Temps de chargement batterie
Dim 20 Avr 2014, 12:08
Cela fait maintenant 24 heures que j'ai branché le chargeur Porsche dans l'allume cigare, voyant toujours au rouge.
Est-ce si long à recharger avant le maintien de charge :interro:
Re: Temps de chargement batterie
Dim 20 Avr 2014, 13:44
Ça me paraît long. Le mien ne met pas si longtemps. Vérifie les branchements ? Tu dois avoir le voyant auto allume en orange et le voyant batterie demi pleine orange allume au dessus. Il devient vert quand batterie ok. As tu l âge de ta batterie ?
Dim 20 Avr 2014, 13:58
Merci Marco, je n'ai qu'un voyant rouge, c'est le chargeur de "PassionAuto" et pas le Ctek
Je n'ai aucune idée de l'âge de la batterie :snif:
Dim 20 Avr 2014, 14:20
Je crois que ta batterie est morte... :triste:
Dim 20 Avr 2014, 14:21
bienvenue au club. J'attends toujours ma batterie (en échange).
Dim 20 Avr 2014, 14:26
M... :censored; Pourtant je ne peux pas dire qu'elle ne démarre pas bien, il est vrai que récemment j'ai branché les cables pour aider à démarrer un diesel est une clio, mais bon pas vraiment encore de souci au démarrage, j'avais acheté ce petit chargeur juste pour la maintenance de la batterie.
Dim 20 Avr 2014, 16:19
Si ta voiture démarre sans difficulté, ta batterie n'est pas en cause, vu le nombre d'ampères que le cay pompe au démarrage.
Il faut regarder la doc du chargeur.
S'il se comporte comme un CTEK, c'est que tu dois avoir un consommateur de courant qui l'empêche de passer en fonction d'entretien (plus de 0.4A pour le CTEK vendu par Porsche).
Si tel est le cas, il faut faire une recherche de consommateur, comme déjà décrit sur ce forum.
Fais le test suivant avec un multimètre de base : tu mesures la tension de ta batterie avant et pendant le démarrage. Si la tension ne chute pas, la batterie est bonne (voir "résistance interne").
Dim 20 Avr 2014, 21:55
Il m'est arrivé aussi d'avoir une batterie qui mette 36 heures à charger....Le porsche est un chargeur lent...Laisse lui encore une journée.
Il est aussi possible que tu controles ton voyant juste au moment où il vient de repasser au rouge car la chargeur remet une charge à chaque fois que la tension baisse.
Si tu as le easy entry,à chaque fois que tu approches de l'auto, elle detecte les clefs et l'électronique se réveille ce qui engendre une consommation et le chargeur va essayer de compenser et remmettre une charge. Du coup tu as l'impression que la batterie tiens pas la charge....
Si ta batterie a plus de 7 a 8 ans, cherche pas, mieux vaut la changer, sinon laisse le temps au chargeur...
