[Modele 957] Système châssis défectueux G291
Messagepar Donatien » Dim 1 Aoû 2021, 21:20
C’est la 2ème fois en peu de temps que cette alerte s’affiche en roulant.
Pas de changement de comportement les suspensions montent et descendent très bien.. quand je coupe et redémarre plus de problème…
J’ai passé le vcds et le capteur G291 ressort
Le sol de mon garage n’est pas droit du tout, il penche vers la gauche et de temps en temps le Cayenne joue de la suspension à l’arrêt.
Mon garage peut-il provoquer le défaut? Ça s’affiche entre 5 et 30km après le départ
Guillory TV sur YouTube https://youtube.com/user/dodo17110 mon Cayenne en teste!
Donatien
Cayenne: Cayenne S 957
Re: Système châssis défectueux G291
Messagepar laber76 » Ven 18 Fév 2022, 20:16
Bonsoir :bye:
Je déterre car j'ai le même code défaut au VCDS et la lecture de dizaines de pages en français ou anglais ne m'ont pas apporté la réponse, mais par contre, beaucoup trop de pistes différentes :mur:
Tout fonctionne normalement, et parfois l'alarme "système chassis défectueux" reste absente plusieurs jours puis revient
Véhicule acheté il y a 2 mois, cayenne S 2007 millésime 2008 (carrosserie GTS) 385cv 198000km
Compresseur remplacé il y a 5 mois, par de l'occasion vérifiée et garantie 6 mois,
Comment connaitre la pression débitée par le compresseur avec VCDS ?
Bloc soupape défectueux ?
Sur 12/24 h il ne change pas de position donc j'en déduis....................pas de fuite
Merci de votre attention :master:
laber76
Cayenne: S 4.8 pack GTS
Couleur: noire/C9Z
Messagepar Tazer » Ven 18 Fév 2022, 22:26
J'en ai parlé sur d'autres sujets il n'y a pas longtemps.
C'est le capteur dans le bloc vanne qui est HS, comme il ne se démonte pas il faut remplacer tout le bloc vanne.
Fais une recherche mot clé bloc vanne, tu auras toutes les infos pour en trouver un pas cher. :bye:
