Test additif X-1R MCR
Mer 15 Juin 2022, 21:03
Voilà, vidange effectuée avec changement de filtre, 8L de Mobil 5w50 et 500ml de MCR.
J’ai remis le TRIP à zéro et reviens dans 1000km pour le bilan.
Re: Test additif X-1R MCR
Mar 21 Juin 2022, 14:03
Salut
Combien de temps tu mets pour faire 1000kms ?
Hâte d’avoir ton retour d’expérience
Je me tâte aussi pour tester ce produit dont GLB en dit un grand bien
Mar 21 Juin 2022, 17:44
Salut Alecks,
1 mois environ pour faire les 1000km.
Je ne manquerais pas d’alimenter le post pour vous faire profiter à tous de mon retour d’expérience, preuves à l’appui.
:lol:
Jeu 4 Aoû 2022, 22:28
Et voici le résultat.
Je vous laisse juge.
Jeu 4 Aoû 2022, 23:13
Purée c'est tout de même énorme comme conso !
Même si il y a une économie
Je n'ai plus l'habitude
Ven 5 Aoû 2022, 02:22
Les joies du turbo… :fume:
Petite précision concernant ce test :
- Moitié ville en conduite normale
- Moitié autoroute et une bonne partie en mode sport avec des accélérations bien énervées.
Je poursuis le test pour vérifier si la conso se stabilise ou continue à diminuer.
Cela dit, hormis les économies de carburant :win:, il y a peut-être bien une diminution de frottement, donc moins d’usure :etrange:
Je vais aussi surveiller la conso d’huile, car il me semble qu’elle a aussi diminué.
A suivre…
Ven 5 Aoû 2022, 07:52
Vue interne du dernier moteur V8 traité avec cet additif, 1500 km après.
Très efficace effectivement.
:copain: :dehors:
Ven 5 Aoû 2022, 10:00
:shock: :lol: :LOL:
Ven 5 Aoû 2022, 17:39
Tazer a écrit:Vue interne du dernier moteur V8 traité avec cet additif, 1500 km après.
:copain: :dehors:
Oui, mais lui il n'a pas utilisé un entonnoir Coca Cola pour mettre l'additif. C'est là toute la différence ! :LOL: :lol2:
:dehors:
Ven 5 Aoû 2022, 19:41
Pas mal pas mal l’évolution
Et niveau bruit en fonctionnement ? Cela réduit les frottements en théorie, du coup en pratique ça te parait changé ?
Ven 5 Aoû 2022, 21:55
Honnêtement, j’en sais rien, je n’y ai pas prêté attention.
Je ferai une écoute capot ouvert, mais ce sera totalement subjectif.
Après, tous ceux qui l’on utilisé, ont remarqué effectivement une diminution du bruit.
Je vais surtout surveiller ma consommation d’huile.
Je recycle, je recycle les amis… entonnoir Coca, vielles roues comme chandelles, aspiration et tuyau bloc opératoire pour vidanger la boîte…
:MDR:
Sam 6 Aoû 2022, 03:07
En tout cas je remarque que le moteur a l’air très très propre, avec quelques petites pièces carbone en plus.
C’est de toute bôôôté :master:
Sam 6 Aoû 2022, 05:34
Le carbone est d'origine sur les kits 540 ch comme sur les turbo S, c'est vrai que c'est très sympa. :bye:
Jeu 1 Juin 2023, 22:37
Bonjour à tous
quel retour après 1 an d'utilisation ? satisfait ou bidon ?
Jeu 1 Juin 2023, 23:20
Satisfait du bidon, ou bidon?
En fait j’avais une fuite au niveau de la visse de vidange, j’ai donc dû vidanger pour régler le problème.
La prochaine vidange arrivant mi-juin, je vais réitérer l’expérience.
Le gain que j’ai pu constater au tout début (baisse de consommation) n’a pas semblé se vérifier dans le temps.
Suite au prochain épisode.
Dim 4 Juin 2023, 19:09
merci de ta réponse :)
Dim 4 Juin 2023, 19:26
Je l'utilise depuis 2 vidanges (tous les 10000kms). Pas de changement du bruit ni de la conso...après surement bénéfique pour l'usure du moteur. Enfin j'y crois....
