[Modele 955] Ne tourne plus rond
Messagepar Sined » Mar 10 Aoû 2021, 23:21
Heureux propriétaire d’un cayenne v6 depuis 20 jours et 1200 km parcourus je rencontre mon premier soucis.
J’ai les codes P0202 P0204 et P0206 qui s’affichent depuis cet après midi.
Pour résumer : véhicule acheté avec batterie, bobines, bougies et 4 sondes lambda neuves.
Passage immédiat au bio éthanol (oui je sais il y a les pours et les contres, mais ce n’est pas la question du jour).
En plus des codes j’ai le moteur qui ne tourne pas vraiment rond, comme s'il broutait. Apparition brutale des symptômes après stationnement en plein soleil pendant 4 heures (34 degrés à l’ombre aujourd’hui).
J’ai déjà commandé les pompes et un filtre à carburant mais je doute que ce soit la cause.
Merci d’avance pour votre aide.
Sined
Re: Tourne plus rond
Messagepar Tazer » Mer 11 Aoû 2021, 06:55
P0202 Disfonctionnement du circuit d'injection du cylindre 2
P0204 Disfonctionnement du circuit d'injection du cylindre 4
P0206 Disfonctionnement du circuit d'injection du cylindre 6
La crasse du réservoir c'est décollée ton filtre saturé laisse passer trop de merde et ça fini par boucher les injecteurs.
Tu es bon pour remplacer le filtre et ensuite les pompes qui vont lâcher par la suite.
Tu peux dire merci à l'éthanol. :bye:
Messagepar Sined » Mer 11 Aoû 2021, 08:17
Merci Tazer.
Les pompes et le filtre arrivent vendredi. Je vais changer tout ça.
Par contre pourquoi je n’ai pas de defauts sur les injecteurs 1, 3 et 5?
Y a une logique la dedans?
Sined
Messagepar Tazer » Mer 11 Aoû 2021, 09:26
Je ne connais pas le V6, mais il y a surement une rampe d'injection séparée pour chaque coté du V6.
Messagepar Sined » Mer 11 Aoû 2021, 09:30
A priori il n’y a qu’une rampe d’injection.
Par contre le faisceau qui alimente les bobines est separé en 2 un coté pair et un coté impair. :cry2:
Sined
Messagepar mavmax » Mer 11 Aoû 2021, 10:27
Si une seule rampe et deux faisceaux électriques çà fait plus penser à un problème électrique du coup.
Messagepar Sined » Mer 11 Aoû 2021, 10:40
Bon après démontage des caches et suivi du cheminement des faisceaux.
Pas de grosse nouvelle, 3 bobines câblées par la droite et les 3 autres par la gauche, mais tout se rejoint dans un faisceau unique qui entre sous la baie de pare brise. J’ai pas démonté plus mais je suppose qu’il rejoint le calculateur et qu’il y a une prise unique. Donc rien de logique.
Je vais attendre impatiemment mes pompes et filtre, changer tout cela et refaire le point.
Un peu stressé par la quantité de durites sur ces foutus pompes.
J’ai lu et regardé pleins de tutos, j’espère que ça ira.
Merci à tous les 2.
Sined
Ne tourne plus rond
Messagepar BURN » Mer 11 Aoû 2021, 21:58
Oui prends bien ton temps et ça ira.
Et surtout, mais vraiment surtout, attention au joint du couvercle du filtre si tu le remplaces, et à bien t’assurer que tous les connecteurs sont bien cliqués.
Cela t’évitera de te retrouver bêtement en rade.
Quand tu dis que tu roules ethanol, je suppose donc que tu as installé un boîtier ?
Tu devrais vérifier que tes connecteurs du boîtier soient bien en contact.
Ça claque sa race à mémé !
Re: Ne tourne plus rond
Messagepar Sined » Mer 11 Aoû 2021, 22:11
Oui. Pour l’ethanol c’est bien un boitier qui a été posé directement par le fournisseur ( plus de 4 heures de montage car il faut déposer le collecteur d’admission).
Il a parfaitement fonctionné pendant 1000km.
Si apres le changement des pompes le problème persiste, l’installateur viendra vérifier et éventuellement refaire.
Par contre est ce que une prise d’air pourrait causer ces symptômes ou la rupture d’une durite de dépression (celle fragile dans les gaines en plastique à l’arrière du moteur) ?
Sined
Messagepar engineman » Jeu 12 Aoû 2021, 01:23
ca peut être aussi le boitier qui deconne .
Messagepar Sined » Jeu 12 Aoû 2021, 23:21
Ce soir je suis en colère, contre le garage qui m’a vendu mon cayenne (et qui est ferme pendant 15 jours).
Changement des bougies et des bobines notés sur la facture.
Par contre il ne précisent pas que je peux desserrer les bougies à la main (juste la rallonge sans cliquet), et que sur le cylindre 4 ( celui qui avait des ratés d’après les diodes erreurs) le caoutchouc de la bobine avait chauffé et est resté collé.
Plus d’une heure avec une baguette de soudage en cuivre pour sortir le caoutchouc. Heureusement j’ai un compresseur qui m’a permis de souffler régulièrement tous les débris.
Au final les bougies sont correctes mais la porcelaine un peu brune à la base.
J’ai donc commandé 6 bougies neuves et une bobine pour l’instant.
Comment savoir si tout avait réellement été changé ?
Pour info j’ai remonté la bobine et la bougie du cylindre 4 sur le 1 (plus accessible) pour faire un essai et comme par hasard mon code default est maintenant sur le 1.
:mur:
Sined
Messagepar cayenne13 » Ven 13 Aoû 2021, 09:50
J'espère que tu as pris des bougies NGK Iridium car elles sont vraiment excellentes quand tu roules au E85 !
Je les ai toujours monté et jamais de soucis ..
Et mets un un peu de graisse cuivre sur le filetage au moment du montage ..
cayenne13
Messagepar issoufou » Dim 15 Aoû 2021, 12:33
Tombé en panne de pompes à essence avec mon v6, pas de code P0202 4 6 Dysfonctionnement du circuit d'injection du cylindre 2 4 6 sur le mien. Bon courage.
issoufou
Cayenne: V6 BVM
Messagepar Sined » Mar 17 Aoû 2021, 14:06
Merci à tous pour votre aide.
Dans le doute je monte 6 bougies neuves et idem pour les bobines ( elles arrivent demain).
Les pompes sont arrivées et je les change dès que j’ai une après midi de libre.
Je préfère faire ça tranquillement, sans être tenu par la montre.
Je vous donnerais le résultats dans la foulée.
Vivement que mon Cay reprenne la route.
Sined
Messagepar Sined » Mer 18 Aoû 2021, 22:47
Bonsoir
Ca y est ca roule.
J’ai changé bougies et bobines, et les bobines étaient HS.
Il ronronne à merveille maintenant.
J’ai également voulu changé les pompes a carburant mais celle de gauche ne correspondait pas ( 1 y a un Y en trop et diamètre des raccords était incohérents). Ce n’est que partie remise. Avec des colliers rilsan de differentes couleur ca se fait très facilement.
On met les colliers en démontant, on sort tout, on remonte a blanc et on met des colliers ou il faut sur les pompes neuves.
Plus qu’a assembler dans le reservoir en suivant les couleurs.
Merci a tous pour votre aide.
Sined
Messagepar cayenne13 » Jeu 19 Aoû 2021, 07:15
Top pour toi !
Conclusion : ne jamais faire totalement confiance à un garage et t'équiper de Durametric ou Vcds pour contrôler !
Bonne route
Ps: pour le chg des pompes j'avais proceder comme toi ! Bonne idée !
cayenne13
Messagepar christiang78 » Jeu 19 Aoû 2021, 09:48
Effectivement, très très bonne idée le coup des colliers rilsan avec des couleurs différentes, à retenir oui !
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar DanielP60 » Jeu 19 Aoû 2021, 10:03
Tu as bien fait de changer les 6 bobines sans trop chercher la quelle est en panne. D'expérience (j'ai eu un Touareg pendant 10 ans où les bobines claquaient à partir de 70 000 km) il ne sert à rien de n'en changer qu'une : quand 1 commence les autres suivent rapidement.
D.
Réfléchir c'est difficile, c'est pourquoi la plupart des gens jugent (Carl JUNG)
DanielP60
Cayenne: Cayenne S (958)
Couleur: Brun
Messagepar issoufou » Jeu 19 Aoû 2021, 10:04
Content pour toi, pas simple ces pompes, j'en connais un rayon, moi qui les ai sorties 2 fois!
Bravo à toi, preuve que ton boitier e85 ne déconnait pas.
Moi j'aurais pencher pour un :SMS: pb de connecteurs du boitier sur les bobines.
Fais-nous un retour sur ta consommation, tes impressions de conduite avec ton v6 équipé (marque du boitier, monteur, tarif).
issoufou
Cayenne: V6 BVM
Messagepar Sined » Mar 31 Aoû 2021, 01:08
Dernière nouvelle de mon Cayou qui roule à merveille.
2000kms parcourus depuis sont achat.
Le boitier est un eflexfuel. Il a été acheté et monté auprès de Biosystem.
L’installateur y a passé presque 5 heures ( a domicile). Travail soigné, intégration parfaite.
J’attends une éventuelle homologation pour modifier la carte grise.
Au niveau conso je suis entre 16 et 17l au 100 sur les derniers pleins mais avec beaucoup de déplacements en montagne.
Voilà…
Sined
