[Modele 955] Test compression moteur like [engineman]
Messagepar Chouxoulat » Ven 8 Jan 2021, 21:37
Hello à tous,
mes meilleurs vœux pour commencer :) :bye:
Je comptais envoyer un mp à @engineman pour ma question mais je me dis que ça peut aussi servir à d'autre.
J'aimerai faire un test de compression sur mon Cayenne 955 S, je suis tombé sur cette vidéo d'engineman :
Ma question concerne la manipulation pour faire fonctionner le démarreur à l'aide du shunt sur la boite à fusible, comment faire cela ?
Merci beaucoup si tu passe par là ou si quelqu'un d'autre veut bien me donner l'astuce, merci !
Chouxoulat
Re: Test compression moteur like [engineman]
Messagepar MACAY » Ven 8 Jan 2021, 23:18
Bonjour,,
Tuto de notre génie:
prise-des-compressions-moteur-t9820.html
Bon courage
MACAY
Couleur: GRIS
Messagepar Chouxoulat » Sam 9 Jan 2021, 03:49
Purée , je n’ai pas cherché dans la bonne section .
Merci beaucoup !
Chouxoulat
Messagepar engineman » Sam 9 Jan 2021, 08:16
Messagepar Chouxoulat » Sam 9 Jan 2021, 11:17
Je me permets un up,
Je suis un peu nul en électro, je vois qu'il y a un fil électrique branché sur 2 bornes du relai du démarreur, ensuite il faut faire la même avec le + et - en les reliant sur la batterie c'est bien ça ?
Merci !
Chouxoulat
Messagepar engineman » Sam 9 Jan 2021, 13:29
Juste faire la liaison avec le fil entre les 2 bornes quelques secondes et le démarreur tournera, rien d'autre (pas besoin de mettre le contact).
Messagepar Chouxoulat » Sam 9 Jan 2021, 14:08
Nickel, merci :)
Chouxoulat
