Lun 21 Déc 2020, 19:10
Hello,
Depuis deux jours, ma trappe à essence s'ouvre toute seule lorsque je mets le contact...(le bouton de commande de la trappe fonctionne pourtant bien)
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de problème ? Une idée / piste ?
Lun 21 Déc 2020, 19:40
Coucou , je pense quand même un défault du bouton ( contact qui reste bloqué ), j’essayerai de le débrancher et voir si ça continue.
Lun 21 Déc 2020, 19:57
Ton Cayenne a soif tout simplement.
Lun 21 Déc 2020, 21:15
Hello,
Je vais essayer de démonter le bouton pour voir si il y a un problème avec celui-ci.
Mar 22 Déc 2020, 11:27
Pour le démonter (le bouton de commande dans la portière conducteur), pas d'outils en fer, une petite spatule en plastique pour ne pas marquer le plastique. C'est assez bien ''clipsé'', il faut tirer dessus assez fermement une fois qu'on de la prise.
Le mien avait cassé (le bouton est monté sur un petit ressort avec un contacteur cuivre qui à la longue doit ''charbonner'') et là où il est situé, il collecte bien les saletés.
Et donc même cassé, pour ouvrir la trappe, il me suffisait de l'appuyer doucement afin qu'il fasse son contact. Probablement que le tien est un peu grippé et que le ressort ne revienne pas assez en arrière, d'où le contact quasi permanent ouvrant de fait en permanence ta trappe à essence.
Mar 22 Déc 2020, 18:53
Ok, super.
Jeu 31 Déc 2020, 09:18
Hello,
J'ai démonté le bouton de commande de la trappe, et je n'ai rien constaté d'anormal.
Dans le doute, j'ai mis du spay de contact, mais le problème persiste.
En fait ma trappe à essence ne s'ouvre pas en permanence.
Au début, pendant quelques jours, elle s'ouvrait dès que j'introduisais la clé dans le contact.
Maintenant, les conditions pour que la trappe à essence s'ouvre toute seule sont:
1. Avoir verrouillé le véhicule,
2. Ouvrir le véhicule,
3. Introduire le clé dans le contact,
4. Démarrer le véhicule 》》》 et la la trappe à essence s'ouvre toute seule
Dans 80% des cas, si les conditions ci-dessus sont réunies, la trappe à essence s'ouvre toute seule, mais parfois non...
Ven 1 Jan 2021, 18:58
Hello,
Bonne Année á tous et à toutes !
J'ai trouvé un post sur le forum ou l'interrupteur avait été démonté, j'ai donc procédé de maniėre identique, et en effet, le circuit imprimé à l'intérieur de l'interrupteur est corrodé.
J'ai essayé de le nettoyer, mais il est très mal en point, et ne fonctionne plus du tout, je vais donc devoir en commander un neuf.
Heureusement, l'interrupteur de coffre est identique, je vais donc utiliser celui-ci en dépannage le temps que le nouveau arrives.
En annexe deux photos de l'interrupteur.
Mar 5 Jan 2021, 19:40
Un kit complet en occasion ici :
https://bit.ly/2X9XM5j(J'ai déjà acheté un kit similaire auprès de ce vendeur ebay)
Mer 6 Jan 2021, 18:32
Hello,
Merci pour le lien, mais j'ai déjà passè commande de l'interrupteur sur Rosepassion.
