Lun 20 Aoû 2012, 16:19
bonjour a tous , je suis proprietaire d'un 4.5 turbo de 2004 et certaine fois il m'indique " probleme 4 roue motrice et 5 seconde apres il marque probleme psm " quelqu'un peut il me renseigné ?
merci par avance
Mar 21 Aoû 2012, 07:31
Est-ce ta batterie est parfaitement chargée?
Si ce n'est pas le cas, certains messages aléatoires de ce type peuvent arriver parfois . . .
Mar 21 Aoû 2012, 09:27
Cayenne_it a écrit:Bonjour
+1 et tu t'en tires avec une batterie dans le meilleur des cas
Mar 21 Aoû 2012, 14:16
verifie les connecteurs(nettoyage au wd40) de la boite de transfert sous la voiture.
Mar 21 Aoû 2012, 23:26
J ai eu le même problème sur mon Cayenne,en effet, c était la batterie qui était faiblarde!!!
Donc essai de la rechargé ou change la tout simplement!!!!
Bon courage!
Jeu 6 Sep 2012, 22:34
pattumepat a écrit:bonjour a tous , je suis proprietaire d'un 4.5 turbo de 2004 et certaine fois il m'indique " probleme 4 roue motrice et 5 seconde apres il marque probleme psm " quelqu'un peut il me renseigné ?
merci par avance
du nouveau??
Jeu 6 Sep 2012, 22:50
gilsafi1 a écrit:pattumepat a écrit:bonjour a tous , je suis proprietaire d'un 4.5 turbo de 2004 et certaine fois il m'indique " probleme 4 roue motrice et 5 seconde apres il marque probleme psm " quelqu'un peut il me renseigné ?
merci par avance
du nouveau??
+1000
Jeu 6 Sep 2012, 23:56
J ai eu le même problème, et en effet c était la batterie qui était un peu faible!
Recharge la ou remplace la!
Bon courage!
Ven 7 Sep 2012, 00:00
+1 aujourd'hui après avoir redémarré mon cay avec des pinces il m afficher le même problème après 10 km il affichais problème pasm 10 km plus loin plus rien et 50 km après rien
Lun 10 Sep 2012, 18:08
Bonjour, un retour d'expérience pour nous dire si le problème est corrigé et par quel moyen.
Cordialement.
Ven 14 Sep 2012, 23:03
Bonjour, j'ai eu le même problème sur mon V6 de 2004, je vais vérifier la charge de mes deux batteries et vous tiens informes.
Ven 14 Sep 2012, 23:18
Le problème ne s est plus manifester depuis la décharge de ma batterie principale due à une immobilisation du véhicule pendant 4 jours sans le fermer à clé
Jeu 11 Juil 2013, 11:14
bonjour , désolé pour le retard , mais après avoir changé la batterie , toujours le même défaut
Jeu 11 Juil 2013, 11:39
terrible la reponse 1 an apres!
tu as peut etre deux batteries?
une sous le siege et l'autre dans le coffre sous le caisson Bose.
Jeu 11 Juil 2013, 19:23
francouai a écrit:terrible la reponse 1 an apres!
le temps de charge est long sans booster
Ven 12 Juil 2013, 09:57
oui je suis pas mal débordé , je vais vérifier sous le caisson bose .
merci
Sam 13 Juil 2013, 09:46
je n'est pas de deuxième batterie sous le caisson bose !!!
Sam 13 Juil 2013, 22:06
change ta batterie, j'ai eu le même soucis, batterie neuve et Hop, tout est rentré dans l'ordre ...
Sam 13 Juil 2013, 22:15
il a dit qu'il avait deja changé sa batterie et que le defaut etait toujours là.
là, je ne vois pas...
faudrait voir les codes erreurs remontés avec le cordon et le logiciel.
Mais a 90% du temps, c'est toujours la batterie presque vide.
tu es sur que tu as installé une 110 amperes??? et pas 100 ou 90?
Sinon, un membre ici a eu la meme chose, c'etait le servo moteur de la boite de transfert qui etait fatiguée.
le selecteur "montage/ route" fonctionne ?
Lun 15 Juil 2013, 22:31
regarde là:
topic8432.htmlet depuis plus de soucis...
A+
Romain
