[Modele 955] toit ouvrant connections
Messagepar colbert.x » Mer 5 Aoû 2015, 08:56
salut
qui a le detail des connecteurs du toit ouvrant panoramique, je parle des connections sous le plafond
a l arriere , quand on regarde du coffre en partant de la gauche on trouve le boitier de commande et ensuite des serie de connecteurs de couleur avec des fils assez consequant genre fils optique noir
j ai trouvé un probleme avec le connecteur gris , il etait mal connecté , pas tout a fait a fond, je l ai deconnecté pour voir et en regardant dans les prises j ai vu le coté male avec la petite tige du centre tordue et plaquée sur le coté elle touchait je pense l exterieur ( masse) donc courcircuit direct
je pense que ca avait pour consequense de donner de fausses infos au bus can, et de l empecher de se mettre en veille la nuit, et de vider la batterie
on entendait regulierement un " tic" dans le boitier suivi d un autre " tic" qques secondes apres , ca revenait toutes les 30 s
surement un relais suivi dune securité qui se re enclanchait
je voudrait savoir a quoi servait cette prise grise, je pense a un capteur ou fin de course de position de toit ou de position d une des 2 vitres qui coulisse
j ai essayé de detordre cette petite prise qui a finalement cassée , je l ai supprimé provisoirement en soudant les fils avec de la gaine thermo pour isoler
les bruits on disparus, je verrai ce matin si la batterie est sans defauts
turbo S 521, jantes 22",interieur chamois,tv,toit ouvrant genre targa ouvert
je ne conduit pas , je pilote..
je ne crie pas ,.....j explique!
colbert.x
Cayenne: turbo S
