Tâche d'huile aléatoire par terre
Mer 17 Aoû 2016, 10:48
Hello tout le monde,
ça fait maintenant un peu plus d'un mois que j'ai fait l’acquisition de mon Cayenne turbo. Depuis j'ai parcouru un peu moins de 2000 km).
Ce dernier à environ 112 000 km et j'ai remarqué à 3-4 reprises des tâches d'huile au sol d'environ 3-4 centimètres de diamètre. Je vois que des gouttes d'huile jaunâtres coulent au niveau du carter en plastique (plus côté passager), non loin du bouchon de vidange au niveau du petit bourlet en plastique (cf photo ci-après):
Dois-je commencer à m'inquiéter??
Pour info, ce n'est pas systématique, pour exemple lundi dernier je suis sorti faire un tour (j'ai un peu tapé dedans, turbo oblige...), zéro tâche à signaler, par contre hier soir je l'ai juste démarré pour ouvrir le toit (donc 5') et juste après j'ai remarqué une tâche.
D'avance merci pour votre aide
Re: Tâche d'huile aléatoire par terre
Mer 17 Aoû 2016, 11:44
Peut être juste le bouchon de vidange qui suintes
Mer 17 Aoû 2016, 11:59
Pas sûr car le bouchon (si c'est bien le bouchon avec un plus dessus?) est à l'opposé du bourrelet en plastique d'où sort l'huile (c'est bien le bouchon avec un plus dessus?).
Mer 17 Aoû 2016, 12:15
La fuite est du côté conducteur ou passager
Mer 17 Aoû 2016, 12:20
ça peut venir aussi du filtre à huile ou plein d' autre choses ...
le mieux est de démonter les caches pour voir
Mer 17 Aoû 2016, 12:30
Et prends une photo au passage
Mer 17 Aoû 2016, 12:33
titof a écrit:La fuite est du côté conducteur ou passager
Relativement au milieu mais plus côté passager.
Je vais tenter de démonter le cache (même si je ne suis pas super équipé) pour y voir un peu plus clair.
Mer 17 Aoû 2016, 14:17
Je penche plus pour un joint spi boite de vitesse, à confirmer.
Mer 17 Aoû 2016, 14:49
Et hop encore un 957 turbo qui va finir bradé à 10000 roros sur le coin coin :non: :non: c'est vraiment pas de bol :cry2: :cry2:
Mer 17 Aoû 2016, 14:58
Arrête tu me fais peur!!
Par contre, je ne remarque aucun problème de boite.
Mer 17 Aoû 2016, 15:11
quelle couleur a l'huile :bye:
Mer 17 Aoû 2016, 15:19
sly77 a écrit:Arrête tu me fais peur!!
Je plaisante, j'ai eu aussi ce genre de tache d'huile, l'huile coule sur les carters de protection et ressort ou pas, si la voiture est en pente ça coule et sur le plat ça ne coule pas, on ne sait pas d'ou ça vient car les carters stockent l'huile.
J'ai démonté tous les carters, pour m’apercevoir que j'avais une petite fuite au bouchon de vidange, j'ai resserré un peu et ça ne fuit plus.
Donc ce n'est surement pas grave, il faut déjà savoir de quel liquide on parle, moi c'était de l'huile moteur facile à déterminer.
Mer 17 Aoû 2016, 15:40
ddada a écrit:quelle couleur a l'huile :bye:
Plutôt jaunâtre voir brune...
Mer 17 Aoû 2016, 15:57
par Tazer » Mer 17 Aoû 2016, 14:49
Il a trop raison, "sly77" vends le il est foutu, en plus je connais quelqu'un qui serait intéressé, il est noir intérieur noir ou gris? :tequila
Mer 17 Aoû 2016, 16:24
lol!!!
intérieur cuir alcantara...
Je lui ferai un bon prix! ;-)
Mer 17 Aoû 2016, 19:04
C'est pas trop grave, tu peux rouler comme ça, la boite risque rien tant que t'auras pas de grosse flaque d'huile sous la voiture.
Mer 17 Aoû 2016, 20:38
Bon j'ai trouvé d'où vient la fuite, j'ai une visse qui suinte moteur allumé:
Alors c'est grave docteur??
Forcément je n'ai la clé pour tenter de resserrer cette p...ain de visse...
Merci pour votre aide!
Mer 17 Aoû 2016, 21:17
chez norauto clé torx femelle ça vaut pas cher
Mer 17 Aoû 2016, 21:31
Clé à pipe 12 pans , ça va aussi
Mer 17 Aoû 2016, 21:32
Un jeu de torx 15€ Lien
Mer 17 Aoû 2016, 21:35
Et ça à 30€ tu es tranquille. Lien
Mer 17 Aoû 2016, 21:40
Vous pensez que juste un resserrage devrait suffire?? :???:
Mer 17 Aoû 2016, 21:42
sly77 a écrit:Vous pensez que juste un resserrage devrait suffire?? :???:
Il faut essayer, après si ça ne règle pas la fuite il sera temps de faire autrement.
Par contre si ça suffit, c'est une réparation à pas chère.
Mer 17 Aoû 2016, 21:49
Ok j'essaierai ça demain. Je vous tiens informé quant à la suite de mes mésaventures...
Bonne soirée à tous.
Jeu 18 Aoû 2016, 13:44
Les nouvelles du front:
J'ai réussi à resserrer la visse du coup plus de fuite, par contre je pense pouvoir le resserrer plus mais pas avec la clé plate que j'ai achetée. Du coup j'ai peur que cela suinte de manière très minime...
Le véhicule est encore sous garantie (mais pas Porsche), donc je pense aller dans un garage pour faire un check et faire resserrer la visse et faire jouer la garantie s'ils découvrent autre chose...
