[Modele 957] Température d'eau qui baisse sur autoroute
Messagepar BlaBlaCar » Mer 3 Fév 2021, 15:19
J'ai mon aiguille de température d'eau qui descend jusqu'à 40° sur autoroute. Le problème, sur les autoroutes du 06 nous somme limité a 110 Km/h. Le moteur tourne a 1500 t/m .
J'ai l'impression que le moteur chauffe pas assez pour garder une température normale.
BlaBlaCar
Cayenne: Cayenne V6
Re: Température d'eau qui baisse sur autoroute
Messagepar Ayrton 01 » Mer 3 Fév 2021, 18:24
Tu dois avoir ton calorstat qui reste en position ouverte, normalement quand la température baisse en dessous de 80°il se ferme et se rouvre quand le moteur atteint de nouveau la température sur laquelle il est étalonné. Suivant les véhicules, ils sont étalonnés pour s'ouvrir entre 80°et 100°. Ta vitesse n'y est pas pour grand chose. A faire confirmer par d'autres membres du forum, mais pour moi le problème vient du calorstat qui reste ouvert.
Bonne soirée.
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar pulsar74 » Mer 3 Fév 2021, 19:20
Bonsoir ,
Oui c'est typique le calorstat est ouvert non stop .
Cordialement ,
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar engineman » Mer 3 Fév 2021, 19:54
Comme d'hab bride de calorstat hs.
Ne pas traîner pour la remplacer pour ne pas flinguer la boite.
Messagepar Tacosse » Mer 3 Fév 2021, 21:58
Mathieu quelle est la relation entre le calorstat et la boite?
Messagepar Tazer » Mer 3 Fév 2021, 22:03
Je crois que c'est parce-que le LDR coule sur la boîte et abime les joints, quand la bride est HS.
Je n'en suis pas sûr. :bye:
Messagepar Tacosse » Mer 3 Fév 2021, 22:19
Filou m'a expliqué que la température descendait quand le calorstat ne fermait plus, ça ok mais la boite c'est inquiétant.
Messagepar Snuck74 » Mer 3 Fév 2021, 22:57
:shock: :shock:
Et dire que j’étais justement tout content depuis quelques temps de voir la température baisser sur autoroute :shock:
Je me disais cool ! Le système de refroidissement marche du tonnerre en ce moment :hourra:
Messagepar Ayrton 01 » Jeu 4 Fév 2021, 12:36
:MDR: :0-10: :boulet: :lol2:
Ayrton 01
Messagepar Tacosse » Jeu 4 Fév 2021, 22:13
Désolé Olivier... :bye:
Messagepar Snuck74 » Jeu 4 Fév 2021, 22:22
Ah mais je revendique mon statut de chèvre en mécanique ! :houpla: :LOL:
Messagepar Snuck74 » Jeu 4 Fév 2021, 22:24
Ceci dit, en regardant ce soir, ça descend vers 60 degrés environ, mais pas 40
Messagepar Allan56 » Sam 6 Fév 2021, 09:30
J’ai un peu la même chose sur mon gts . Sur des parcours à allure maintenue assez faible dans les tours la température de ldr ne monte pas au dessus de 60 degrés.
Si je laisse la voiture au ralenti ou si je fais de la ville ou conduite sportive je monte à 80 degrés.
Je trouve ça étrange ?
Risque pour La boîte ?
Allan56
Messagepar DanielP60 » Sam 6 Fév 2021, 09:57
Risque pour la boite, je ne sais pas; mais pour le moteur, c'est sur. Tout est fait pour qu'il atteigne 80/90 ° le plus vite possible et qu'il y reste. Sinon il grelote !
D.
Réfléchir c'est difficile, c'est pourquoi la plupart des gens jugent (Carl JUNG)
DanielP60
Cayenne: Cayenne S (958)
Couleur: Brun
Messagepar Tazer » Sam 6 Fév 2021, 10:41
Ne roulez pas comme ça, cela revient à rouler en permanence moteur froid, c'est très mauvais pour le moteur. :bye:
Messagepar inaxis » Sam 6 Fév 2021, 12:11
J'ai eu ce soucis de température qui baisse en roulant à vive allure.
Un passage chez Filou et tout est rentré dans l'ordre (la fameuse bride et le calorstat)
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît." Michel Audiard
inaxis
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
Messagepar Ange-Oliver » Sam 13 Nov 2021, 10:59
Bon je crois que mon Calorstat est HS, cela fait quelques jours que je remarque que l’aiguille de température d’eau navigue entre 50 et 70 degrés selon ma vitesse par contre à l’arrêt elle monte bien à 80. Côté température d’huile tout va bien.
Quelqu’un peut me dire combien coute de faire remplacer le calorstat en moyenne dans un garage ?
AX TONIC 1.4 D / SAXO VTS 1,4 E / TOURAN 2.0 TDI / CAYENNE S 4.8 V8
Ange-Oliver
Cayenne: S 4.8 V8
Messagepar cayann » Sam 13 Nov 2021, 14:30
Bonjour, regarde dans le sujet factures d’entretiens.
Amicalement Cayann.
Messagepar engineman » Sam 13 Nov 2021, 21:15
Ce n'est pas le calorstat mais la bride qui est hs.
Et attention à la boite.
Messagepar cayann » Sam 13 Nov 2021, 21:17
Bonjour, il y a un tuto pour ça engineman ?
Messagepar Ange-Oliver » Dim 14 Nov 2021, 13:03
Merci, j’ai trouvé les Tutos d’Engineman super bien fait d’ailleurs :bravo: mais autant j’adore le bricolage et faire un peu tout moi même par contre la mécanique j’ai jamais osé :huh:
Je vais voir avec un pote mécano pour cela, la bride c’est une pièce à part ou elle est avec le calorstat ?
Ange-Oliver
Cayenne: S 4.8 V8
Messagepar engineman » Dim 14 Nov 2021, 19:40
Messagepar Ange-Oliver » Sam 22 Jan 2022, 22:11
Ça y est j’ai fait réparer mon Black Pearl, je l’ai récupéré ce matin et franchement c’est nickel il chauffe plus vite et une fois à température l’aiguille ne bouge plus d’un millimètre même sur autoroute.
Montant de la facture à peine 1000€ avec que des pièces origine Porsche, calorstat + pompe à eau + courroie accessoire.
Ange-Oliver
Cayenne: S 4.8 V8
Messagepar Owen06 » Dim 23 Jan 2022, 08:19
Super! Merci à toi pour ton retour et bonne route maintenant! :broom:
Messagepar Ange-Oliver » Dim 23 Jan 2022, 11:53
Merci Owen06
Ange-Oliver
Cayenne: S 4.8 V8
