce tuto c'est facile. TUTO
Arbre complet 750 euros environ.
Si tu veux changer seulement le palier, tu auras besoin d'un extracteur.
Palier environ 130 euros.
A+ :bye:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar corsicateam » Sam 29 Juin 2013, 09:46
Merci beaucoup... reste à patienter pour la livraison. Vous me sauvez la vie les gars !
corsicateam
Messagepar freeisbee93 » Mer 7 Aoû 2013, 12:32
jte déconseille vivement de faire juste le changement du palier ... une grosse galere !!!!
ramene le directement chez cardan brochet si tu habite pas loin il prendront 450 pour faire l'échange standard du palier ou 650 pour un arbre neuf complet.
freeisbee93
Messagepar ddada » Mer 7 Aoû 2013, 13:09
salut, le mieux a mon avis, tu démonte toi même l'arbre si tu n'a pas deux mains gauche, ensuite va voir un petit garage pour qu'il te change le palier :bye:
Messagepar edo » Jeu 5 Fév 2015, 23:45
Salut Les Amis (Amigos) désolé de déterrer ce post mais il m'arrive la même chose ,quand J'accélère fort à partir de 90kmh+- ca tremble (secousses)Vous pensez à quoi?
Merci a Vous :master:
edo
Cayenne: Turbo 955
Messagepar cayann » Ven 6 Fév 2015, 03:03
bonjour, certainement le roulement de l'arbre de transmission :wink:
Messagepar Kern-GTS » Ven 6 Fév 2015, 12:09
ça choque personne que le CP change juste 2 pneus ???? sur un 4x4 c'est pas les 4 ???
Kern-GTS
Messagepar mavmax » Ven 6 Fév 2015, 12:27
Kern-GTS a écrit:ça choque personne que le CP change juste 2 pneus ???? sur un 4x4 c'est pas les 4 ???
Ça dépend de l'usure si inférieur à 20% c'est ok
Messagepar edo » Ven 6 Fév 2015, 16:53
Il suffit de changer le Palier ou Arbre complète c'est mieux, Merci.. :master:
edo
Cayenne: Turbo 955
Messagepar cayann » Ven 6 Fév 2015, 17:40
bonjour, si tu fais que le palier c'est moins cher, sinon l'arbre complet
Amicalement Cayan
Messagepar edo » Ven 6 Fév 2015, 18:03
L Arbre à 50000km Je vais faire changer le Palier ,Merci Cayann..
edo
Cayenne: Turbo 955
Messagepar Max56 » Ven 6 Fév 2015, 18:06
L'arbre changé mais pas le palier :etrange:
Messagepar edo » Ven 6 Fév 2015, 18:20
L Arbre complet à été changer, je me suis mal explique Max56..
edo
Cayenne: Turbo 955
Messagepar Max56 » Ven 6 Fév 2015, 18:34
Ok edo, j'ai mal lu également
