[Modele 955] défaut 4 roues motrice et psm
Messagepar ROMICH » Ven 19 Avr 2013, 22:19
salut,
j'ai les défauts suivant qui s'allume lorsque je roule mais pas tout le temps.
en premier: défaut système 4 roues motrice
et en deuxième, 5 sec après l'allumage du premier défaut: défaut PSM
les défauts apparaissent après environ 1 km de route, sans incidence visible sur les fonctionnement du véhicule.
une idée du soucis? déjà vu?
merci
Romain
ROMICH
Re: défaut 4 roues motrice et psm
Messagepar jln22450 » Sam 20 Avr 2013, 00:05
oui, deja vu ici: topic4747.html
Il est donc possible que ce soit un Pb de batterie.
Regardes le tuto d'engineman ici : post20652.html?hilit= batterie#p20652
A+ :bye:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar francouai » Sam 20 Avr 2013, 08:44
c'est la mode en ce moment!
y a des mois ou c'est les durites et apres les batteries.
Messagepar fabrice S » Sam 20 Avr 2013, 09:14
Effectivement, c'est les symptômes d'une batterie en fin de vie.
Ce qui est étonnant dans ton cas, c'est que les voyants s'allument en roulant :etrange:
Messagepar ROMICH » Sam 20 Avr 2013, 09:42
salut,
déjà merci pour vos réponses, quelques précision:
les défauts ne sont pas affichés au démarrage mais après un peu de roulage, ils sont en mémoire dans le combiné dans la rubrique avertissement.
Mon auto est sur régulateur de charge, elle démarre donc toujours avec une batterie chargée...
Quand les défauts sont présent impossible de manœuvrer le sélecteur de blocage de différentiel.
si la batterie était hs les défauts ne s'afficheraient il pas immédiatement après démarrage?
a+
merci
Romain
ROMICH
Messagepar ROMICH » Sam 20 Avr 2013, 09:45
et je ne ferme jamais mon Cayenne à clé
les connecteurs de la boite de transfert ont été nettoyer avec un petit coup de wd40.
ROMICH
Messagepar ROMICH » Sam 20 Avr 2013, 14:01
re,
j' ai débranché la batterie pendant 1 heure, et je suis allé faire un tour de 6-7 km, rien d'allumé et à 1 km de chez moi les 2 défauts qui réapparaissent, je coupe le contact, je ferme la voiture, je redémarre, et puis plus de défauts.
Moi pas comprendre.
question: y a t il un capteur sur le pont avant?
ROMICH
Messagepar jetrider » Dim 21 Avr 2013, 02:27
Si tes batteries sont nazes, ton maintien de charge va peut-être les tenir, mais après démarrage, si l'une d'elle est en défaut, tu auras des problèmes. Quand tu as ton maintien de charge, le Cay consomme moins, une fois que tu as démarré, tous les périphériques consomment...Le régulateur va compenser, mais si une batterie a un élément en court circuit, elle va mettre le binz dans le réseau de bord...
J'ai eu le même genre de problème que toi, et mon Cay a deux batteries. Il a toujours démarré, mais au début, toutes les semaines j'avais ce genre de message...En roulant, moi non plus je voulais pas croire à un problème de batterie...Et pourtant...
Ca c'est arrêté net le jour ou j'ai changé les deux (une seule n'a pas suffit)...Depuis plus d'un an, plus jamais le moindre problème ni voyant...
Si ta batterie a plus de 5 ans...Ça vaut le coup d'être tenté...De toute façon, passé 5 ans, une batterie de Cayenne est en surci...
Messagepar dkkayenne » Dim 21 Avr 2013, 14:45
ROMICH a écrit:re,
Moi pas comprendre.
j'avais ce même défaut qui venait en roulant a 5km/h ou en décélération ou encore en passant sur une bosse!
J'ai vecu avec le défaut + d'un an car comme tu le dis on verrouille ou arrêt moteur et hop plus de défaut :??:
J'ai donc remplacé les deux batteries car c'est une maladie sur le cay :cry2 :lol2: , nettoyer les contacts de la boite de transfert
Pas de changement :cry2: :cry2:
Visite en CP verdic: servo moteur boite malade, suite a son remplacement plus de défaut
voila mon experience mais pas de défaut psm
dkkayenne
Cayenne: cayenne s
Messagepar Marc-Antoine » Dim 21 Avr 2013, 14:58
C est quoi exactement servo moteur boite ?
Messagepar ROMICH » Dim 21 Avr 2013, 18:53
salut,
la tension de ma batterie est de 12.45v moteur coupé, cette histoire de servo moteur sur la boite de transfert me semble aussi être une possibilité, car quand le défaut apparaît, il n'est plus possible de le commander via le selecteur de l'habitacle.
A+
Romain
ROMICH
Messagepar ROMICH » Mer 24 Avr 2013, 15:51
bon j' ai demonté le servo moteur de la boite de transfert:
wd 40 pour lubrifier la partie mobile
Et je suis allé faire un tour pendant lequel aucun défaut n'est apparut, victoire ? le temps nous le dira...
A+
Romain
ROMICH
Messagepar fabrice S » Mer 24 Avr 2013, 19:06
super :hourra: :hourra:
et un grand merci pour le partage :master: :master:
Messagepar cayann » Mer 24 Avr 2013, 19:10
Génial merci en espérant que ça tienne dans le temps
Messagepar ROMICH » Mer 24 Avr 2013, 20:08
de rien !
je vais faire 500km ce week end, à mon retour je vous dirai si tout est ok!
ROMICH
Messagepar Broum66 » Mer 24 Avr 2013, 20:42
Slt j'avais eu ce soucis sur le miens, et ils m'avaient changé le potentiomètre de la boite de transfert... :wink:
Qui no té un all, té una ceba
Broum66
Cayenne: Diesel II
Messagepar ROMICH » Mer 24 Avr 2013, 21:36
potentiomètre ? as tu le référence de la pièce?
merci
A+
Romain
ROMICH
Messagepar colibri » Jeu 25 Avr 2013, 15:52
ROMICH a écrit:de rien !
On attendra tes news avec impatience.
Merci pour le reportage photos :master:
colibri
Messagepar jetrider » Sam 27 Avr 2013, 08:23
Merci pour les infos, c'est bon de voir le fofo s'enrichir...
Messagepar ROMICH » Dim 28 Avr 2013, 19:47
je viens donc de faire 600km sur le week end (route, autoroute, ville) et rien, aucun défaut, coïncidence ou est ce vraiment ce que j'ai fait qui a remédié au problème... en tout cas je suis bien content de ne pas avoir de ding-dong !
suite au prochain episode...
A+
Romain
ROMICH
Messagepar cayann » Dim 28 Avr 2013, 19:57
bonsoir tant mieux chouette que ton problème soit réglé
Messagepar SUZUKI92 » Jeu 30 Oct 2014, 22:17
Je rencontre le même soucis depuis quelques jours. Le message "défaut 4 roues" apparait de temps en temps après avoir roulé 30 ou 40 mn ou plus. Je coupe le contact et redémarre et plus de message"
Rien à signaler du coté de la conduite ou de la direction.
Quelqu'un peut me dire ou se trouve cette boite de transfert svp?
Est ce compliqué à démonter?
Merci par avance pour votre aide.
Christophe
SUZUKI92
Couleur: GRIS
Messagepar mavmax » Ven 31 Oct 2014, 08:22
Cote passager à l'avant. As tu un défaut valise? C'est le servomoteur, il y a des posts dessus.
Messagepar SUZUKI92 » Sam 1 Nov 2014, 00:31
Je vais voir samedi prochain, j'ai rendez vous pour passer l'auto à la valise. Mais à priori s'il y'avait un problème je l'aurais senti en conduisant... Le truc étrange c'est qu'aujourd'hui je n'ai eu aucun message alors qu'hier je l'ai eu par deux fois...
C'est arrivé la première fois il y'a qq jours suite au passage au CT. Ils l'ont bien secoué sur leur banc et je me demande si ce n'est pas lié. J'en saurais plus samedi prochain.
J'ai par ailleurs une contre visite car mes laves phares ne fonctionnaient plus. Donc faut également qu'ils regardent ce point. Merci pour ton retour...
SUZUKI92
Couleur: GRIS
Messagepar vivdam83 » Sam 1 Nov 2014, 09:26
Les connecteurs qui auraient été secoués pourquoi pas!
vivdam83
