[Modele 958] temperature eau yoyo 90 a 120 !
Messagepar tenebrae » Mer 6 Nov 2024, 20:16
petit soucis avec mon Cayou, j'ai eu un message de contrôle du liquide une fois il y a 2 semaines, après vérification, niveau ok.
Ce soir le message revient et je vois l'aiguille de température de l'eau à 120 avec voyant rouge ! 30 secondes après elle redescend à 90....Bref elle m'a fait le yoyo pendant tout le trajet pour rentrer (15 mn). En arrivant je regarde le bocal, il était chaud mais surement pas en ébullition ni fumée...
Un avis ? Capteurs HS ? Plus grave ?
Merci !
tenebrae
Cayenne: cayenne II V8 40
Re: temperature eau yoyo 90 a 120 !
Messagepar cayann » Mer 6 Nov 2024, 21:05
Bonjour, le calorstat est hs.
Messagepar tenebrae » Jeu 7 Nov 2024, 14:25
Merci pour ton rapide retour, je peux rouler sans risques ? j'ai le week end à Barcelone de prévu.
tenebrae
Messagepar iliessou » Jeu 7 Nov 2024, 14:49
Un conseil ne roule pas avec!! :eek:
Tu risques de flinguer ton moteur.
Porsche cayenne GTS 4.8 V8 2013
iliessou
Cayenne: V8
Année: 2013
Messagepar Tazer » Jeu 7 Nov 2024, 14:53
:plus1: Tu es en carafe.
Messagepar tenebrae » Jeu 7 Nov 2024, 19:51
Je vais louer un X1 alors....
tenebrae
Messagepar tenebrae » Sam 16 Nov 2024, 20:44
apparement un tuyau ou durite qui fuit legerement a cote du capteur de temperature de l'eau, faut demonter pour confirmer...a suivre.
tenebrae
