[Modele 955] Transmetteur fm
Messagepar Pippo21 » Sam 31 Oct 2020, 19:35
Salut à tous,
Je suis a la recherche d'une façon de balancer la musique de mon tel sur les haut parleurs de cay mais j'ai beau chercher je ne trouve rien....
Comment faites-vous ??
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Re: Transmetteur fm
Messagepar cayenne s 83 » Sam 31 Oct 2020, 19:45
Tu mets un transmetteur FM qui se branche sur l’allume cigare, ça marche au top tu peux écouter les musiques via Bluetooth et téléphone et le son sort des enceintes de la voiture tout en gardant le son d’origine.
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 2 Nov 2020, 14:51, modifié 1 fois.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: Transmetteur fm
Messagepar Pippo21 » Sam 31 Oct 2020, 20:10
Merci mais je ne veux pas avoir le cendrier constamment ouvert, je sais que ses transmetteurs fonctionnent bien, j'en ai un.
J'espérais une solution qui se branche derrière le poste ou autre.
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 2 Nov 2020, 14:52, modifié 1 fois.
Pippo21
Re: Transmetteur fm
Messagepar BURN » Sam 31 Oct 2020, 20:47
Tu as des allumes cigares sous les pieds du passager si tu veux la discrétion.
Si tu veux quelque chose de plus sérieux, fais une recherche sur le forum dans la section appropriée, tu y trouveras pas mal de réponses.
Ça claque sa race à mémé !
Re: Transmetteur fm
Messagepar Pippo21 » Sam 31 Oct 2020, 21:11
Sous les pieds ? Ecoute, moi j'ai un tiroir avec des cd porsche mais je n'ai jamais vu d'allume cigares.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 1 Nov 2020, 23:06, modifié 1 fois.
Pippo21
Re: Transmetteur fm
Messagepar jetrider » Sam 31 Oct 2020, 21:31
Pfff j'ai un transmetteur FM, je trouve ça atroce, souvent des parasites, dès qu'on change de région.
J'ai finalement acheté un boitier à monter sur la bouche optique, pas encore eu le temps de le monter...
Re: Transmetteur fm
Messagepar Pippo21 » Sam 31 Oct 2020, 21:38
Tu peux m en dire plus?
Ou un lien si tu as stp?
Pippo21
Re: Transmetteur fm
Messagepar Tazer » Sam 31 Oct 2020, 21:51
Pippo21 a écrit:Sous les pieds? Ecoute moi j ai un tiroir avec des cd porsche mais j ai jamais vu d allume cigare
L'allume cigare (souvent il y en a deux) ne se trouve pas sous le siège passager mais sous le tableau de bord aux pieds du passager, il faut se baisser pour le voir. :bye:
Re: Transmetteur fm
Messagepar Pippo21 » Sam 31 Oct 2020, 21:52
Super, ben je vais vérifier ca, merci en tout cas
Pippo21
Re: Transmetteur fm
Messagepar BURN » Sam 31 Oct 2020, 21:54
Sous la boite à gants pour être exact, tu as deux prises allume cigare, vers la gauche, contre le montant du tableau de bord.
Quant aux transmetteurs FM, tous ne se valent pas, mais il est impossible de savoir lequel sera efficace ou pas :etrange:
J’en ai eu un dans mon X5 pendant 2 ans qui m’a donné entier satisfaction (pourtant acheté 10€), et puis j’ai voulu en remettre un dans la voiture de madame, dans le 30€, bah c’est une vraie daube.
Le mieux est en effet de partir sur un boîtier spécifique.
Perso j’ai un Parrot MK9100, c’est pas mal mais vu le bordel dans les fils derrière le PCM, ça a pas dû être de la tarte à brancher...
Re: Transmetteur fm
Messagepar Pippo21 » Sam 31 Oct 2020, 22:13
Super merci a toi
Pippo21
Re: Transmetteur fm
Messagepar cayenne s 83 » Dim 1 Nov 2020, 00:08
Sur le mien, j’en ai un que j’ai mis sur un allume cigare sous la boîte à gant que j’ai mis en 12v après contact pour qu’il s’éteigne quand je coupe le contact.
Pour l’instant il marche très bien mais c’est vrai qu'à l’occasion je prendrai quelque chose de mieux car je veux garder mon PCM d’origine.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Transmetteur fm
Messagepar jetrider » Dim 1 Nov 2020, 15:05
Ben, j'ai pris ce truc là, voir ci-desssous...
Par contre je suis pas pressé de l'installer car il va falloir sortir le pcm et j'espère ne pas être embêté avec la fibre...
Je vous dirai ça quand je l'aurai mis en place...
J'avais pris un transmetteur fm de marque, 80€ de jetés à la poubelle. J'ai 3 autos, pas une dans laquelle ça fonctionne plus de 20 bornes. Tu le règles, ça marche bien et dès qu'une station apparaît sur la frequence sélectionnée, le son devient pourrave...
Re: Transmetteur fm
Messagepar jetrider » Lun 9 Nov 2020, 07:38
Installation faite!
Le plus dur c'est l'accès au changeur cd pour fermer la boucle optique...
Rien à voir avec les transmeteurs fm, son numerique, les gosses peuvent regarder un finm sur une tablette et avoir le son dans les enceintes...
Le Cayenne entre dans le XXI eme siecle...Ca change la vie!
Re: Transmetteur fm
Messagepar Pippo21 » Lun 9 Nov 2020, 08:05
Super !!
Ca t'a pris combien de temps ?
Pippo21
Re: Transmetteur fm
Messagepar Henrigole » Lun 9 Nov 2020, 11:49
Perso, j'ai un TFM qui fonctionne très bien dans mon Cayenne. Sauf que lorsque le moteur est allumé, il y a des parasites.
Genre perdue dans les mégahertziennes de l'univers des fréquences.
y a une solution pour destroyed ces parasites ?
Henrigole
Cayenne: 957 Tiptronic S
Re: Transmetteur fm
Messagepar jetrider » Lun 9 Nov 2020, 21:38
Compter 1/2 journée en prenant son temps et en faisant ça proprement, c'est pas compliqué mais faut dépouiller l'arrière du vehicule puis sortir le pcm.
Après faut choper un 12v permanent. J'ai pas voulu le prendre sur le PCM et préféré le prendre dans la boite à fusibles...
Re: Transmetteur fm
Messagepar cayenne s 83 » Lun 9 Nov 2020, 22:14
Super du coup tu as aussi le kit main libre ?
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: Transmetteur fm
Messagepar muppetshow » Lun 9 Nov 2020, 23:20
Jet, tu aurais du le mettre à la place du module téléphone, cela aurait été plus simple et plus rapide :etrange:
Re: Transmetteur fm
Messagepar jetrider » Mar 10 Nov 2020, 06:43
Je me suis contenté de suivre la notice, de plus j'ai peur que si tu laisses le changeur cd dans la boucle il entre en conflit avec le boitier.
Le boitier émule le changeur cd, il utilise les cd comme des dossiers. Si le lecteur cd reste dans la boucle, il va lui aussi renvoyer des infos?
Si tu as déjà essayé, alors ok, mais pour ma part je m'en suis tenu à la notice et tout a fonctionné du premier coup...
Re: Transmetteur fm
Messagepar muppetshow » Mar 10 Nov 2020, 23:15
Tu as visiblement déjà oublié que je l'avais montré ici et que tu m'avais demandé des photos des menus pour l'installer :wink:
Je l'ai mis à la place du téléphone car plus facile d'accès sous le siège, pour ne pas avoir de conflit avec le téléphone en bluetooth mais aussi parce que je n'ai pas de chargeur sur la 911.
Re: Transmetteur fm
Messagepar jetrider » Mer 11 Nov 2020, 02:05
Oui mais moi j'ai le changeur, tu crois pas que cela aurait fait un conflit?
Et dans la notice ils disent bien qu'il faut activer le changeur si on ne l'a pas...
Re: Transmetteur fm
Messagepar muppetshow » Mer 11 Nov 2020, 10:54
Effectivement, j'avais bien lu la même chose mais je n'ai pas eu besoin de l'activer :etrange:
Ou alors j'ai le chargeur et je ne l'ai pas vu :censored; ou il était activé par défaut :etrange:
Dans tous les cas, c'est plus basique que le Dension mais ça marche super bien, que ce soit en bluetooth (téléphone et musique) et avec la clé USB
Re: Transmetteur fm
Messagepar jetrider » Mer 11 Nov 2020, 11:43
C'est clair, ça change la vie, je suis fan.
Mon Cayenne est maintenant parfait...Avec son pcm d'origine ;-)
Re: Transmetteur fm
Messagepar jetrider » Mar 29 Déc 2020, 23:41
Petit retour sur mon emulateur de cd... Ben honnêtement c'est juste top du top...Oubliez les transmetteurs fm, c'est juste dépassé...
Avec spotify, tu rentres dans la voiture, tu touches à rien ça se connecte et envoie la suite de ta liste... Un appel, la musique se pose et reprend quand l'appel est terminé. Waze? Pareil quand la dame parle, la musique se tait...
Franchement ça change la vie. Tu peux lire du mp3,youtube, passer des films aux gosses, brancher n'importe quel appareil.
J'ai rendu la carte jumelle, donc des frais en moins...
Je regrette pas la demi-journée passée sous le tableau de bord...
